Dachschienen
activecamper
Dachschienen
Beitrag von activecamper »
Hallo zusammen !
Komme bei einem ganz einfachen Thema nicht weiter und habe auch hier nichts gefunden :
Möchte auf meinem NCV 3,kompakt,Hochdach, auf den vorhandenen C Schienen eine Dachplattform bauen. So was gibt es für Ducato & Co von einigen Anbietern, aber nicht für den Sprinter.
Woher bekomme ich die notwendigen Nutensteine ? Hat jemand so ein Teil schon mal gebaut?
Danke für die Unterstützung !
aikay
Re: Dachschienen
Beitrag von aikay »
nimm doch eien flachen edelstahl der in die rille passt, gewinde rein, schon kannst du da was festklemmen
Bobil
Re: Dachschienen
Beitrag von Bobil »
Hallo, hier z.B.: http://www.smtltd.de/
Gruß, Andreas
activecamper
Re: Dachschienen
Mir will nicht einleuchten, dass es eine Standardschiene gibt, für die es keine Standard-Befestigungselemente gibt. Wo ist dann der Vorteil einer Schiene ?
Aber Dank für Eure Antworten !
Gruß Werner
Fluse
Re: Dachschienen
Beitrag von Fluse »
Man, das gibt es doch alles.
Wenn du mal bei Google die entsprechenden Suchbegriffe eingeben würdest findest du alles was du suchst.
Du kannst auch bei Würth oder Sortimo nachsehen. Oder noch einfacher beim :D
alles passend für die Dachschienen.
Gruß Frank
Sprinter_213_CDI
Re: Dachschienen
Hallo Fluse
Nee, gibt es nicht.
Hab selber letztes Jahr, nach dem Anbau der C Schienen, nach Nutensteine gesucht wie ein Irrer. Auch ein Thema gab es dazu.
Zum Schluß bin ich bei der Variante vom aikay hängen geblieben.
Die Innen-Maße der C-Schiene findet ihr unter meinem alten Acount in der Gallerie.
Gruß Holger
watzi3 (14 Jun 2022 08:22)
Fluse
Re: Dachschienen
Beitrag von Fluse »
Moin Holger,
Gibt es doch.
ich werde hier keine Anleitung zum Eigenbau eines Dachträgers schreiben. Wer das nicht selbst hinkriegt geht lieber sofort zum Fachmann.
Es gibt jede Menge Dachträger zu kaufen. Die einschlägigen Bezugsquellen sind schon bekannt.
Gruß Frank
Sprinter_213_CDI
Re: Dachschienen
Hallo Fluse
Aus der Konstruktion eines Dachträger etc. halte ich mich auch raus. :D
Mir speziel geht es um die Anfrage vom ..
activecamper hat geschrieben: Woher bekomme ich die notwendigen Nutensteine ? !
... und diese gibt es wirklich nicht einzeln. Jedenfalls nicht, das sie in die originale C-Schiene passen. Sicher gibt es viele Nutensteine einzeln im Netz, ich hab sie ja auch gefunden. Nur diese sind entweder zu dünn, zu schmal etc.
Falls du doch ein Geheimtipp hast, ich benötige 6 - 8 Stück Nutensteine ( original für NCV3 C-Schiene ), vielen Dank. :mrgreen: :mrgreen:
Gruß Holger
Nachtrag: Hier der Beitrag auf der Suche nach den Nutensteine - http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... ne#p129664
aikay
Re: Dachschienen
Beitrag von aikay »
jetzt gehste zum schlosser sagst du brauchst x-stücke folgenden endelstahls: 24mm x4mm x 30mm
das kann er von ner 30x4mm stange absägen.
da soll er zentral ein m6 oder m 8 gewinde reinbohren.
schon hast du deine nutensteine, viel kosten kann das nicht
Sprinter_213_CDI
Re: Dachschienen
Genau
Ich hab mir vorriges Jahr bei OBI so ein Stahl als Meterstück gekauft. Kostete 6 €.
Und dann weiter wie aikay schreibt. Zusägen, Löcher bohren, Gewinde schneiden und dann die Feinheit, ... verzinken lassen. Fertig.
Gruß Holger
Johan Turbo
Re: Dachschienen
Beitrag von Johan Turbo »
