Quietschen im Bereich der Hinterachse
Alpensprinter2006
Beitrag von Alpensprinter2006 »
Guten Tag,
die Beiträge des Forums haben mir schon oft sehr geholfen, nun habe ich ein eigenes Problem:
Während der Fahrt ist häufig ein hochfrequentes Quietschen zu hören. Ich vermute die Quietschquelle im Bereich der Hinterachse, konnte das während der Fahrt leider noch nie genau prüfen. Die Frequenz ist ähnlich hoch wie bei einem zwitschernden Spatzen, nur eben durchgehend und lauter.
Die Frequenz des Quietschens ist geschwindigkeitsunabhängig. Manchmal beginnt das Quietschen, wenn das Fahrzeug ohne Gas rollt. Meist ist das Geräusch lastunabhängig.
Das Fahrzeug: MB Sprinter 211 CDI Bj. 2006, ca. 230.000 km Laufleistung
Ob es helfen würde, wenn ich das Öl in der Hinterachse wechseln würde?
Über Ideen und Unterstützung würde ich mich freuen.
Viele Grüße,
Birger
luckykay
Re: Quietschen im Bereich der Hinterachse
Beitrag von luckykay »
Haste das Quietschen auch wenn du die Bremse benutzt?
ItalienSprinter
Beitrag von ItalienSprinter »
ich tippe auf Kardanwellenkreuzkopf,
das Teil war ein echtes NERVTÖTENDES QUIETSCHE-ENTCHEN bei meinem 8 1/2 jahre alten 316er TN1
früher haben immer ein paar Tropfen Getriebeöl auf den Kopf Abhilfe geschafft (in Ermangelung einer anderen Schmiermöglichkeit)
alle 2 Monate
Letztes Jahr wurde dann endlich von der "freundlichen Werkstatt" für nen runden 1000er die komplette Welle getauscht, (und nicht etwa nur Kreuzkopf wie ich das immer bei meinen Traktoren handhabe aber da quietscht nie etwas, weil regelmäßig abgeschmiert wird)
seitdem ist endlich Ruhe :wink:
PersonenBeförderung
Nürnberg - Rückersdorf - St.Pankraz /Südtirol
ein Beruf der verpflichtet ;-)
Alpensprinter2006
luckykay hat geschrieben:Haste das Quietschen auch wenn du die Bremse benutzt?
Guten Abend,
nachdem ich mit meinem kurzstreckengeplagten Fahrzeug mal an einem Tag 850 km am Stück gefahren bin, war das Quietschen für ein paar Tage verschwunden. Deshalb konnte ich noch nicht auf den Einfluss der Bremse achten.
Nun weiß ich es: Ja, das Quietschen verschwindet nicht, wenn ich die Bremse betätige.
Birger
Alpensprinter2006
Guten Abend,
wenn nur ein paar Tropfen Öl alle paar Monate helfen würden, wäre das prima!
Ich vermute, der Kardanwellenkreuzkopf ist das Teil, welches sich zwischen dem hinteren Kardanwellengelenk und dem Gehäuse des Hinterachsdifferentials befindet, ist das richtig?
Muss es unbedingt Getriebeöl sein oder schadet es nicht irgendetwas anderes zu verwenden, was ölt oder fettet? (Ich meine keine Margarine!)
Schönen Feiertag morgen!
Birger
ItalienSprinter hat geschrieben:ich tippe auf Kardanwellenkreuzkopf,
alle 2 Monate
Alpensprinter2006
Habe das Öl in der Hinterachse abgelassen und großzügig wieder aufgefüllt. Außerdem den Kardanwellenkreuzkopf und alles andere abgeschmiert, was sich dreht und quietschen könnte.
Seitdem herrscht Ruhe, auch nach vier Alpenüberquerungen.
Viele Grüße,
Birger
