Markise NCV3
degoshooter
Markise NCV3
weiß jemand ob die Markise Omnistor 2000 an einem kurzen Radstand mit Hochdach verbaubar ist?
Die Markise hat eine Länge von 260 cm. Wenn ich mir das ganze anschaue, denke ich das aufgrund der Schiebetür die Markise relativ hoch angesetzt werden muß.
Bin deshalb nicht sicher ob das funktioniert.
Habe diesen Adapter hier gefunden.
http://www.reimo.com/no/43051-markise_a ... inter_van/
Sieht auf der Zeichnung so aus als stünde die Markise sehr aufrecht.
- Hans
- Moderator
Re: Markise NCV3
Dürfte der Beschreibung nach passen, die meisten NCV3 Fahrer bevorzugen eher die "Fiamma", kann mal ein Bild einstellen, wenn ich vom Treffen wieder zu Hause bin !
Die 3 Halterungen sind speziell für Die Dachwölbung des NCV3 konzipiert, so dass diese relativ eng anliegt und keine Windgeräusche erzeugt !
degoshooter
- gonzlav
Re: Markise NCV3
Achtung sag ich nur,
ich habe eine 3m Omnistor Markise ( senkrechte Montage ) an meinem Sprinter montiert ( das schwarze Teil auf meinem Bildchen ).
Die Probleme obwohl die Markise sehr hoch montiert war.
Öffnen und schließen der Markise nur mit geschlossener Schiebetür.
Markise mußte auf maximale höhe ausgefahren werden und bleiben sonst kontakt hinterer Markisenarm mit Schiebetür.
Nachdem ich jetzt eine 4m Markise habe ( Sprinter langer Radstand ca.4,35m ) kann ich die Markise neigen wie ich will, beim ein bzw. ausfahren muß ich die Schiebetüre weiterhin schliessen sonst gibt es eine Kollision zwischen Markisenarm und Schiebetür. Ich habe für die Markisenbefestigung eine Selbstgebaute Dachreling benutzt dazu hab ich noch die Markisenbefestigungen geschweißt.
Arbeitszeit für alles 30-40std und danach festgestellt das es zwischen Markise und Auto trotzdem regnet ( +5std Abweisblech gemacht ).
Ich rate Dir zu einer Komplettlösung mit einer auf dem Dach liegenden Markise und nicht mit einer Stehenden ( Das absolut dämliche sind die bogenförmigen Dachseitenteile ).
Frag mal Hans was er montiert hat?
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
- Sprinter_213_CDI
Re: Markise NCV3
Hallo Hallo
Nun wer die Markise oft nutz ist bei der o. g. Empfehlung gut beraten.
Es gibt auch eine Spar-Variante, kostet unter 100 €. Während der Fahrt muß sie abgenommen werden und im Sprinter verstaut werden. Am Urlaubsziel angekommen, einfach nur einhängen und sichern. Voraussetzung ist das Vorhandensein der C-Schiene.
Gruss Holger
Gruss Holger
- Sprinter_213_CDI
Re: Markise NCV3
Hier noch ein paar Bildchen;
degoshooter
Re: Markise NCV3
Danke für eure Antworten.
Ich hatte sowas befürchtet. Werde erstmal die lowcost Variante mit zwei Saughebern und nem Tarp von Berger mitnehmen.
Dann schau ich mich mal nach Lösungen um. Auf dem Dach montieren wäre jetzt eher nicht so meins.
degoshooter
degoshooter
- gonzlav
Re: Markise NCV3
Hallo Holger,
es freut mich von Dir zur hören, also Du lebst noch!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich habe oft nach einem Sintra_man Beitrag gesucht. Dein Schottenkreuz hat dich "verraten". Bis zum nächsten Treffen mit "Wurstdieb"
Gruß Gonzo, und Gaby und Wurstdieb.
- gonzlav
Re: Markise NCV3
nach 14 jahren Womo Erfahrung rate ich von jeder "billig Lösung" ab. Kederschiene und Stangen usw,.
1. Auf schmalen Campingplatzparzelen müssen die Abspannschnüre auf dem gegenüberliegenden Platz abgespannt werden.
2. Markise kann ich bei einer Pause ca.1m ausfahren ( Ohne Abstützung ) und habe einen trockenen Eingangsbereich ( Schiebetür ).
3. Ich kann die Markisenfüße mit speziellen Halterungen am Fahrzeug befestigen und sind damit relativ wind neutral.
4. Es gibt keine alternative zu einer guten Markise.
5. Ich verkauf eine 3m Omnistor Markise mit Grillabend.
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
degoshooter
Re: Markise NCV3
@gonzlav: Kann ich zu 100% teilen. Nur brauche ich eine Lösung bei der ich die Schiebetür aufbekomme und die Markise nicht aufs Dach schrauben muss...
- Hans
- Moderator
Re: Markise NCV3
Hier noch, wie von unterwegs verprochen, das gewünschte Bild; Modell ist die Fiamma F65, speziell auf/an die Dachwölbung des NCV3 mit den entsprechenden Haltern passend, gibt es auch in weiß !degoshooter hat geschrieben:Das Bild wäre echt interessant. Auch das Modell der Fiamma.
P.S. Es läuft kein Wasser an der Seitenwand runter, sondern fließt in der breiten Dachregenrinne nach vorne ab !
- Sprinter_213_CDI
Re: Markise NCV3
Hallo gonzlavgonzlav hat geschrieben:Hallo Holger,
Ich bin fast immer da, nur nicht immer so willkommen.
Ich war letztes WE ganz in deiner / eurer Nähe vom Edersee, sprich kurz hinter Kassel.
Eigentlich wollte ich Samstag mit ``Der dünne Belgier`` rumkommen, um ``Der dicke Belgier`` zu besuchen. Nur nach dem ich gehört habe was sich Freitag auf dem Platz abgespielt hat, hab ich es sein lassen. Schon traurig, aber ich lass es lieber.
MfG ( weiter dann per PN.)
Gruss Holger
- Hans
- Moderator
Re: Markise NCV3
Hallo Holger,sprinter_213_CDI hat geschrieben:Ich war letztes WE ganz in deiner / eurer Nähe vom Edersee, sprich kurz hinter Kassel.
Schade dass es bei deinem "Sintratreffen" wohl nicht so gut gelaufen ist, wie bei uns, wir hatten jedenfalls über 5 Tage hinweg ausnahmslos Spass!
Solltest Du weiterhin das Bedürfnis haben "Frust abzulassen" bzw. über unser Treffen zu diskutieren, dann bitte an der richtigen Stelle, man wird Dir im Treffen-Thread http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... &start=240 sicher gerne darauf Antworten geben !
Hier geht's jetzt wieder ausschließlich mit Markisen weiter !
- Womo:Sprinter
Re: Markise NCV3
ich such nach einer Lösung für folgende Situation:
Mittlerer Radstand 906, Hochdach mit MB Relingschiene.
- Markise soll maximale Länge haben; gemessen habe ich 3,20 m auf dem Dach
- Einbau so weit wie möglich nach vorne, damit es nicht in die offene Schiebetür regnet (das war beim alten Modell einfacher)
- Es sollen mind. 3 Träger (nur Zölzer!!) befestigt werden
- Markisengehäuse möglichst in schwarz
@Hans - Ist bei deiner Lösung die Montage von Dachträgern noch möglich?
Wer hat hierzu noch Erfahrungen?
- Hans
- Moderator
Re: Markise NCV3
Müsste eigentlich noch möglich sein, würde aber wenn schon Rehling die Markise auch daran befestigen, gibt entsprechende Adapter, somit auch keine weiteren Bohrungen am Fz-Dach, steht nur ein wenig mehr ab als bei meiner Lösung !@Hans - Ist bei deiner Lösung die Montage von Dachträgern noch möglich ?
Die Rehling-Lösung hat m.W. Frank (Fluse), so was kann man sich alles beim Sprintertreffen im Original anschauen !
Die Fiamma gibt's glaub nicht in schwarz, aber m.W. die Omnistore !
