Beschreibung Motorproblem
Steffen
Beitrag von Steffen »
1) Im Standgas fängt er an den Partikelfilter freizubrennen.
2) Ich stelle Motor ab zwecks Beladung.
3) Ich starte Motor wegen Tourbeginn und gelbe Motorleuchte blinkt
4) Motor springt ins Notprogramm und hat keine Leistung
5) nach Neustart bringt Motor kurz normale Leistung, geht aber wieder ins
Notprogramm.
5) Auf Autobahn 5mal Neustart beim Rollen wegen Notprogramm
6) gelbe Motorleuchte blinkt nicht mehr sondern ist permanent an aber Motorleistung normal
7) nach 350 km am Ziel stelle ich Motor ab und wieder an, gelbe Leuchte ist aus.
Ich wusste also bisher nicht, dass man den Motor manchmal nicht abstellen sollte....... :shock:
MfG >Steffen<
319 cdi, EZ 08/10 jetzt 200.000 km. Garantieleistung: Glühkerze 5. Zylinder, Dieselpumpe, Kardanwelle, Spurstange
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
1. Im Stand fängt der Sprinter NIE von alleine an den Partikelfilter freizubrennen. Was hat er da genau gemacht??? Geräusche???
2. Sobald die Leuchte blinkt oder brennt hast du automatisch ein abgasrelevantes Problem. Und wenn du danach bewusst mit dieser Leuchte weiterfährst, riskierst du dass dein Partikelfilter komplett zu geht, (Solange ein Problem da ist, wird nicht freigebrannt) und dadurch auch evtl. Garantieverlust (denn wenn ich etwas bewusst kaputt mache, warum soll ich dafür Garantie bekommen). Man kann anhand der Daten die im Steuergrät hinterlegt werden, genau nachweisen, wann ein Problem aufgetreten ist, und wie lange man schon damit rumfährt.
3. Das die Leuchte aus ist, ist noch keine Lösung, die geht wieder an.
Daniel
gelbe motorlampe blinkt
Beitrag von Daniel »
seit heute blinkt bei meinem 215 die motorlampe.
leistung ist ganz normal vorhanden. hat jemand eine ahnung
was das sein könnte? km 43000.
gut das ich den nächste woche abgebe,werde dann aber wohl am
montag sofort zur werkstatt...nicht das mir noch verreckt.
Motorstörleuchte blinkt
Hallo Daniel :wink:
Eine Blinkende Motorstörleuchte weißt auf einen Abgasrelevanten Fehler hin. Hatte ich gerade , da war ein Mader am Werk und hat ein Kabel des LLM durchgebissen :?
Daniel
danke opa,
bin mal gespannt,der wagen stand von gestern auf heute in einer halle.
komme montag zu euch.....
