welche Windabweiser taugen was?
ich wollte mir demnächst Windabweiser für meinen 2004er 316 kaufen.
Mit welchen Herstellern habt Ihr denn gute Erfahrungen gemacht?
Die von MB kommen nicht in Frage.
Wenn die Qualität stimmt, gebe ich gerne 70€ aus.
Billig kauft man immer zweimal.
Grüße Achim
Grüße Achim
- Hans
- Moderator
Re: welche Windabweiser taugen was?
Wieso kommen die von MB nicht in Frage ?
Ich hatte am 316-er die originalen von MB und war voll zufrieden, am jetzigen habe ich welche aus der Bucht, allerdings dunkel getönt, in der Qualität stelle ich allerdings keinerlei Unterschied fest !
- Lars297
Geht mir auch so. Habe immer welche aus der Bucht genommen. Hersteller ist HEKO. Keinerlei negativen Erfahrungen, und der Satz kostet glaube 35 Euro..
Nichts vermiest einem den Freitag mehr als festzustellen, dass erst Mittwoch ist !
- Hans
- Moderator
HEKO ist sogar Markenhersteller, aber Vorsicht, in der Bucht gibt es riesige Preisunterschgiede, sogar bei einem Anbieter zwischen 19,90 und 37,90 + Versand:
http://cgi.ebay.de/Windabweiser-MERCEDE ... 45f9a2e599
http://cgi.ebay.de/Regenabweiser-MERCED ... 45f9a2e130
http://cgi.ebay.de/Windabweiser-MERCEDE ... 3f09ac56ff
http://cgi.ebay.de/Windabweiser-MERCEDE ... 519918821c
die originalen sind viel zu teuer und sollen angeblich den Lack zerkratzen.
Ich werde mal in der Bucht stöbern.
Danke für die Links.
Schönes Wochenende.
Grüße Achim
Schönes Wochenende.
Grüße Achim
Servus,
natürlich gibt es da Unterschiede bei den Preisen, es sind ja auch unterschiedliche Ausführungen. Sieht man nur nicht auf Anhieb, weil die Auktion meiner Meinung nach ziemlich unübersichtlich ist und nur 08/15-Beispielbilder drin sind. Ich habe die schon angeschrieben, weil ich wissen wollte, wie die Abweiser befestigt werden und bat um Beispielbilder. Ohne Erfolg. Ich kaufe keine Katze im Sack, also hab ich das ad acta gelegt und nicht mehr dran gedacht.
Welche Abweiser habt ihr montiert? Wie sieht es mit der Stabilität aus? An meinem Octavia habe ich welche dran, perfekt, halten einwandfrei ohne irgendwelches zusätzliches Befestigungsmaterial. Aber auf dem T4 meiner Freundin sind die Teile katastrophal, sie werden zusätzlich mit Halteklammern in die Fensterdichtung gedrückt. Das Fenster drückt diese Klammern dann so tief rein, sodaß die Abweiser ständig rausrutschen.
Hat jemand die teureren HEKOs drauf, die angeblich geklebt werden? Hat vielleicht jemand Bilder am Sprinter? Dafür wär ich sehr dankbar.
Viele Grüsse
Jan
Viele Grüsse
Jan
- Hans
- Moderator
Achim65 hat geschrieben:Hallo,
Schönes Wochenende.
Grüße Achim
Achim, die HEKO in den beiden Auktionen mit einem Preisunterschied von fast 100 % sind ein und die selbe Ausführung, die werden bewußt so eingestellt, da viele Käufer sofort das erst beste ordern ohne zu vergleichen !
Auf meinem Fz siehst Du die HEKO, sind gesteckt und haben zusätzlich eine Klebefläche mit Abziehband, nix mit Klammern, wenn ich mal Zeit habe mach ich mal ein Bild mit Nahansicht:
ich frage mich gerade welchen Sinn diese Windabweiser machen?
Ich fahre lediglich in der City mit geöffneten Fenster, auf der Autobahn bleiben die zu, ist eh zu laut, also warum soll ich mir Windabweiser zulegen. Vielleicht bezieht sich das lediglich auf Rauchen im Bus, sonst sehe ich keinen Vorteil oder?
Dann benutze ich bei meinem 2005 James Cook die Kantop Außenisoliermatte, die sehr eng und passgenau anliegt. Aber für die Wärmeisolierung wirklich das Beste ist. Da würde ich mit diesen Windabweiser wohl Probleme bekommen bzw. vielleicht würden die sich dann sogar verziehen. Aber das ist meine ganz eigene Sichtweise.
Grüße zu Euch
Foyermann
Grüße zu Euch
Foyermann
Da wäre ich mir immer noch nicht sicher. Also bei Heko auf der Homepage gibt es zwei Varianten für den Sprinter. Wobei die Beschreibung halt sehr mager ausfällt.Hans hat geschrieben:
http://www.heko.pl/index.php?opt=szukaj ... szukajkod=
Wieviel hast du für deine bezahlt?
Gruß Jan
Nachtrag: Schaut euch mal die Bilder bei Heko vom 906 an, da seht ihr definitv, daß es zwei Varianten gibt. Einmal nur oben am Rand, und dann komplett runtergezogen bis zur unteren Fensterkante. Also von wegen alle gleich.......
Die Teile, ebenfalls von ebay, haben bei mir dermaßen Windgeräusche gemacht, direkt wieder demontiert! Meine wurden mit Klebestreifen in die Dichtung eingesetzt, Scheibe zu und fertig!
- Hans
- Moderator
Ja Jan, dass es auch nur "Blenden" für oben gibt, war klar, aber Achim hatte nach der Vollversion angefragt, habe es für Euch nochmal kurz im Bild zusammengetragen, links an meinem Fahrzeug, ich habe keinerlei Probleme damit, bei halb geöffnetem Fenster bei weitem nicht die Windgeräusche wie ohne, kein Zug, weniger tiefstehende Sonnenblendung, Regen wird vom Fahrtwind wie spoilerartig vorbeigeleitet und der Zigarrenrauch meiner Havanna wird sogartig abgezogen, so dass sich Madame auf dem Beifahrersitz null dadurch belästigt fühlt, muß eber jeder selbst entscheiden, was er will !
Moin Hans,
ich wollte damit nur ausdrücken, daß meiner Meinung nach deine Aussage nicht stimmt, daß die Auktionen ein und dasselbe Produkt beinhalten.
Ich sehe es so, daß es
-für 19,90 die kurzen Windabweiser gibt, von dir als Blende bezeichnet,
-für 37,90 die großen Windabweiser gibt, wie du sieht montiert hast.
Oder hast du den kleinen Preis bezahlt?
Der große macht einen guten Eindruck, ich denke den werde ich mir holen, wenn du gute Erfahrungen damit gemacht hast. Wenn ich nochmal fragen darf, wieviel hast du bezahlt? Über ebay oder anderweitig?
Viele Grüsse
Jan
Viele Grüsse
Jan
ich tendiere auch zu für 37,90€.
Was ist denn mit den teueren von Climair?
Lohnt es sich die 30€ mehr auszugeben?
Grüße Joachim
Grüße Joachim
