Tachobeleuchtung ändern ?
ixcebichee
Re: Tachobeleuchtung ändern ?
#106
Beitrag von ixcebichee »
Moin!
Danke für die schnelle Info!
Wird der Schalter zerlegt (weißes Teil raus), oder reicht die Schaltwippe runterzunehmen...
Bei den SMD-LED's weiß ich dann Bescheid... :D
Ein Edding... coole einfache Lösung!
So long...
316CDI, Bj. 2002, schwarzblau, Sprintshift, James Cook
Nur ein Gewissen, daß man nie benützt, bleibt immer rein!
Lord
#107
Beitrag von Lord »
Wippe runter von innen angemalt reicht volkommen ;-)
Widerstaende brauchst du keine.
Lord
#108
Beitrag von Lord »
Zum LED tauschen musst den Schalter zerlegen ist sehr doof da kommen 2federn und 2kugeln raus wenn du das weiße aus dem schwarzen raus ziehst brauchst 3haende zum zusammen bauen immer schön merken wie was wo war und eine ruhige Hand.
ixcebichee
#109
Moin!
Jau, die Schalter sind schon friemelig.... habe gerade die SMD-LED's mit dem EDDING abgedunkelt!
Geht ja spitze! :mrgreen:
Morgen werde ich die anderen SMD's umtauschen... in die Mini-Dinger :mrgreen:
Es müßten ja diese http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... 45mcd.html SMD's sein, wie für die Zeiger!
Hast Du diese dann auch abgedunkelt?
Ich denke, für die Zentrale Heizungssteuerung sollten ja diese http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... au-1E.html passen...
So long...
#110
Hy :wink:
Im Heizungsbedienteil sind keine LED , da sind normale Glühbirnen 1,5W drin.Deswegen ist das bei meinem das eizigste was noch grün beleuchtet ist.Meinen hat Björn umgebaut , allein für den Tacho hat er 2 Std gelötet , und für die ganzen Schalter auch nochmal logger 2-3 Std.Ich konnte noch nicht mal die LED sehn 8) :lol: So winzig sind die der Schalter :roll:
ixcebichee
#111
Moin!
Ja, das Heizungsbedienteil hatte ich auch schon auseinander... die Birnen schnell gefunden!
Es gibt ja diese http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... au-1E.html LED's ... sind bestellt! Mal schauen, ob sie passen! :mrgreen:
Der Tachoumbau war auch eine Herausforderung... hatte ich lange vor mich her geschoben.
Aber soooooo schlimm war es dann doch nicht! Mut zum Risiko und gute Lötausstattung sind ein Muss! :wink:
So long...
