Heute: Mit einer Seilwinde!
Der originale Windenkasten vom Jeep wurde um eine Befestigung anstelle der Hängerkupplung erweitert. Die Winde zieht 6000 oder 8000lbs. Bin nicht ganz sicher, welches Modell ich habe. Alles zusammen wiegt zwar gefühlte 300kg, wertet die Karre aber ungemein auf! :-D
Dr_Indy
- Weitere Einträge des Users:
Minimalausbau
Galerieeintrag - Tuning - Pimp my Sprinter
Kommentare
von benjamin am 17.03.2012 20:21:57
*g* ...tip top!! wieviel Seil ist da drauf? LG benjamin -
von Lord am 17.03.2012 20:37:41
Da fähr keiner mehr gegen das tut Weh -
von Dr_Indy am 17.03.2012 22:07:32
Ist super beim rückwärts Einparken ;-) Das Seil dürfte 25m haben. Sobald ich mir einen Baumgurt besorgt habe, werde ich mal in einen Graben fahren zum ausprobieren :-D -
von daywalker am 16.08.2012 11:11:01
Mich würde es auch interessieren was für Kaufteile Du verwendet hast , wo man diese beziehen kann und was Du selber gebaut hast ! -
von Dr_Indy am 20.08.2012 19:21:36
Puh! Also ich hatte das Glück, die Winde komplett mit dem Windenkasten extrem günstig bei ebay zu bekommen. Der Windenkasten war ursprünglich hinten teilweise offen, ich habe über die ganze Seite ein 8mm Blech geschweißt. Die Winde bekommt man jetzt nur noch unten raus, ist fummelig, aber geht. Dann habe ich im Bereich der Befestigung zum Auto nochmal einen Streifen des 8mm Blechs draufgeschweißt, um die Kraftaufnahme zu verbessern. Dieser Streifen ist etwas breiter als die vier Schrauben und geht über die ganze Höhe. Im Nachhinein und auf den Bildern nicht zu sehen habe ich noch eine Öse gebaut, aus einem Blech mit vier Löchern und darauf einem Blech mit Loch für ein Schäkel, wenn ich eine Umlenkrolle verwende. Das wird einfach mit angeschraubt. Gekauft ist also: Winde, Warn Euro 2800 (oder so), der Windenkasten (habe ich nach kurzer Recherche im Internet nirgends gefunden, man könnte allerdings auch drauf verzichten, müsste dann nur etwas kreativer mit dem Schweißgerät sein.) und ein fettes 8mm Blech vom örtlichen Stahlfuzzi. Ich bin inklusive notwendiger Ersatzteile für die Winde auf unter 400€ für alles gekommen. Alles neu und aussm Shop und im Auftrag geschweißt schätze ich ca. das vierfache.
