fluse369 hat geschrieben:
Am meisten wundert mich die viel höhere Zuladung bzw. das fast 650 Kg höhere Leergewicht bei gleicher Fahrzeuggröße.
Da würde mich mal interessieren was da so viel schwerer ist.
fluse
@Fluse,ÖsiSprinter hat geschrieben:@ ronny
was mir jetzt speziell auffällt, ist der km unterschied
obwohl beide FZ täglich laufen und der duc nur 2 monate älter ist fehlen ihm doch 115tkm. obwohl der unterschied "nur ca 50tkm betragen dürfte. war da der duc des eine oder andre mal in der werkstatt??![]()
grüße martin
Der unterschied ist alleine der dass der Sprinter über 1m Länger ist im vergleich zum Duc. Habe ja den Sprinter mit Überhang.
@Martin,
Die unterschiede der km ist ganz einfach erklärt Martin.
Die fahrzeug laufen erst seit Februar zusammen auf der Tour hier. Vorher haben die unterschiedliche fahrten gefahren.
und dabei:
Bislang stand der Sprinter mehr in der werkstatt als der Ducato (also ab Februar gerechnet)
Mängel beim Sprinter sind ja bekannt hier. Alleine schon durch der Motorschaden stand der sprinter ca.6Wochen beim Motorbauer.
Beim Ducato war bislang nur die Wasserpumpe + die schaltbox des Getriebe defekt. (Beides aber noch auf Garantie getauscht)
Schöne Grüße,
Der_Dicke_Belgier <--------Ronny
