Diesel Zweitacktöl bemischen ?
- finnenkiller
Re: 2-Takt Öl in Diesel
Ich lese seehr viele positive Berichte in zusammenhang mit Zugabe von 2-T Öl in Diesel ( 1:200), deswegen frage ich ob jemand das im Forum auch macht.
Mein Volksautohersteller untersagt jegliche Kraftstoffbeimischung
Das steht in der Bedienungsanleitung
Mfg Wolfgang
Mfg Wolfgang
- Wohnort: - autonome Republik Mittelfranken // Banana Republica Germania
- Bitte die Suchfunktion quälen
dieses Thema wurde schon öfters behandelt...
- Hans
- Moderator
Max hast ja recht, das predige ich Tag für Tag, nützt nix, bald bringt die Suche wegen Überfüllung gar nichts mehr, zu diesem Thema wurden seit 2003 jährlich minimum 1 x ein Thread eröffnet, habe an einen dieser Vielen eben mal angehängt !Max hat geschrieben:- Bitte die Suchfunktion quälendieses Thema wurde schon öfters behandelt...
Re: Diesel Zweitacktöl bemischen ?
Hi, hab auch schon mal normales 2T-Öl mit eingemischt. Manchmal sprang dann das Notprogramm an und hatte keine Leistung mehr. Nach kurzem Stop mit Motorabschaltung war alles wieder in Ordnung.
Außerdem gibt auch noch Außenborder 2T-Öl welches keine hohen Verbrennungstemperaturen braucht.
Gruß F
Gruß F
ex:316CDI,Bauj.2000,L1H1,186PS,Sprintshift,245/70R16 auf Alu,140l-Tank
ex:316CDI,Automatik,Bauj.2004,L2H1,255/65 R 16 auf Alu
Sprinter 316CDI,4x4, Bauj.2002,L2H2, Sprintshift, 285/65 R 16 auf Alu
Hymer 316CDI, Bauj.2001,L1,Sprintshift,235/65 R 16 auf Alu
Hinweis Wasserfilter: Für die CDI-Motoren ab BJ 2000 (und vielleicht auch für andere Modelle) gibt es an Stelle des normalen Dieselfilters eine Dieselfilter mit Wasserabscheider drinnen. Einfach beim nächsten Service wo das Dieselfilter gewechselt werden soll vorher beim Händler anrufen und das mit dem Wasserabscheider bestellen, das ist normal nicht auf Lager. Es passt ohne jede Änderung rein! Einzig die Kabel kann man nicht anschliessen, wenn man das Extra nicht mitbestellt hat. Die Kabel sind aber nur für die Anzeige im Armaturenbrett, dass Wasser zu entleeren wäre. Man kann ja einfach von Zeit zu Zeit das Hähnchen ja mal aufmachen, da braucht man keine Anzeige dazu....
Das Filter kostet wenig mehr. Für Fahrten in kritische Länder allemal zu empfehlen!
Hi Wolfgang, schön mal wieder von dir zu lesen.
Ich habe Filter mit Wasserabscheider drin, aber in Europa kam noch nie Wasser.
Rossi
Rossi
- joethesprinter
schon etwas her, aber hast du vielleicht trotzdem die Teilenummer des Filters mit Wasserabscheider für mich?Weltreisewolfg. hat geschrieben: 11 Mär 2012 12:52 Hinweis Wasserfilter: Für die CDI-Motoren ab BJ 2000 (und vielleicht auch für andere Modelle) gibt es an Stelle des normalen Dieselfilters eine Dieselfilter mit Wasserabscheider drinnen. Einfach beim nächsten Service wo das Dieselfilter gewechselt werden soll vorher beim Händler anrufen und das mit dem Wasserabscheider bestellen, das ist normal nicht auf Lager. Es passt ohne jede Änderung rein! Einzig die Kabel kann man nicht anschliessen, wenn man das Extra nicht mitbestellt hat. Die Kabel sind aber nur für die Anzeige im Armaturenbrett, dass Wasser zu entleeren wäre. Man kann ja einfach von Zeit zu Zeit das Hähnchen ja mal aufmachen, da braucht man keine Anzeige dazu....
Gab es den auch beheizt?
A 612 092 00 01
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor vs11 für den Beitrag:
- joethesprinter (22 Aug 2018 21:50)
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
- joethesprinter
merci. das ging ja schnell
Mein Werkstatt Mann ,hat mir empfohlen immer mal wieder zwischendurch Aral Diesel ultimate zu tanken ,das wäre für die Esp und die Dichtungen besser . Mit Aral ultimate läuft das Auto viel ruhiger und angenehmer .Das ist sogar meiner Chefin aufgefallen .Mfg Jürgen
- joethesprinter
wenn der nachweislich eine höhere cetanzahl hat wäre das plausibel...
...allerdings müsste sich das schon in einem deutlichen minderverbrauch ausdrücken damit es den mehrpreis rechtfertigt...
wäre mal interessant zu dokumentieren
- joethesprinter
Der Filter ist da.
Im Gegensatz zu dem verbauten ist er innen hohl. Was ist denn die Öffnung unten? Muss ich da was anschließen?
Im Handbuch sieht das Rädchen zum ablassen anders aus. Fehlt das an dem Bosch Teil?
