mal wieder die Felgenfrage !
Confix
Beitrag von Confix »
hallo zusammen ,
nachdem ich nun schon einige Zeit hier lese und den ein oder anderen Tipp gefunden habe den ich ausfühern konnte
gehts jetzt auch an die Felgen.
habe im letzten Februar einen
Sprinter 208 CDI erworben
Baujahr bzw. Erstzulassung des guten Stücks ist Feb. 2000.
Laufleistung so um die 95000 von denen ich schon fast 10000 gefahren bin.
zur zeit fahre ich die Serienfelge mit Bereifung 225/70/15
nun zu meiner Frage ,
gibt es oder hat vllt jemand ein Gutachten dieser felge ? oder geht das gar nichts auf meinem Sprinter ???
4 Felgen DOTZ DAKAR Silber 7x16 ET40 5x130 Räder Mercedes G-Klasse 460 461 463[/color
für eure Hife schonmal DANKE !!!
Confix
Re: mal wieder die Felgenfrage !
Vielleicht hilft dir das weiter:
http://www.dotz4x4.com/de/tuev/
HTH
Confix
Hallo Martin,
Danke für deinen Tipp.
jedoch zeigt mir der Konfigurator nur an das die Felge auf ein G-Modell passt,
aber obs dann auch auf meinen Sprinter passt ??? lässt er offen.
Schade.
muss dann einfach mal weitersuchen ob ich was schönes finde !!
Gruß Uwe
sprintermax
Beitrag von sprintermax »
...wenn die Felgen (5x130) auf den G passen, dann passen sie auch beim Sprinter deines Baujahres - ob typisierbar oder nicht ist eher das Problem.
Sprinter 212 4x4 Oberaigner, HDJ 80
Ex: Defender Td5, PUCH G 300TD
G heißt noch lange nicht Sprinter. Leider finde ich die Tabelle mit den Traglastindexen nicht. Die DOTZ DAKAR gefiel mir damals auch, erfüllte aber nicht die Traglastfreigaben von MB. Deswegen bin ich auf die RONAL R44 ausgewichen. Oder auf die mutige Tour, natürlich ohne Zulassung: FIAT DUACTO- Felgen, (gleicher LK, gleiche Traglast) aber Mittenloch 3mm ausdrehen (lassen). Dann hast du 16", aber bei einer Kontrolle in D mußt du den Rest laufen :D
Confix
hallo Martin
da ich sehr lauffaul bin ,lasss ich das mal mit der Ducato Felge.
Hab aber doch gelesen das die Dakar Traglast 1000KG hat ,das sollte doch ausreichen ,oder ?
ich frag mal einen Kollegen der beim KÜSS als Ingenier arbeitet was da geht .
wenn ich was weiß sag ichs natürlich hier weiter.
werd mir aber auch die Ronal Felge mal anschauen !!
Danke
sprintermax
G-Felgen passen jedenfalls hinsichtlich Lochkreis - warum die Traglast der G Felgen für den Sprinter (mittlerer Radstand) nicht ausreicht ist mir nicht ganz klar? - mein G hatte 2,4 t leer, mein Sprinter 1,9t - Zuladung bei beiden ca. 700kg....beim gepanzerten Sprinter sind natürlich besondere Traglasten zu beachten.
Schöne Grüße
SprinterMax
Confix
So wieder mal Ich,
hatte geglaubt nach langem Suchen und lesen DIe Felge gefunden zu haben. Sollte die TN3F in 6,5x16 von Tomason werden.
Aber nix iss :-(
warum auch immer die nicht passt ?keine Ahnung. Lochkreis stimmt,ET stimmt nur jetzt gibts für MB nur 4 oder 6 Loch .
Mein 208er hat aber 5 derer.
und für andere fahrzeuge gibts die auch in 5 Loch aber nix für MB.
OK weiter geschaut.
hab jetzt die OZ Off-Road 5 Metal Titanium in 6,6x16 ET 50 LK 5x130 gefunden. Radlast ist 970 KG pro Rad.
Mal schauen was mein bekannter vom KÜSS dazu sagt.
Der Verkäufer sagt jedenfalls :
KLAR geht das !!!auf dem Sprinter 1 aber ein Gutachten oder ne ABE ist bisher noch Fehlanzeige
SO LONG UWE
Stamli
Beitrag von Stamli »
Hallo, bin neu hier und lehn mich gleich mal aus m Fenster,
die G-Felge passt schon aber ne Zulassung dafür kenn ich nur vom Allrad-Sprinter und für den 3tonnen-Bus, für den aber auch nur wenn er zwei Blattfedern drin hat. Wenn er eine drin hat gibts nix. Da streifts beim einfedern und beim Lenken sowieso. Der 2ton.-Bus kriegt "nur" normale Alufelgen und die gibt´s auch schon bei ebay zu kaufen, sogar für den alten 208er.Aber aussehen tut das Affengeil :)
Gruß Stamli
Xaaverl
Beitrag von Xaaverl »
ich habe zwar keine Antworten, aber eine vielleicht Hilfreiche Seite für Euch:
http://www1.idealo.de/preisvergleich/Pr ... y=minPrice
VG
Xaaverl
Confix
so nun denke ich hab ich sie gefunden. :D Bleibe nach langem Überlegen auch bei 15 zoll damit ich meine Mopeds die ich transportiere auch vernünftig ein und auch ausladen kann.
Es wird eine Indestra 7x15.
da passen dann auch noch die Serienreifen drauf. Durch die 7 Zoll wirkt das Rad aber schön wuchtig und geht aussen bis an die Karosse.
Wenn sie dann montiert sind stell ich mal ein paar Bider ein .
jetzt kommt dann das nächste Übel :(
DIE ZULADUNG!!
2 Motorräder 550 KG
Ich 100 KG
bleiben für meine Frau und Gepäck noch 40 KG.
Ob das reicht ? Eher nicht .denke dann ist mein 208er ca 50 KG überladen .Oder wer hat ne Lösung mit der ich UND meine Frau leben kann ;-)
Gruß Uwe
Lord
Beitrag von Lord »
Auflasten :wink:
Confix
Komme gerade von der Fa. Kuhn Auto Technik.
Alle Klarheiten sind nun beseitigt :(
Indestra 7x15 nicht mehr lieferbar. :( :( :(
Auflastung mittels Zusatzluftfeder um 300 Kg gegen ca 1100,- möglich.
muss mal ne Nacht drüber schlafen und dann weiß ich wie ich mich entscheide.
Mein Sprinter ist 12 jahre alt zwar noch ganz gut in Schuß ..............?
Aber ....... 1100 Euro ist ja auch ne Hausnummer mit den Felgen sinds dann schon fast 1900€
für ein "Spaßmobil" eine ordentliche Ausgabe.
na vllt hat ja noch jemand gebrauchte Indestra 7x15 rumliegen und wäre froh wenn ich sie haben wollte .
Gruß Uwe
swing30
Beitrag von swing30 »
Confix hat geschrieben:Bleibe nach langem Überlegen auch bei 15 zoll damit ich meine Mopeds die ich transportiere auch vernünftig ein und auch ausladen kann.
Gruß Uwe
Was hat das mit den Felgendurchmesser zu tun? Der Raddurchmesser bleibt doch gleich, sind dann eben "flachere" Rifen drauf bei 16"
Ich hab die drauf http://www.ebay.de/itm/Alufelgen-RONAL- ... 25761e6923, sind leicht sauber zu halten und ghaben eine ABE
Confix
Ja stimmt wohl wenn man von 15 oder 16 Zoll spricht .Dachte aber das wenns noch größer wird steht er höher,oder ist das nicht richtig ?
hab jetzt ne schöne Felge gefunden ,ist aber erst ab Frühjahr 2013 lieferbar.
http://www.makwheels.it/EMP000000038a.asp
Gruß Uwe
