leider musste ich die Tage feststellen, dass die NSL an meinem LT (mit Mercedes-Stecker am NSL-Schalter
Laut Benutzerhandbuch ist die NSL ja nur auf der Fahrerseite montiert. Auf der Beifahrerseite ist die Fassung leer.
Nunja.. ich habe dann einfach mal bei der Sicherung gemessen und da liegt auch keine Spannung an.
Ich habe dann vermutet es könnte der Schalter sein (das Lämpchen im Schalter funktioniert aber und wenn dieser betätigt ist, geht auch die Sirene, wenn die Tür auf ist).
Irgendwie stimmen die Kabelfarben am Schalter aber nicht mit dem Schaltplan von meinem Band 1253 überein.
Da gehen ge/sw/ws, ge, br und gr/sw vom Schalter weg. In meinem Fall (siehe Foto) ist aber auch noch ein blaues Kabel dran.. und aus dessen Schutzummantelung kommt ein graues Kabel zurück, welches mit sw/ge verbunden ist...
Ich blick da nicht mehr durch..
Hat einer eine Idee was mein Problem lösen könnte?
Ausstattung: NSW nicht vorhanden. AHK aber da.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
