Ceratec LM. Meister füllt mir das Zeug rein
Mit SLIK 50 haben wir einen FORD Taunus Motor selbst ohne Wasser nicht tot bekommen. Der Motor fuhr im Crash-Car bis zum Schluß.
Mein BOSCH-Dienest empfahl mir später bei VW T3 TD JX eine Spülung vor dem Ölwechsel. Es war so eine grüne Metalldose für 10-20DM.
Fluse
Beitrag von Fluse »
Hi Rosi,
ganz genau, eine kleine Dose mit einem unscheinbarem öligem Inhalt .
Ich habe damals ne Kiste Bier verloren weil ich sicher war das das Zeug nichts bringt.
In den USA nehmen sehr viele diese Zusätze. Gibt es da an jeder Tanke.
Gruß Frank
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Thomas hat geschrieben:Wieso die Kupplung? Die kriegt doch kein Motoröl ab!
Deshalb ist so'n Zeug auch im Motorrad absolut tabu, da laufen Motor, Kupplung und Getriebe im gleichen Öl.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
fluse hat geschrieben:Ich habe damals ne Kiste Bier verloren weil ich sicher war das das Zeug nichts bringt!
Die Kiste hätte ich Skeptiker auch verloren, doch der vorgenannte "Schraubenziehertest" hat mich voll überzeugt, nicht nur ich, sondern auche meine Kumpels hatten damals krampfhaft versucht, das präparierte Teil zwischen den Fingern zu halten, aussichtslos ! :lol: :lol: :lol:
BX-1
Beitrag von BX-1 »
da fällt mir doch dieser Post ein:
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... c&start=15
Gruß BX-1
Kurierfahrer mit Leib und Seele,
Seit 1995 Sprinter.
Michel208
Beitrag von Michel208 »
[quote="Kühltaxi"][quote="Thomas"]Wieso die Kupplung? Die kriegt doch kein Motoröl ab![/quote]
Deshalb ist so'n Zeug auch im Motorrad absolut tabu, da laufen Motor, Kupplung und Getriebe im gleichen Öl.[/quote]
Na ,Hallo was für´n Motorrad hast Du denn ??
Getriebe und Motor ...dasselbe Öl ?? Ist da was kaputt ?? Oder habe ich da was falsch verstanden .
Tschüss der Michel ( hatte noch nie ein Motorrad )
rossi
Beitrag von rossi »
@Michel,
ein Großteil der Moppeds hat nur einen Ölkreislauf für Motor und Getriebe, deshalb auch häufiger Ölwechsel.
Nur wenige zB viel BMW, Guzzi haben wie PKW getrennte Ölkreisläufe.
Rossi
Kühltaxi
Die normalen Reisschüsseln haben alle ein Öl für alles. Nur die Zweitakter wo das Motoröl im Benzin ist (gemischt wie beim Trabi oder bei Getrenntschmierung automatisch zugegeben) haben extra Getriebe/Kupplungsöl, da wird normalerweise Rasenmäheröl (30W) verwendet. Gümmikühe haben einen autoähnlichen Antriebsstrang mit Einscheiben-Trockenkupplung.
Ich war dabei:
schenze
jetzt tu ich auch mal klugscheissen !!!!
Beitrag von schenze »
... Bei einem 2Takter sollte auf jeden Fall SAE 80 oder sogar 90 ins Getriebe, Beim Motorrad wohlgemerkt. Bei meinem Junior in seine KTM 50 SX mit Automatik brauchst du logischer Weise Automatiköl, da hier aber die Kupplung aus Fliehkraft - Gummilagern !!! besteht, gibt es hierfür natürlich ein Extraöl, nur für diese Motoren.
Bei meiner alten 4T Husky wird der Kopf nur über die Steuerkette (Schleuderschmierung) geschmiert. Hier kommt ein 20W-50 oder 30W 50 zum Einsatz, was aber den Nachteil hat, das die Kupplung in kaltem Zustand nicht mehr trennt.
Also ihr seht, tausend Varianten für den Einsatz von Ölen.
Ahja, Luftfilteröl gibts auch noch, klebriges ekliges Zeug, womit der Schaumstoffluftfilter präpariert wird, das er wasserdicht wird und trotzdem luftdurchlässig...........................usw............ :idea:
Jetzt hab ich 5 Mopeds rumstehen und jede braucht was anderes, könnt euch jetzt vorstellen, was so alles im Schrank stehen muss.
Ex-216CDI + 318CDI Sprinter-Fahrer und immer noch glücklicher Vito-Fahrer.
Nein, ich will nicht ins V-Forum, will hier bleiben !!!
Max
Beitrag von Max »
Servus Schenze,
- So,jetzt meldet sich mal ein " Tourenwagensportler " zu Wort. :lol:.In meinen Schrank steht ein 5 Ltr Kanister mit " Shell Rotella HD 30 " für meinen Corsa Gsi drin :lol: das reicht für extreme Belastungen...und als Zusatz wird ein wenig 2 T Öl dem Benzin zur Sicherheit begemixt.Schmierung des Motors ist mit diesen Mix 100%tig.Getriebe hat ganz normales Getriebeöl drin..... :lol: Additive braucht ein guter Motor und Getriebe normalerweise nicht....
Gr.Max
Kühltaxi
Re: jetzt tu ich auch mal klugscheissen !!!!
schenze hat geschrieben:... Bei einem 2Takter sollte auf jeden Fall SAE 80 oder sogar 90 ins Getriebe, Beim Motorrad wohlgemerkt.
So'n dickes Zeugs für Autogetriebe und Achse in's Moppedgetriebe? Geht aber nur wenn die Kupplung noch mal extra Öl hat oder trocken läuft. Bei meiner RD damals kam jedenfalls 30W rein.
Ich war dabei:
kiter-yak
Beitrag von kiter-yak »
So, 1500km mit dem Schlam :lol: gefahren. Hört sich noch gut an und läuft ca. 7km schneller an meinem täglichen Haustestberg. Das brumm Geräusch bei 3200Umin ist auch fast erloschen.
