Montage Eurocarry-Fahrradträger Sprinter 2003
silversurfer03
Beitrag von silversurfer03 »
Zur Lastverteilung und Sicherung soll der obere Querträger mit zwei Schrauben an der Hecktüre re. befestigt werden. Dazu müssen zunächst die Innenverkleidung und der Türöffner innen abgebaut werden. Bei der Kunststoffgriffschale auf der Innenseite komme ich nicht weiter. Außerdem frage ich mich schon jetzt, wie ich die Muttern auf der Innenseite des Aussenblechs auf die Schrauben bringe. Für Hinweise bin ich wirklich dankbar. Servus
Opa_R
Re: Montage Eurocarry-Fahrradträger Sprinter 2003
Beitrag von Opa_R »
Hy und Willkommen im Forum :D
Das mit der Griffschale ist einfach , da brauchst du nur die Abdeckung zur Seite schieben.Nimm dir ein Stück Holz und hau mit der Hand dagegen.Wenn ich mich recht erinnere geht die nach rechts ab.Also Holz am Öffner und dann die Schale nach rechts.Darunter kommen zwei T30 Schrauben zum Vorschein.Dann kannste die Verkleidung abnehmen :wink:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
