Lt Leistungsverlust + Standheizung spinnt
Hallo bin neu hier habe gestern einen Lt 35 aus Bonn gekauft. Ist ein Fahrzeug von einem Altersheim Lt 35 Max 9Sitze und hebebühne für Rollstühle Fahrzeug hat orig. 99000km. Nun zu meinen Problemen kann das schwer eischätzen aber das Fahrzeug scheint mir sehr durchzugsschwach zu sein bei jerde steigung mit schwung im 5.gang baut er ganz enorm an Geschwindigkeit ab. 2. ist er sehr träge beim beschleunigen, im 3.gang vollgas ist bei ca. 3000u/min ein Turboloch stark spürbar. Was kann das sein wie kann ich eine genaue Diagnose stellen. Wer hat erfahrung mit chiptunning. Bitte um hilfe würde das Fahrzeug nur ungern wieder verkaufen müssen. Als nächstes habe ich noch ein Problem mit der Standheizung die reagiert nicht auf das drücken der Bedienknöpfe und im display leuchten die 0;00 und blinken ständig.
Wo bekommt man innen Verkleidungen für diese Fahrzeuge??
Danke euch im vorraus. Hoffe auf vile Tips. Danke!!
Standheizung: Batterie zu schwach, mal bei laufendem Motor testen, wenn Sie dann geht, neue Batt (was großes vernünftiges) holen und gut! Wenn nicht, das Blinken der Lampe ist ein Fehlercode, der gibt Auskunft darüber, was nicht stimmt - oft nur die Glühkerze oder die Dieselpumpe der Heizung!
(Ich gehe jetzt mal von einem Diesel aus)
Leistung: Das kann vieles sein: ich würde zuerst den Turbo verdächtigen. Ladedruck messen lassen und Fehlerspeicher des Motors bei VW auslesen lassen könnte Ausschluss bringen. Wenn Du das noch nicht gemacht hast, erstmal alle Filter und Öle wechseln, vielleicht ist noch der erste Luftfilter /Dieselfilter drin und ein wenig zu? Qualmt es beim Beschleunigen oder alles sauber? Hör5t man den Turbo evtl. pfeifen bei Drehzahl?
Billig-Chiptuning (diese Zwischenstecker für die ESP von ebay) Finger weg, taugt nichts, Edel-Chiptuning (Steuergerät mit neuer Kennlinie programmieren lassen) ist zu teuer!
Der qualmt eigentlich gernicht der Motor hört sich an wie neu aber das Typische Turbo Pfeiffen höre ich garnicht.
Das ding ist als sonder Kfz für behindertentrans. eingetragen, was wird der an Steuern kosten hatte vorher ainen mit Lkw zulassung. Wie kann man bei dem Steuern ainsparen. Danke...und bitte noch um Tips zum Motor Tunning...Gruß
Mein LT28 kostet als WoMo bis 2,8 280€ im Monat. Du wirst für deine 3,5t 350 berappem müssen, oder ablasten.
Was Behindertentransport kostet - keine Ahnung, erstmal so lassen und abwarten???
MfG
Jense
MfG
Jense
evtl. Uhr defekt. Hinten Kabel abziehen und eine brücke legen im Stecker, dann sollte die Standheizung auch ohne Uhr anlaufen. Sind nur 3 oder 4 Kontakte, poste mal die Kabelfarben und die genaue Bezeichnung der Heizung.
mfG
Jense
mfG
Jense
