Aussenspiegel rechts . . .
lensnode
Beitrag von lensnode »
Eine Frage an die Experten hier : Ich habe beim Durchfahren einer Autobahnbaustelle mit dem rechten Aussenspiegel eine Warnbake touchiert und nun ist das Blinkerglas kaputt.
Muss ich nun den gesamten Aussenspiegel ersetzen oder gibt es auch das Glas einzeln ? Es handelt sich um einen Sprinter Kastenwagen Typ 906.
Vielen Dank für Eure Hilfe . . .
Schöne Grüsse
Jürgen
Rollidriver
Beitrag von Rollidriver »
gibt es Extra, eigentlich hat MB keine komplten Außenspeigel mehr als Ersazteile, wen Dueinen kompletten Außenspiegel brachst zahlst Du 6 - 10 AW für das Zusammenbauen des Spegels, vieviel es genau sind weiß ich nicht mehr.
Grüße Rolli
Hallo Jürgen :wink:
Den Blinker erwischt es leider öffter´s :roll: Wenn du bißchen Handwerklich begabt bist kannst du ihn selber auswechseln.
Spiegelglas nach oben rausschieben , Weitwinkel zur seite rausdrücken ( Geht am besten mit einem Holz / Kunststoffkeil).Dann die vier Torxschrauben rausnehmen und die Spiegelschale abnehmen.Nun hast du den Spiegelblinker in der Hand.Dauert etwa 1/2 Std :wink:
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
eigentlich hat MB keine komplten Außenspeigel mehr als Ersazteile, wen Dueinen kompletten Außenspiegel brachst zahlst Du 6 - 10 AW für das Zusammenbauen des Spiegels
@ Rolli
In der Bucht werden aber 906-er Komplettspiegel angeboten ! :wink:
Z.B. rechts Art-Nr: 64385010 906 810 4916 (119 €)
desgleichen 15 € teurer elektrisch !
Was haben Dir die den damals insgesamt in Einzelteilen + Zusammenbau abgeknöpft ? :roll:
http://cgi.ebay.de/AUssENSPIEGEL-SPIEGE ... 3ca6894788
Spiegelglas gibt`s für 17 €, Blinkerglas wird gerade nix angeboten !
Moselaner
Beitrag von Moselaner »
@ lensnode
Hallo Jürgen,
hatte meine rechte Blinkerleuchte auch im Sept. zwangsläufig :) wechseln müssen.
Getauscht habe ich es wie schon vom Profi Schorsch beschrieben. Ist eigendlich ganz einfach.
Nur daran denken: Man arbeitet mit Glas - Also nichts fallen lassen! :D :D
Blinkleuchte: Nr.: 001 822 90 20 Preis: 23,44 Euro incl. Mwst.
Leider hatte ich auch das Birnchen abgerissen:
Lampenträger: Nr.: 000 820 12 77 Preis: 15,28 Euro incl. Mwst
Rudolf
Rollidriver
Hans hat geschrieben:
@ Rolli
Schau hier Außenspiegel elektrisch mit Parktronik:
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... Fenspiegel
Aber nicht vergessen, vom Rollstuhl heraus, kanst Du bzw. ich, selber machen, vergessen.
Grüße Rolli
lensnode
Vielen Dank
für Eure Antworten und Unterstützung. Dann werde ich mich mal an die Arbeit machen und versuchen das hinzukriegen, vorausgesetzt ich finde eine MB-Niederlassung die mir das Blinkerglas einzeln verkauft.
Über das Ergebnis werde ich hier berichten. Nochmals danke . . .
Schöne Grüsse
Jürgen
der_dicke_belgier
Re: Vielen Dank
Beitrag von der_dicke_belgier »
lensnode hat geschrieben:........vorausgesetzt ich finde eine MB-Niederlassung die mir das Blinkerglas einzeln verkauft.
Keine sorge. Kriegste bei jeder MB-Niederlassung (Teile und Zubehör) zu kaufen :wink:
Schöne Grüße,
Der_Dicke_Belgier <-----------Ronny
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Weihnachtstreffen Lauf: 2007, 2008, 2010, 2012, 2013
Treffen in Bonn: 2007
Werksbesichtigung Düsseldorf: 2008
Treffen Münsingen: 2008
Sprinter_213_CDI
Re: Aussenspiegel rechts . . .
Hallo und Guten Tag
Aus gg. Anlass muß ich dieses Thema wieder aktivieren.
Ein unbekannter Rowdy hat mir vorletzte Nacht das Blinkerglas des linken Außenspiegel beschädigt. Bevor nun der Regen kommt und aus dem Blinker ein Aquarium wird, wollte ich schnell mal das Blinkerglas wechseln.
Nun zu meinem Problem:
Beim ``preiswerten ...24.de `` Anbieter kosten die Blinkleuchten je 12,99 €. Komischerweise steht da aber was von `` ... nur bis 03/2010 ``. Mein Sprinter ist aber 08/2010.
Gibt es da wirklich Unterschiede ...?
Hier mal der Link : http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=s ... 45&search=
( Art.-Nr. 1010-7443 und Art.-Nr. 1010-7444 )
Vielen Dank für eure Hilfe, nehme gerne alle Hinweise entgegen. :D :D
Lord
Beitrag von Lord »
Ab 3.2010 sind andere Spiegel verbaut, da sind die Weitwinkelspiegel beheizt und haben auch eine andere Befestigung. An dem Blinkerglas hat sich meiner Meinung nach nichts geändert.
krankerfrank
Beitrag von krankerfrank »
Moin,das problem hatte ich auch und habe auf verdacht einfach welche bestellt. Unsere Sprinter sind Bj. 10.2010 und die Blinker passen.
Gruß Frank
2X Sprinter 316 Koffer 906
3X Sprinter 316 Maxi 906
1X Sprinter 314 Maxi 907
1X Transit Doka L4H3 Bj.04.16
1X Transit Koffer L5 Bj.2017
1X Smart Cabrio 453 B.
Gefühlt 20 Vespas
Sprinter_213_CDI
Guten Abend
Danke für die schnelle und freundliche Hilfe.
Ich werde dann mal den Blinker bestellen, umbauen und berichten. Foto inkl.
Vielen Dank und schönes WE
Holger
Sprinter_213_CDI
Ersatzteil ist da, mit der Kundenkarte gab es noch mal Rabatt.
Nun aber das Problem den Spiegel zerlegen / demontieren. :shock: :shock:
Der Schorch hat ja geschrieben, ....
man soll das Spiegelglas nach oben rausschieben. Was ist aber mit dem Rahmen ( der um die beiden Spiegelgläser ) und der Rückseite ( Plastikschale ) des Spiegel, müssen die zuerst ab ??
Kann mir bitte das jemand nochmal Stück für Stück erklären wie man für das Blinkerglas den Spiegel zerlegt, vielen Dank. :mrgreen:
Sprinter_213_CDI
Hallo, selbst ist der Mann
( sind wohl viele im Urlaub ... :roll: )
Demontageanleitung Außenspiegel:
- unterer Weitwinkelspiegel nach links biegen und rechts hinter fassen und nach vorn rausziehen, Vorsichtig. Dahinter ist ein Plastik Kugelgelenk ( siehe Foto ).
- großen Spiegel oben nach hinten drücken und vorsichtig unten nach vorn ziehen. Dahinter ist eine 4 Punkt Klemm Aufnahme ( siehe Foto ).
- von beiden Spiegelgläser die Kabel von der Heizung trennen.
- die 4 Torx Schrauben lösen und entfernen, vordere Schale entfernen, Achtung Kabel. Dann entweder die hintere Schale entfernen oder fixieren ( festhalten )
- die seitliche Blinker Glühbirne entfernen ( drehen und dann raus )
- defektes Blinker Glas entfernen ( ist nur gesteckt und geklemmt )
- neues Blinker Glas einsetzen, oben einhaken, unten platzieren
- Glühbirne rein
- hintere Schale und vorderes Gestell zusammen setzen und die 4 Torx Schrauben einsetzen und fest schrauben, Vorsicht das keine Kabel eingeklemmt u. beschädigt werden
- Kabel verlegen, die Kabel für den großen Spiegel nach oben verlegen
- großes Spiegelglas mit den Kabel der Heizung verbinden und einsetzen, ein clipsen, VORSICHTIG.
- Weitwinkelglas mit den Kabel der Heizung verbinden und einsetzen, ein clipsen, vorher das Kugelgelenk mit wenig Fett einfetten, rutsch besser
- Funktionskontrolle des Blinker und der elek. Verstellung des Spiegelglas.
MfG Holger
Spiegelgläser entfernen:
Vanagaudi (21 Aug 2017 12:40), sprinter-schrauber (25 Dez 2018 20:19)
Sprinter_213_CDI
... vier Torx Schrauben entfernen :
