welches Bremssystem hat mein LT2?
muß mir die hinteren Bremsscheiben bestellen und jetzt steht dort "Nur passend für Bremssystem PERROT"
Woher weiß ich ob ich Perrot habe?
In Österreich haben wir keine KBA Nummer im Schein drin wie in Deutschland die zum feststellen des richtigen Ersatzteils scheinbar von nöten ist.
Hab den VW LT 2 TDI
VW D2
2461ccm
Bj.10/2003
Einfachbereifung hinten
LT 32 HR-Kasten MR TDI
passt dieses Set bei mir?
http://www.ebay.at/itm/BREMSSCHEIBEN-28 ... 2331cba0d2
Hab den VW LT 2 TDI
VW D2
2461ccm
Bj.10/2003
Zuletzt geändert von Roman108 am 19 Dez 2013 17:07, insgesamt 1-mal geändert.
VW LT32 TDI / 109Ps / Bj.2004 / 86.000km / mittellanger Radstand / Hochdach.
Re: welches Bremssystem hat mein LT2?
oder vlt. sollte ich den Reifen runter und nachgucken?
Müßte mit etwas Glück irgendwo am Bremssattel stehen....weiß das zufällig jemand?
Sollte man bei der Gelegenheit auch gleich die Bremstrommel mit Backen von der Handbremse wechseln?
Hat da jemand Erfahrung?
Meine Handbremse bleibt fest- geht nur durch manuelles zurück drücken am Bremsseilverteiler zurück- aber ich hab mir jetzt das vordere Bremsseil bestellt, denn daran liegt es meiner Meinung nach.
Hy
Beim Sprinter gib´s zwei Bremsättel Perrot ( erkennbar an der Klammer außen ) und Bosch ( da ist der Sattel mit zwei 8mm Schrauben am Sattelträger fest) ob das beim LT genauso ist weiß ich aber nicht 100 % !
Mach lieber mal den Ausgleich gangbar,das Seil ist es eher selten.Den Versteller raus,zerlegen ,säubern und gut fetten , dann funzt auch die Handbrems wieder so wie sie soll
Alle Angaben ohne Gewähr
ok danke!
Dann werd ich mal nachgucken!
und danke für den Tip mit der Handbremse!
Das ist gut möglich!
Hallo!
Bei LT2 ist Bremssystem gleich wie beim Sprinter. Opa_R hat das super erklärt und genau so ist das.
An meinem LT35 2,5Tdi Maxi 2004 sind z.B. Perrot Bremssättel mit Klammern.
Grüße Gordan
Grüße Gordan
Moin,Roman108 hat geschrieben:...........Sollte man bei der Gelegenheit auch gleich die Bremstrommel mit Backen von der Handbremse wechseln?.................
in den hinteren Bremsscheiben ist die Bremstrommel integriert ( = 1 Teil).
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
Morgen,
habe die Perrot Scheibenmit Belege bestellt!
Peter,bist du sicher das die Scheiben und Trommeln 1 Teil sind?
Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich gleich die Beläge für die Handbremse mitbestellt.....
Mal gucken wie sie ausschauen beim ausbauen....
Jep, bin ich.
Beim Sprinter isses so.
Und da Sprinter und LT den gleichen Geburtsort haben..............
3
D`08 Mitlhoda
3
- Rennsprinter
Das stimmt aber nicht, der T1N lief in Düsseldorf und der LT in Hannover vom Band. Erst seit 2006 werden Sprinter und Crafter im Werk in Düsseldorf zusammen gebautWilleWutz hat geschrieben:
Sprinter - was sonst ?
Stimmt, daß das nicht stimmt. Bitte vielmals um Verzeihung.
Also, nochmal neu:
Jep, bin ich.
Beim Sprinter isses so und beim LT 2 auch.
Und da Sprinter und LT 2 die gleichen Eltern haben..............
Auszug wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/VW_LT :
Die zweite Generation des LT erschien 1996 und war mit dem Mercedes-Benz Sprinter baugleich. Sie wurde gemeinsam von Mercedes-Benz und Volkswagen völlig neu entwickelt (Eurofahrgestell). Die LT wurden komplett bei Volkswagen Nutzfahrzeuge im Werk Hannover gefertigt, die Sprinter bei Daimler-Benz in Düsseldorf........
......Die Feststellbremse wirkte auf die Hinterräder und bestand aus einer kleinen, in die hintere Bremsscheibe integrierten Trommelbremse.
Also, nochmal neu:
Jep, bin ich.
3
D`08 Mitlhoda
3
ja werds dann eh sehen.
Notfalls bestell ich die Bremsbaken noch schnell beim hiesigen fast sie nicht mehr gut sein sollten.
Bei dem Ebay Angebot der Bremsscheiben könnten sie das auch detaillierter beschreiben- da steht lediglich Bremsscheiben.
Naja, dafür passt der Preis
die bestellten Perrot Scheiben haben nicht gepasst.
Zum Glück konnten wir die passenden auf die schnelle auftreiben!
Im Anhang die alten und die neuen die nicht passten.
Bei der Handbremse war es wie Hans richtig vermutet hat.
Den Versteller vom Rost befreit, sauber gemacht geschmiert und schon funzt es wieder- Seile waren ok!
...die neuen, glänzenden links im Bild sind jene für den LT 46 (6 Löcher zur Befestigung an der Nabe zusammen mit dem Adapterkranz mit den Radbolzen)
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
- Kühltaxi
Das sind ja auch die für zwillingsbereifte!
Habe ich sofort beim Link gesehen, hinten innenbelüftet kam mir schon spanisch vor, hat der einzelbereifte nicht, weiter unten stand dann für LT 46 .... leider jetzt erst gelesen.
Es soll Bosch und Perrot geben? Ich kenne es nur so daß es Bosch und ATE gibt (die meisten haben ATE, ich auch an beiden Sprintern), oder ist Perrot und ATE das gleiche?
Edith sagt zu langsam. Aber Benjamin guck noch mal in mein Getriebethema, vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen, Schorsch meldet sich nicht mehr und es brennt!
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
OK, habe Zeit und schnapp mit den Fotoapparat und die Torxschlüssel...was soll ich machen?
LG
benjamin
EDIT: sorry, bin im falschen Thema gelandet...
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
