DOKA auf Pritsche Umabuen?
Weltreisewolfg.
Re: DOKA auf Pritsche Umabuen?
Beitrag von Weltreisewolfg. »
Ich habe das im Prinzip gemacht: Die Doka (mittlerer Radstand) ist vom technischen Aufbau her absolut ein Fahrgestell, da ist genau alles dran vom Fahrgestell (mit oder ohne Pritsche). Es ist dann ab der B-Säule seitlich ein Zusatzblech bzw. die Türe und dann kommt die Original-Rückwand vom Fahrgestell. Man könnte also die RW- abtrennen und weiter vorne wieder einschweissen und man hätte ein normales Fahrerhaus. Ohne Änderung! Es gibt aber z.B. Verkabelung die man stillegen muss und natürlich was zum lackieren. Besonders interessant ist, wenn man sowieso die Rückwand rausschneidet wenn man ein WOMO macht, dann ist es absolut wurscht ob DOKA oder FG. Einzig ein Unterschied besteht nach meinem Wissen: Die DOKA hat eienen ca. 20cm längeren Rahmen als das FG oder die Normalpritsche. Das kann bei einem langen Aufbau sogar ein Vorteil sein. Sonst muss man den abflexen und die ganzen Löcher wieder machen für den Unterfahrschutz.
Mein Aufbau war eine DOKA, ich habe allerdings einen "integrierten" draus gemacht und den Rahmen nochmals um 20cm verlängert. Ist jetzt 5.999m lang.
Standort
Beitrag von Standort »
so habe jetzt eine DOKA da. :D
Habe die Verkleidung raus geschraubt und siehe da es ist wie schon vermutet alles das gleiche.
Man kann richtig gut sehen was zusätzlich an das Single Fahrerhaus angeschweißt wurde damit es eine DOKA wurde. :D
Danke an alle die mir Mut gemacht haben.
Es folgen noch Bilder.
Grüße Standort
312D Sprinter - nicht mehr DOKA - Iglhaut - 2.9l 122PS - 1996BJ
kilian
Beitrag von kilian »
@Standort
Gratuliere,
dann mal los und alles Gute zum Umbau.
Schön, daß Du noch hier bist, auch wenn manche Dich nicht mit offenen Armen begrüßt hatten.
Grüße aus dem Süden,
Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
benjamin
Beitrag von benjamin »
kilian hat geschrieben:@Standort
Gratuliere,
ditto. :wink:
Willommen zurück und viel Spass beim Umbau-Projekt!
Eine frühzeitige Abklärung mit einem Sachverständigen von der Prüfstelle könnte wertvoll sein, machbar ist es m.E. auf jeden Fall!
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
dm
Beitrag von dm »
Doka abschneiden sollte auch kein Problem mit der Steifigkeit des Restes geben.
Ich hätte damals ab Werk ein 316er Fahrgestell/mittellang/kurzes Haus ohne Rückwand und ohne Dach bestellen können.
Am Ende habe ich mit Dach und Wand bestellt, weil mein Aufbauer selbst ausschneiden wollte, weil er dann mehr "Fleisch" zum Ansetzen der Kabine hätte.
Dieses hat der TüV bei der Vollabnahme nicht beanstandet.
--dm--
Standort
ick freu ma! :D
Hier mal ein paar Bilder. https://www.dropbox.com/sh/o3ti12rrxl8evjw/KNpua_VLV-
Die Tage wird die Säbel Säge besorgt und dann geht es los. 8)
Ich habe jetzt den Plan gefasst, das Fahrerhaus nicht so zu kürzen wie es bei der Original Pritsche ist. Sonder es um 10-15cm länger zu machen. Da mir aufgefallen ist das ich im Original Pritschen Fahrerhaus denn Sitz nicht weit genug nach hinten bekomme.
Hier mal ein Bild wie es werden soll: https://www.dropbox.com/s/qtup5u1iplkgn ... werden.jpg
Wünsche noch viel Spaß.
Standort
mal nen zwischen stand für alle Nachmacher. :D
Das kürzen der Kabine, ist keine Problem. So lange man jemanden hat der eine Schweißgerät bedienen kann.
Habe ca. 3-6 tage gebraucht und ein paar Flexscheiben.
Wenn der Tank wieder dran ist mach ich mal ein paar bessere Bilder.
Grüße aus dem verschneiten Berlin.....
benjamin
Kompliment zum Projekt!
Danke für die Bilder!
Sowas ist extrem wertvoll für potentielle Nachmacher...ich z.B. bin ständig auf der Suche nach guten Occ. der doppelbereiften Varianten (412, 416)...DoKas schieden bisher immer aus, weil ich eine Pritsche raufmachen will und den Platz brauche...so sieht's natürlich wieder ganz anders aus...! :mrgreen:
Beste Grüsse aus dem verschneiten Metzerlen,
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Standort
Hallo Benjamin,
danke für gute zureden.. :D
Ich denke wenn du den "Original" zustand einer Pritsche herstellen willst, aus einer DOKA. Also nicht so wie bei mir, wo die C Säule an die B Säule gescheisst ist. Sonder nur noch die B Säule mit Rückwand bleibt. Würde ich dir raten die Rückwand in neu zu besorgen.. Dann geht der Umbau an zwei tagen.. Du musst nur das was zu viel ist ab sägen, und die neue Rückwand ein Kleben. Fertig..
Was machst du mit den vielen Pritschen??
benjamin
Standort hat geschrieben:
Wir brauchen die im Geschäft, kleine Getränkehandlung und Mobiliarvermietung (Zelte, Tischgarnituren etc.) kombiniert...ausserdem sehen die einfach geil aus...:mrgreen:
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Standort
benjamin hat geschrieben:...ausserdem sehen die einfach geil aus...:mrgreen:
:D :D :D jop da haste recht...
Standort
Morgen,
der Sommer kommt und meine Sprinter wird auch langsam fertig. :D
Jetzt ist er beim Freund in der Werkstadt und wir machen Bremsen, Kardernlager, Öl Wechsel, die Lagerung der Blattfeder vorne und TÜV.
Und dann kommt hoffentlich die nächsten Wochen der Koffer drauf.. :D
Grüße Standort
Standort
Kurze Zusammenfassung meines Sprinter Umbau´s.
Original zustand: https://www.dropbox.com/s/1rggldxceb7qxir/DSC00214.jpg
Kurz die Säge Ansätzen: https://www.dropbox.com/s/k65yeq2tsyiy2rs/DSC00232.jpg
Alles wieder zusamen Schweißen: https://www.dropbox.com/s/pxou5nsraq0i7hr/DSC00582.jpg
Farbe drauf: https://www.dropbox.com/s/7xvlfkzhg0oj66h/DSC00583.jpg
Koffer drauf fertig: https://www.dropbox.com/s/nj72ymotejbeibv/DSC00635.jpg
Richtig fertig wird man ja nie. :D Aber der TÜVer hat es als fertig betrachtet. :lol:
Grüße Standort
Rohbau
Beitrag von Rohbau »
Respekt, Respekt!!!
Denn mal all Zeit gut Fahrt und stell doch mal Fotos vom Koffer rein :D :D :D
ROHBAU
Standort
hier ein paar Bilder vom Koffer Innenleben.
https://www.dropbox.com/sh/t5ndxhokrzczzmz/Wia-QUz1Jh
Sind nicht mehr so ganz Aktulle.
Eckdaten:
- Festbett
- Dusche
- WC
- 100l Frischwasser
- 200Ah Batt + 10A Solar
- Kühlschrank
- Standheizung
- Terrasse :D
Grüße Standort der heute bei Regen sich über Allrad im Wald gefreut hat.. :D
