Hallo liebe Helfer!
Weiß jemand verbindlich ob ein 313 BJ 2/2002 schon mit dem OBD-2 kompatibel und auslesbar ist ?
Mir wurde ein MoDiag angeboten und da heißt es aber in der Beschreibung, daß bei Dieselmotoren erst ab BJ 1/2004 verbindlich OBD 2 verbaut ist. Einige Hersteller aber auch schon früher.
Danke
Playmobil
OBD-2 kompatibel
OBD-2 kompatibel
Viel zu spät begreifen viele die versäumten Lebensziele:
Freude, Schönheit der Natur, Gesundheit, Reisen und Kultur,
Darum, Mensch, sei zeitig weise!
Höchste Zeit ist\'s! Reise, reise!
von Wilhelm Busch
von Wilhelm Busch
Re: OBD-2 kompatibel
Der Sprinter hat ne 14 Pol Diagnosesteckdose - OBD suchst du vergeblich. Dafür brauchst du mindestens ein Adapterkabel.playmobil hat geschrieben:Hallo liebe Helfer!
Danke
Playmobil
- kilian
- Fühlt sich wie zu Hause
dafür brauchst du ein Adapterkabel, das ist richtig!
Richtig ist auch, daß das dann aber OOBDII ist!
Das Kabel gibt es dann zum Beispiel hier:
http://www.muleit-elektronik.de/obd-ii- ... rinter.htm
Gruß, Kilian
Gruß, Kilian
Danke für die Infos.
Könnt Ihr mir ein günstiges Daignosgerät empfehlen, welches für den 313 BJ 2/2002 geeignet ist?
Im Besten Fall sollte es Fehler lesen und löschen können und im Fall auch die notwendigen Daten eintragen wenn man z.B. Klimanlage und Tempomat nachrüstet oder ein neu verbautes Teil eintragen muß.
Danke
Playmobil
Danke
Playmobil
von Wilhelm Busch
von Wilhelm Busch
4x4sprinter
Wie schaut es bei einem 312D mit BJ 1999 aus? Funktioniert der Adaptor dort auch? Und ist das dann auch schon ODBII?.
Von Garmin existiert auch ein interessantes Kabel. Damit soll eine Verbindung vom Navi zum Fahrzeug möglich sein.
http://www.garminonline.de/strassennavi ... oroute-hd/
Hat das schon jemand im Einsatz? Lassen sich damit die Fehler auslesen?
Danke und Gruss
4x4sprinter
Danke und Gruss
4x4sprinter
www.rigert.com
www.rigert.com
