Dachschienen
activecamper
Dachschienen
Hallo zusammen !
Komme bei einem ganz einfachen Thema nicht weiter und habe auch hier nichts gefunden :
Möchte auf meinem NCV 3,kompakt,Hochdach, auf den vorhandenen C Schienen eine Dachplattform bauen. So was gibt es für Ducato & Co von einigen Anbietern, aber nicht für den Sprinter.
Woher bekomme ich die notwendigen Nutensteine ? Hat jemand so ein Teil schon mal gebaut?
Danke für die Unterstützung !
Re: Dachschienen
nimm doch eien flachen edelstahl der in die rille passt, gewinde rein, schon kannst du da was festklemmen
Re: Dachschienen
Hallo, hier z.B.: http://www.smtltd.de/
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
activecamper
Re: Dachschienen
Mir will nicht einleuchten, dass es eine Standardschiene gibt, für die es keine Standard-Befestigungselemente gibt. Wo ist dann der Vorteil einer Schiene ?
Aber Dank für Eure Antworten !
Gruß Werner
Gruß Werner
Re: Dachschienen
Man, das gibt es doch alles.
Wenn du mal bei Google die entsprechenden Suchbegriffe eingeben würdest findest du alles was du suchst.
Du kannst auch bei Würth oder Sortimo nachsehen. Oder noch einfacher beim
alles passend für die Dachschienen.
Gruß Frank
- Sprinter_213_CDI
Re: Dachschienen
Hallo Fluse
Nee, gibt es nicht.
Hab selber letztes Jahr, nach dem Anbau der C Schienen, nach Nutensteine gesucht wie ein Irrer. Auch ein Thema gab es dazu.
Zum Schluß bin ich bei der Variante vom aikay hängen geblieben.
Die Innen-Maße der C-Schiene findet ihr unter meinem alten Acount in der Gallerie.
Gruß Holger
Nee, gibt es nicht.
Gruß Holger
- watzi3 (14 Jun 2022 08:22)
Re: Dachschienen
Moin Holger,
Gibt es doch.
ich werde hier keine Anleitung zum Eigenbau eines Dachträgers schreiben. Wer das nicht selbst hinkriegt geht lieber sofort zum Fachmann.
Es gibt jede Menge Dachträger zu kaufen. Die einschlägigen Bezugsquellen sind schon bekannt.
Gibt es doch.
Gruß Frank
- Sprinter_213_CDI
Re: Dachschienen
Hallo Fluse
Aus der Konstruktion eines Dachträger etc. halte ich mich auch raus.
Mir speziel geht es um die Anfrage vom ..
Falls du doch ein Geheimtipp hast, ich benötige 6 - 8 Stück Nutensteine ( original für NCV3 C-Schiene ), vielen Dank.
Gruß Holger
Nachtrag: Hier der Beitrag auf der Suche nach den Nutensteine - http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... ne#p129664
... und diese gibt es wirklich nicht einzeln. Jedenfalls nicht, das sie in die originale C-Schiene passen. Sicher gibt es viele Nutensteine einzeln im Netz, ich hab sie ja auch gefunden. Nur diese sind entweder zu dünn, zu schmal etc.activecamper hat geschrieben: Woher bekomme ich die notwendigen Nutensteine ? !
Gruß Holger
Re: Dachschienen
jetzt gehste zum schlosser sagst du brauchst x-stücke folgenden endelstahls: 24mm x4mm x 30mm
das kann er von ner 30x4mm stange absägen.
da soll er zentral ein m6 oder m 8 gewinde reinbohren.
schon hast du deine nutensteine, viel kosten kann das nicht
- Sprinter_213_CDI
Re: Dachschienen
Genau
Ich hab mir vorriges Jahr bei OBI so ein Stahl als Meterstück gekauft. Kostete 6 €.
Und dann weiter wie aikay schreibt. Zusägen, Löcher bohren, Gewinde schneiden und dann die Feinheit, ... verzinken lassen. Fertig.
Gruß Holger
Gruß Holger
Johan Turbo
Re: Dachschienen
Sind diese in 30X25 Brauchbahr?
https://www.zoelzer.de/de/dachtraeger/z ... ntmuttern/
