Wegfahrsperre wird nicht deaktiviert
die-echte-miene
Re: Wegfahrsperre wird nicht deaktiviert
Beitrag von die-echte-miene »
nein Schorsch, ich habe ihn noch nicht auslesen lassen. Die nächste MB-Werkstatt ist 12km von zu Hause entfernt. Kostenfrei habe ich nur die Möglichkeít, das Auto mit einem Mondeo dorthin zu schleppen. Besser wäre es der Sprinter schafft es aus eigener Kraft dortin... :roll: :wink:
Die stehen Chancen gut (Wetter gut, Zeit und Dank eurer Hilfe ganz viel Lust vorhanden), dass ich heute mal das Abschaltventil an +12V hänge.
:lol: Alles wird gut , Weihnachten gibts Stolle :lol:
LG Micha
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals etwas vergessen hätte
die-echte-miene
Gestern habe ich das Abstellventil mit +12V belegt. Der Magnetschalter zog mit einem deutlichen Klack an.
Leider ist der erhoffte Erfolg ausgebleiben und der Wagen ist nicht angesprungen. :shock: Beim Anlassen schüttelte sich der Motor nur viel stärker als beim gewöhnlichen Anlassvorgang. :shock:
Später habe ich nochmal eine Überwurfmutter an den Einspritzdüsen gelöst. Bei angezogenem Magnetschalter kommt Diesel beim Anlassvorgang.
Jetzt komme ich um ein Aulesen des Fehlerspeichers wohl nicht herum. Hoffentlich wird das nicht so teuer. :x
LG Micha
Beitrag von Gelöschter User »
Könnte es zufällig sein das die Steckverbindung von der Einspritzpumpe stark oxydiert ist?
Die Steckverbindung ist normalerweise in einem schwarzen Beutel der an der Batteriehalterung hängt.
Hatte schon oft gesehen das dieser nicht mehr am Halter fest war und deshalb unter dem Scheinwerfer gelegen hatte.Wenn er denn dann dort gelegen hatte, lief dieser dann voll mit Wasser.
Wichtig wäre noch das Vorglühanlage korrekt funktioniert, wenn die Glühkerzen keinen Strom bekommen springt das Fahrzeug schlecht bis gar nicht an. Ansonsten ab zum Freundlichen.
die-echte-miene
Hallo liebe Gemeinde,
auch wenn ich mich mich lange nicht gemeldet habe, der Sprinter läuft immer noch nicht.
Leider habe ich auf das auslesen des Fehlerspeichers verzichtet.
Ohne Auslesen habe ich mich dazu entschlossen, die Wegfahrsperre in im Motorsteuergerät A019 545 63 32 bei der firma CEM deaktivieren zu lassen.
Der Rücksendung der ECU lag ein Hinweis bei, es müsse vor Inbetriebname der ECU die Immobox abgeklemmt werden, da sich sonst die Wegfahrsperre wieder aktiviert. Auf Nachfrage ist die Immobox das WSP Steuergerät hinter dem Kombiinstrument, sitzt schräg links unter Kombiinstrument. (Bei mir Teile-Nr. 017 545 38 32)
Also, WSP Steuergerät ausgebaut, 9-pol Stecker ab... Motorsteuergerät unter Batterie am Stecker verbunden (nicht montiert, keine Masse?) Relaisplatte wieder ran, Lenkrad rauf (Airbag nicht ran) :oops:
Batterie ran..... Test :-( Sprinter springt nicht an, EInziger Unterschied, Glühkontrolle erlischt nach Glühvorgang aus, d.h. Wegfahrsperre ist deaktiv. :shock:
Scheinbar übernimmt das WSP Steuergerät noch weitere Funktionen, so das das Gerät nicht einfach abgeklemmt werden kann.
hmmm... was tun? ich überlege eine gebrauchte ECU zu kaufen und dann die WSP anzulernen. Hab was vom Polenmarkt gehört, hat da jemand einen Tipp? :?
LG Micha
Karo
Beitrag von Karo »
Hallo liebe Leute,
ich weiß es ist lange her, aber gibt es für diesen Fall eine Lösung? Ich habe ganz genau das gleiche Problem!
Liebe Grüße
Karo
MB1635
Beitrag von MB1635 »
Moin zusammen
Ich habe an meinem Sprinter auch die Wegfahrsperre deaktivieren lassen und genau das gleiche Problem wie zwei Beiträge höher.
Ich habe das Motorsteuergerät wieder eingebaut, das Wegfahrsperren-Steuergerät abgezogen und nun orgelt er nur.
Die Vorglühlampe geht nach ein paar Sekunden aus.
Es handelt sich um ein W901 212d von 1996.
Anscheinend fehlt irgendwie die Freigabe oder übernimmt das Wegfahrsperren-Steuergerät noch andere Aufgaben?
Könnt ihr vielleicht helfen?
Vielen Dank schon einmal.
sprinter75
Beitrag von sprinter75 »
Guten Tag,
Welches Teilnummer hat dein Motorsteuergerät?
MfG Sprinter75
MB1635
Hallo Sprinter75
Die Teilenummer lautet A0215455532
sprinter75
Guten Tag, schwierig zu sagen wo genau das Problem ist.
Ohne Wfs Deaktivierung kein Start Problem ?
Automatik oder Schaltgetriebe ?
MfG Sprinter75
MB1635
Hallo nochmal
Nein, vorher war alles in Ordnung.
Der Wagen hat Schaltgetriebe.
hajeck
Beitrag von hajeck »
Liebe Cookies,
das leidige Thema Wegfahrsperre beschäftigt mich auch schon ne ganze Weile...vielleicht gibts da mal irgendwann klare Anweisungen?
Meine Situation:
Ich besitze einen (Klapp-) Schlüssel -Nr.1- mit zwei Tasten für die Zentralverriegelung (ZV) per Funkfernbedienung (FFB).
Wenn ich mit diesem Schlüssel per FFB das Fahrzeug öffne, erlischt die Kontrolllampe "Vorglühen" nach einigen Sekunden und ich kann ich den Motor problemlos starten.
Mit einem zweiten (Klapp-)Schlüssel -Nr.2-, der KEINE Tasten für die FFB der ZV hat, kann ich nur starten, wenn zuvor bei Schlüssel Nr.1 die Öffnungstaste der FFB für die ZV bedient wurde.
Das funktioniert dann auch mit einem weiteren Schlüssel -Nr.3- der lediglich aus dem Schlüsselbart besteht.
Wenn der Motor einige Zeit aus ist, läßt er sich mit keinem dieser Schlüssel starten, er orgelt dann nur. Um zu starten muss dann zuvor wieder kurz die Öffnungstaste der FFB gedrückt werden!
Weder Mercedes-Benz noch irgendeiner der verschiedenen Schlüsseldienste konnte mir einen voll funktionsfähigen Schlüssel liefern. Ich habe also keinen verlässlichen Ersatzschlüssel.
Problemlösung: Wegfahrsperre komplett deaktivieren? Wie genau geht das?
Gruß aus dem Süden!
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy👋
Helfen könnte dir , du Holst dir bei MB einen Schlüssel Rohling mit Transponderchip. Diesen beim Schlüsseldienst Fräsen lassen und dann bei MB den Transponder anlernen lassen. Denke Schlüssel ohne tasten ist entweder Batterie leer oder einfach verschlissen.
Alle Angaben ohne Gewähr :)
sprinter75
Guten Tag,
@Hajeck :
Welche Sprinter Version / Baujahr hast du ?
MfG Sprinter75
hajeck
@Opa-R:
Transponder gibts bei meinem nicht, sonst würde ja der Anlasser garnicht arbeiten, da muß irgendwie das Funksignal der FFB beim Öffnen die WSP deaktivieren.
@sprinter75:
Versanddatum lt. DSatenkarte:07.05.1996
Erstzulassung: 27.03.1997
Fahrzeug WDB 903 462
Motor 602 980
Gruß aus dem Süden!
Verratnix
Beitrag von Verratnix »
Moin, ja das System gab's mal. O.T: Hat manchmal gereicht wenn Störstrahlung eingefallen ist das er nicht ansprang. 100 m weiter schieben und es ging.
Hast Du am Spiegel oder im A Brett 2 Leuchtdioden Rot und Grün? Ich kenn' das so das die nach dem Entriegeln grün blinken müssen. Bei Fehler blinkt rot/ grün abwechselnd.
