Ausbau Armaturenbrett bei 212D, W901
ebertfr
Beitrag von ebertfr »
Ich möchte die defekte und veraltete Freisprechanlage ausbauen und die Armaturenbeleuchtung reparieren. Dazu muss ich das Armaturenbrett ausbauen und habe keine Ahnung wie. Zur Info, ein Fahrtenschreiber ist verbaut. Kann mir hier jemand einen Tip geben?
benjamin
Re: Ausbau Armaturenbrett bei 212D, W901
Beitrag von benjamin »
Ich nehme an, mit "Armaturenbrett" meinst du das sogenannte "Kombiinstrument" mit Tacho etc.?
Es muss ziemlich viel Verkleidung weg, die Schrauben dazu liegen z.T. recht versteckt. Ebenfalls runter müssen die 3 Knöpfe von der Heizung/Lüftung.
Glaube, es gab sogar mal einen Thread hier im Forum speziell dazu.
Auf Anfrag such ich mehr Details in den Werkstattunterlagen heraus.
Ansonsten hat ein findiger Kerl mal das hier online gestellt (stammt zwar vom LT, ist mit dem T1N bis 2000 aber ziemlich baugleich):
http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/N ... 33184204/3
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
ebertfr
Herzlichen Dank. Werde die Anleitung "ausprobieren" und mich wieder melden. LG Frank
Henry1
Beitrag von Henry1 »
ich hänge mich mal an das Thema dran.
Stehe auch vor der Aufgabe einige Birnchen zu wechseln, KM-Zähler, Lüftungsschalter usw...
Sind die Birnchen alle gleich? Welche Bauform haben die? Gibts die auch im normalen Elektronik-Bedarf, Conrad o.ä.?
Dank im Vorraus Henry
211 CDI, Bj 2000, LKW 4- Sitzer, L2 H2
313 CDI, Bj 2016, Mixto L2 H2
benjamin
Die Birnchen sind kleine Stecksockel-Glühlämpchen.
Ich hatte mal in einer gewissen Euphorie den Umbau auf blaue LEDs durchgeführt, das Ergebnis war, äh, besch...eiden.
Ich glaube sogar, dass die von der Beleuchtung der Heizungs-/Lüfterdrehknöpfe die selben sind, wie die im Armaturenbrett.
Am Besten gehst du zum nächsten "Freundlichen" (wie ihr sagt, in der CH kennt man diesen Begriff nicht...:wink:), die Birnchen sind ein cent-Artikel, die kannst du schon beim Stern kaufen.
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Henry1
Oh...
beim Freundlichen......Cent-Artikel ??? :D
Danke für den Tip, werde ich ausprobieren und berichten.
Gruß Henry
Hy :wink:
Dann sag aber direkt das du die 1,5Watt Variante haben möchtest ! Die sehn optisch ein wenig anders aus (der sockel hat einen sechskant) halten dafür aber länger :wink:
benjamin
Schorsch, passen beide Lämpchen (Varianten) überallhin? Oder sollte man da achten, welche Leistungsstufe wo hin kommt?
Habe nach dem Schreiben meiner obigen Antwort festgestellt (nach einem Blick ins ETKA), dass es verschiedene Artikel gibt für die Glühlämpchen im Armaturenbrett. Die für die Hinterleuchtung der Kontrollleuchten (Öl, Bremse, ABS, etc.) scheinen nochmal was anderes zu sein...?
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Hy Benjamin :wink:
Eigentlich waren die 1,5 Watt nur für´s KI Vorgesehn :roll: Aber , den Unterschied siehste eh kaum und die sind viel leichter zu montie :) ren
Poppniete
Beitrag von Poppniete »
benjamin hat geschrieben: 30 Okt 2012 19:52
LG
benjamin
Hallo zusammen!
Ich habe einen LT35 II von 1996, ich müsste hier auch das Armaturenbrett und das Kombiinstrument ausbauen.
Der oben genannte Link ist tot bzw. führt zu Domain squattern. Hat jemand eine Alternative?
Danke für die Mühen
Marius-HH
Beitrag von Marius-HH »
Moin Poppniete,
Du klickst oben links auf Sprinter Forum und dann auf Anleitungen. Dann die erste : Kombiinstrument 212 ausbauen
Gruß Marius
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
