Sprinter 902 Anlasser wiederholt defekt...
glasmann
Beitrag von glasmann »
ich heiße Thomas, nutze meinen Sprinter gewerblich und bin neu hier.
Leider macht mein Sprinter neuerdings Probleme und ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Es ist ein 208D KA, Typ 902 (EZ 05/1998) mit 58KW und Oxi-Kat. Km-Stand: 297.000. Ab ca. -5 Grad macht er im Kurzstreckenbetrieb Probleme beim Abstellen des Motors. Soll heissen, er läuft auch bei abgezogenen Zündschlüssel weiter und stirbt dann nach kurzer Zeit erbärmlich ab :roll: . Ich habe hier die Unterdruckleitungen geprüft, Lecks habe ich nicht erkennen können. Nicht nachvollziehbar ist weiterhin, dass in diesem Falle die Verstellung der Scheinwerfer (geht auch über Unterdruck) nicht funktioniert und wenn man eine Weile am Rädchen der Verstellung "spielt" und das Ganze wieder funktioniert, stellt auch der Motor wieder ordentlich ab.
Nun aber zum eigentlichen Hauptproblem, was deutlich nervt: Nun ist mir wahrscheinlich schon der 2. Anlasser "durchgebrannt". Soll heissen, er riecht verschmort und dreht auch nicht mehr richtig durch. Der erste ging überhaupt nicht mehr und bot nach dem Zerlegen ein Bild des Grauens. Der "Kohlenkranz" war vollkommen defekt und auch keine Kohlen mehr vorhanden.
Nun habe ich die Vermutung, dass der Anlasser sich bei laufenden Motor einschaltet (evtl. durch Kurzschluß) und deshalb durchbrennt. Kann das sein? Der 2. Anlasser war zwar ein Gebrauchtteil, war aber Zustand her gut. Ich wäre über Hilfe sehr dankbar, da das Fahrzeug wieder steht..
VG
Thomas
Dosi
Re: Sprinter 902 Anlasser wiederholt defekt...
Beitrag von Dosi »
Spontane Idee: Steuergerät hat eine Fehlfunktion. Kann aber auch eine Anhäufung von vielen Fehlern sein...
service-am-stern
Beitrag von service-am-stern »
glasmann hat geschrieben:Ich habe hier die Unterdruckleitungen geprüft, Lecks habe ich nicht erkennen können. Nicht nachvollziehbar ist weiterhin, dass in diesem Falle die Verstellung der Scheinwerfer (geht auch über Unterdruck) nicht funktioniert und wenn man eine Weile am Rädchen der Verstellung "spielt" und das Ganze wieder funktioniert, stellt auch der Motor wieder ordentlich ab.
Ich würde als Ferndiagnose aus den Verstellschalter der Scheinwerferhöhenverstellung tippen, dass ist aber meistens hörbar an einem zischen.
Zu dem Anlasserproblem, kann man aus der Ferne wohl wenig sagen, aber das Motorsteuergerät wird es wohl kaum sein. :shock:
Der hat nämlich keins! :roll:
Hy :wink:
Und das er so langsam abstellt könnte auch am Ventil am Zündschloß oder am Abstellventil auf der Einspritzpumpe liegen :roll:
Olbi1904
Beitrag von Olbi1904 »
glasmann hat geschrieben:Nun habe ich die Vermutung, dass der Anlasser sich bei laufenden Motor einschaltet (evtl. durch Kurzschluß) und deshalb durchbrennt.
DAS würdest Du hören! Ganz sicher!
Prüf die üblichen Verdächtigen: Zündschloss
