Umbau kurze/lange Spiegel mit Spiegelheizung
ich habe mir jetzt lange Außenspiegel mit elektrischer Verstellung und Spiegelheizung besorgt. Mit jetzigen kurzen haben nur die Verstellung, aber nicht die Heizung (gibt es das überhaupt, oder laufen die bei mir nicht?). Wenn ja, was ich jetzt noch die Heizung verbauen, bzw. was brauch ich noch?
gruss Kitepower
gruss Kitepower
Re: Umbau kurze/lange Spiegel mit Spiegelheizung
Hy
Verstellbare Spiegel = Heizung.Außer jemand hat dir Spiegelgläser ohne Heizung verbaut
Alle Angaben ohne Gewähr
O.k, das ist ja schon mal klasse! Nur wie mach ich die an? Oder sind die immer an? Ich habe keinen Schalter dafür.
gruss kitepower
gruss kitepower
ich denke mal das funktioniert auch über den schalter der heckscheibenheizung!
2000er LT2, ANJ, kurz u. flach, einfacher wohnmobil ausbau mit platz für ein mx-moped, oder auch für eine MZ...
www.r-racing.de
www.r-racing.de
Genau sowas hab ich nicht! Weder Heckscheibe (Womo), noch Schalter. Und nu....?
gruss kitepower
gruss kitepower
Gibt original für beiheizbare Spiegel beim T1N/LT2 keinen Schalter für, geht irgendwie automatisch bei Zündung an oder so (...müsste mal die Stromlaufpläne studieren).kitepower hat geschrieben:Moin,
gruss kitepower
Auffallen tut's mir nur im Winter, dann werden die innert kürzerster Zeit eis-/beschlagfrei; ev. auch gekoppelt mit Aussentemperatur, allerdings funzt das auch in Modellen, die m.W. gar keinen AT-Sensor haben (weder separat für eine allfällige Anzeige im KI noch in der Motorelektronik). Denke, die hängen einfach an Zündungsplus und heizen im Sommer halt auch...
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Spannung liegt immer an, einfach den Spiegel ganz nach unten fahren, dann sieht man bereits die Kontakte.
Spiegelheizung ist immer an
Nachdem der Hersteller mit dessen sog. Thermoelementen erbärmlich gescheitert war, weil diese zu häufig kaputt gingen, werden fortan die Spiegel bei eingeschalteter Zündung permanent eingeschaltet = ziehen Strom von der Batterie + gehen schneller kaputt. Statt einem einfachen Schalter für die Spiegel- und Heckscheibenheizung einzubauen, laboriert der Hersteller lieber an "intelligenten" Lichtmaschinen, um u.a. all diese Stromfresser zu füttern.
Das Thema Spiegelheizung wurde m.E. hinreichend behandelt:
http://sprinter-forum.de/viewtopic.php? ... gelheizung
Leg Dir eine Leitung mit einem Schalter an das Thermoelement und gut ist! Ordentlich absichern ist wichtig, die ziehen ordentlich Saft und durch die Knickstellen in der Tür beim Öffnen kann da schon mal was brechen!
Eigentlich sollte aber alles out of the Box funktionieren, deine alten (elektrischen???) Spiegel sollten eigentlich auch die Heizung drin haben, vielleicht war die einfach nur defekt, die Heizungen verabschieden sich recht häufig...
Schick mir mal eine pn, falls du den E-Spiegel Fahrerseite loswerden möchtest!
MfG
Jense
MfG
Jense
