Tachobeleuchtung ändern ?
olliskfz
Beitrag von olliskfz »
Hallo Sprinterkolegen
Hab mi gerade bei ebay ein neues Kombiinstrument für meinem Sprinter BJ 99 ersteigert beim alten war die Uhr defekt .
Nun meine Frage ist es möglich die Tachobeleuchtung von grün auf blau umzustellen ? Beim Modell ab 2/2000 ist das ja kein Problem aber beim Alten Modell ????
Sind die Leuchtmittel gleich?? Bei www.blauer tacho bieten die nur das neue Modell an .
Hat jemand Erfahrung damit?
OLLI
Arne
Beitrag von Arne »
@ Olliskfz,
sind da nicht noch Birnen drin ? :?: :?: :?: :?: :?:
Meines Wissens haben die noch keine LED !
Bitte korrigiert mich, falls ich falsch liege !
Arne
209 aus Überzeugung
olliskfz
Nein da sind serienmäßig noch Glühlampen drin leider :?
Aber es ist glaub ich möglich diese durch LED Leuchtmittel zu ersetzen ,nur durch welche ???? :?:
OLLI
viszlat
Beitrag von viszlat »
hallo olli,
bei blauertacho.de haben die auch die led s in der pnp-fassung.
z.b.
http://shop.wiltec.info/tabshop_s/pnp_f ... 011-2.html
hoffe es passt, musst leider kopieren, es will wiedermal nicht mit dem link.
keine ahnung warum.
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo!
Hat jemand Fotos vom Umbauergebnis von einem Tacho 95-2000?
jens_voshage
Beitrag von jens_voshage »
da ich auch gerne blaue oder weiße beleuchtung in meinem LT hätte, achte ich seit knapp 10 jahren auf alle infos zum thema umbau. derzeit bin ich noch auf keine lösung gestoßen. leider.
die sache mit den blauen LED wird ja nicht funktionieren, da meines erachtens die lichtleitmodule bzw, die lichaustrittsflächen gefärbt sind.
aber weiterhin sehr interessiert.
jens
Gast
Beitrag von Gast »
ich habe das mit den blauen LEDs an meinem pkw, für den es auch keine anderen beleuchtingsfarben gibt, versucht.
die LEDs haben nicht ausgereicht um die instrumente ausreichend auszuleuchten. dabei habe ich schon die, mit dem breitesten streukegel genommen. jetzt hab ich am pkw das mit farbfoilen hinter den tachoscheiben gelöst. sieht gut aus, und man kann mit den normalen birnen wieder dimmen!
wenn einer eine serie für die alten armaturen des 1er sprinters auflegt, bin ich dabei!
blacky
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Die in Polen (Posen) hergestellten LT 2 (ich weis nicht ob die Produktion noch läuft) haben alle blaue Tachobeleuchtung.
der_dicke_belgier
Beitrag von der_dicke_belgier »
Also, ich hätte auch gerne ein Blaues Tacho wie beim Crafter. ( Sieht wesentlich besser aus als bei den NCV3 Bild )
Ich frage mich nur warum DC dieses nicht übernommen hat von VW??? Bild
Hat einer damit schon erfahrungen gemacht wegen Beleuchtung umbau beim NCV3???
Es Grüßt,
Der_Dicke_Belgier <----------Ronny Bild
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Weihnachtstreffen Lauf: 2007, 2008, 2010, 2012, 2013
Treffen in Bonn: 2007
Werksbesichtigung Düsseldorf: 2008
Treffen Münsingen: 2008
jens_voshage
Rennsprinter hat geschrieben:Die in Polen (Posen) hergestellten LT 2 (ich weis nicht ob die Produktion noch läuft) haben alle blaue Tachobeleuchtung.
in posen wurden aber noch nie LT2 produziert. der LT2 lief in hannover vom band. in polen werden teile der T5-transporter-produktion und der caddy 2k hergestellt. beide, der T5 und der caddy kommen mit blauen instrumentenbeleuchtungen daher.
jens
Hy Freunde :wink:
Hab gerade dehn Umbausatz von blauer Tacho bekommen. :lol:
Hat schon jemand erfahrung mit dem Einbau gemacht :?:
Trau mich nich wirklich dran,(grobmotoriker :lol: ) Die Anbauanleitung is leider dürftig :cry: Die Tachonadeln mit nem Schraubenzieher abhebeln :? :?
Also wenn jemand das schon gemacht hat bitte ich um Nachricht :wink: :roll: :wink:
Danke für eure Hilfe :wink:
Race_Mobil
Beitrag von Race_Mobil »
@ OPA
Hallo Schorsch
hab im internet ein bisschen geblättert, vielleicht hilft Dir das ja weiter. http://www.blauetachos.de/doc/mercedes/ ... inter.html
Und übrigens soweit ich weis, gibt es zum Abziehen der Tachonadel ein eigenes Hebelwerkzeug, wird in der Regel von Uhrmachern verwendet und verhindert dass beim Abziehen der Nadel die Achse nicht beleidigt.
Schöne Grüsse an R..... & J..... & .......
Bye und Grüsse aus Österreich
Alex
MB 312 D
Transporter für Rennmotorrad, Kinderwagen & allem dem was Spass macht.
SprinterUSA
Beitrag von SprinterUSA »
@ Opa,
ich habe meinen Umbausatz auch von Blauer Tacho bezogen. Kommunikation sehr gut und schnelle Lieferung.
Die Umbauanleitung (Thread vom Race-mobil) war bei mir mit dabei. Schritt fuer Schritt folgen und dann funzt es auch. Habe dann auch saemtliche Schalter in Tuer und Konsole auf rot bzw blau umgeruestet. Vorteilhaft ist eine Loetstation mit Temperaturregelung und zwei Loetspitzen am Kolben. Es geht aber auch mit normalem billig Loetgeraet. Braucht nur etwas Geduld und Fingerspitzengefuehl. Und wenn Du mit dem loeten fertig bist unbedingt uebriges Loetfett komplett entfernen, sonst kommt es zu Kriechstroemen und flackerner Beleuchtung!!
Viel Spass
SprinterUSA
2003-318CDI-langer Radstand-Hochdach-Automatik
Rennsprinter
Race_Mobil hat geschrieben:@ OPA
Hallo Schorsch
Eine handelsübliche Kuchengabel tuts auch. :wink:
SprinterUSA
Schrauberzieher geht ohen Probleme. Abziehgeraet oder Kuchengabel ist aber schonender, da gleichmaessig gehoben wird und damit wird dann der Stift vom Stellmotor geschont. Die brechen aber so leicht auch wieder nicht.
Gruss SprinterUSA
