Idealgeschwindigkeit
Andreas S.
Beitrag von Andreas S. »
gibt es für den 312er Bj. 99 eigentlich eine ideale "Reisegeschwindigkeit"?
Ich meine, ist zu langsam schlecht, weil der Turbo noch nicht läuft, oder sowas? Oder ist der Verbrauch bei 125 niedrieger als bei 120? Vielleicht doch nicht ganz dumme Fragen...
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Hängt von der Übersetzung ab.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
rossi
Beitrag von rossi »
Es gibt die ideale Geschwindigkeit, kannst du auch ausrechnen aufgrund Verbrauchskennfeld, Übersetzung und Fahrwiederstandskurve.
Allerdings sehr theoretisch, da ja noch Steigung, Gegenwind etc dazukommen.
Als "Daumemwert" knapp 2000 1/min ist nicht schlecht.
Zu langsam erhöht auch irgendwann den Verbrauch, auf der BAB aber meist eher uninteressant 8) .
Rossi
raftinthomas
Beitrag von raftinthomas »
ob der turbo läuft oder nicht, ist unmassgeblich. der lader verbessert ja nicht den wirkungsgrad, sondern sorgt lediglich für eine grössere füllmenge .
die geschwindigkeit geht aber in die benötigte leistung in der dritten potenz ein, das bedeutet ganz schlicht, je langsamer desto deutlich weniger spritverbrauch (oder auch: um doppelt so schnell zu fahren benötigt man die achtfache leistung=achtfacher spritverbrauch. zumindest theoretisch ohne abrollwiderstände etc) .
das deckt sich auch mit meinen erfahrungen: lange, einfache landstrassenfahrten mit tempo 80 sind verbrauchsmässig schon ziemlich optimal.
grüsse vom westzipfel, thomas
313CDI, Bj 2002, Kawa kurz+hoch
rossi
Beitrag von rossi »
raftinthomas hat geschrieben:die geschwindigkeit geht aber in die benötigte leistung in der dritten potenz ein
@raftinthomas,
so schlimm ist es wieder auch nicht.
Die Geschwindigkeit geht im Quadrat in den Fahrwiederstand ein.
Genauer: Die Kraft, die zur Überwindung des Lufwiderstandes benötigt wird, ist der angeströmte Querschnitt mal dem Luftwiderstandsbeiwert mal Luftdichte mal Geschwindigkeit im Quadrat geteilt durch 2.
Rossi
Kühltaxi
Wenn ich's mal ultrasparsam brauche (z. B. Tank knapp bis nach Hause und keine Lust mehr zu tanken) läuft Queeny Lkw-Tempo und Kerstin 100. Kerstin mag mit ihrer Ultralangübersetzung weniger im Fünften nicht.
Ich war dabei:
raftinthomas
rossi,
ja sicher, wenn du vom luftwiderstand redest.
ich rede aber von der leistung, und die geht zur 3. potenz ein. ist zb auf http://www.vmax.beetle24.de/vmax.htm recht anschaulich erklärt.
jense
beim LT 28 TDI 110
Beitrag von jense »
beim LT 28 TDI mit 75KW und längstmöglicher Achse 110 km/h (2400 U/min)...dann baucht er 8 Liter Diesel, ich fahre immer 120-125km/h (2600 U/min) mit 9 Liter (leer, nur Küchenblock und Bett im Laderaum, ca 200kg)
Blackberry
Verbrauchskennfeld (Muscheldiagramm)
Beitrag von Blackberry »
wenn auch spät zu dieser Runde, doch ich bin auf der Suche nach einem Verbrauchskennfeld (Muscheldiagramm) für meinen Sprinter 216 CDI Bj 02.
Hat irgendjemand dieses Kennfeld?
Vielen Dank :-)
Ciao Blackberry
216 CDI, Bj. 2001, kurz
Gebildet ist, wer weiß, wo er findet, was er nicht weiß.
Georg Simmel
Axel
Beitrag von Axel »
ich frag einmal - ideale reisegeschindigkeit - ideal in welcher hinsicht?
1 minimaler verbrauch
2 minimaler verschleiß
3 schnell anklommen
4 irgendwas in der mitte von 1,2,3?
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
jense
Beitrag von jense »
Wo ist denn den Unterschied zwischen 1 und 2??
rossi
Re: Verbrauchskennfeld (Muscheldiagramm)
Beitrag von rossi »
Blackberry hat geschrieben:Hallo,
leider schwer zu bekommen, suche auch schon lange.
Scheinbar sind so hochgradig geheime Dinge nichts für die Allgemeinheit :cry:
Dabei ist das Verbrauchskennfeld informativer als irgendwelche Fixwerte.
Rossi
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Mich würde interessieren wie so ein Verbrauchskennfeld aussieht und wie man
damit "arbeitet". Also wie man es einsetzt.
Moselaner
Beitrag von Moselaner »
leider habe ich diese Kennlinie nur für den Motor des X12 D. In den neueren Kennlinien habe ich nur Drehmoment und Leistung gefunden.
Bild.
Ich denke aber diese (Verbrauchs-)Kennlinie ist auf die heutigen Motoren mit gleichem Drehzahlbereich übertragbar.
Im Bereich des max. Drehmoments ist der Verbrauch am günstigsten (ca. 210 g/kWh-ein typischer Wert).
Bei meinem Traktor liegen diese Werte ähnlich. Wen es interessiert S. 11 im DEXHEIMER PROSPEKT. Hier allerdings ein anderes Drehzahlband (max. 2500 U/min.)
Rudolf
skipper01
Beitrag von skipper01 »
moin zusammen,
bei meinem 312 baujahr 99 (kurze übersetzung) hat sich der bereich um 130km/h als ideale kombination aus reisezeit/strecke/und verbrauch ergeben. das ist auch eine geschwindigkeit wo ein recht stressfreies fahren möglich ist ohne viel verzögern und beschleunigen zu müßen... zumindest auf den meisten strecken die ich fahre.
lg
skipp
frei nach F.W. Bernstein
