212D m Motorproblem Lagerschaden? Einspritzdüse?
juheti
Beitrag von juheti »
Hallo zusammen, wir brauchen Hilfe.
Unser Motor macht tock tack tack Geräusche, man hört es am besten im unteren Drehzahlbereich auf Last.
Das Geräusch ist unregelmäßig, tritt mal mehr mal weniger auf, manchmal leiser manchmal lauter bei kaltem aber auch bei Betriebstemperatur. Bleibe ich auf einer Drehzahl im Fahrbetrieb hört man es ganz weit weg, Fenster muß zu und Radio muß aus sein, nehme ich Gas weg oder schalte runter im Schubbetrieb hört man nichts. Ab und zu aber noch selten überträgt sich ein vibrieren bis ins Amaturenbrett in einem bestimmten unteren Drehzahlbreich auch bei Teillast. Wenn ich im Stand Gas gebe läuft er butterweich. Mußte gestern in einem sehr steilen Berg anfahren, mein Sohn der mich eingewiesen hat weils auch eng war meinte der Motor hätte deutlich geklopft.
Sie hat 147000 auf der Uhr braucht kein Wasser und kein Oel Motor ist Staubtrocken.
Jetzt schnürt es mir die Kehle ab da ich an Lagerschaden denke aber bei der Kilometerleistung? :shock:
Habt Ihr einen Tipp, könnt Ihr helfen?
Danke Heinz.
benjamin
Re: 212D m Motorproblem Lagerschaden? Einspritzdüse?
Beitrag von benjamin »
Wie schaut denn das Öl aus...siehst du etwas am Ölmessstab?
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
juheti
Hallo Benjamin und alle anderen
Oel sieht ganz ok aus hab es sogar auf einer Plastiktüte verteilt, kein Abrieb keine Perlen.
Was ich noch sagen wollte wenn ich sie Morgens starte haut sie eine graue Wolke raus und richt (unverbranter Diesel)
denke Einspritzdüse oder Glühkerze, macht sie auch noch die ersten Paar Kilometer leicht. Desweiteren ist mir aufgefallen wenn im dunkeln einer dicht auffährt sehe ich im rechten Außenspiegel beim beschleunigen graue Schwaden in seinem Scheinwerfer. Hat sie Betriebstemperatur bei gleichbleibender Geschwindigkeit auf der Bahn ist da nix. Letzten Sommer ist mal ein Kollege hinter mir gefahren Stadtbetrieb und meinte beim Schaltwechsel würde sie ein Wölkchen rauswerfen und richen Motor war aber auch noch nicht auf Betriebstemperatur.
Oder ist das bei dem Motor normal er ist von 96 und hat keinen Kat!!!
Oder doch eine defekte Einspritzdüse die auch das tackern klopfen verursacht aber dann müßte sie das doch immer machen oder?
Verbrauch liegt bei 10L und Oel bei 500ml auf 10000KM.
Leistung hat sie auch.
L.G. Heinz
WilleWutz
Beitrag von WilleWutz »
Moin Heinz,
welches Problem hast Du denn jetzt?
juheti hat geschrieben:Unser Motor macht tock tack tack Geräusche........
.....mein Sohn meinte der Motor hätte deutlich geklopft.
Wenn Du Fenster zu und Radio ausmachen mußt, um das zu hören, kann`s ja so laut nicht sein.
Ist es vielleicht nicht eher ein tick tick tick, ähnlich einem Nähmaschinengeräusch?
juheti hat geschrieben:Was ich noch sagen wollte wenn ich sie Morgens starte haut sie eine graue Wolke raus.......
Du hast einen Diesel, Bauj. 96.........normal
juheti hat geschrieben:denke Einspritzdüse oder Glühkerze,....
Vorausgesetzt, Deine Kontrolleuchten funktionieren, müßte eine defekte Glühkerze angezeigt werden.
Dem 12-er ist die Glühkerze allerdings ziemlich wurscht.
juheti hat geschrieben:Desweiteren ist mir aufgefallen wenn im dunkeln einer dicht auffährt sehe ich im rechten Außenspiegel beim beschleunigen graue Schwaden in seinem Scheinwerfer.....
1. Du hast einen Diesel, Bauj. 96.........normal
2. Soll er nicht so dicht auffahren, sieht er auch mehr.
juheti hat geschrieben:.....Letzten Sommer ist mal ein Kollege hinter mir gefahren Stadtbetrieb und meinte beim Schaltwechsel würde sie ein Wölkchen rauswerfen und richen.......
Riechen wonach?
Welche Farbe?
Definiere Wölkchen. 1 cm, 10 cm, 100 cm.....?
juheti hat geschrieben:Ab und zu aber noch selten überträgt sich ein vibrieren bis ins Amaturenbrett in einem bestimmten unteren Drehzahlbreich auch bei Teillast.
Untertourig?
Mit oder ohne Hänger?
Im Rollen oder im Ziehen?
Kupplung und Zweimassenschwungrad o.k.?
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
Twisty
Beitrag von Twisty »
Wie wärs mit Hydrostößel?
2009er 35C18V/P
WilleWutz
Als Ursache? Denke ich nicht. Die gehen eher selten kaputt.
Es sei denn, die Oelversorgung hat nicht gereicht.
Das hätte aber dann eine andere Ursache.
Daher meine Frage nach dem "Nähmaschinengeräusch"
juheti
Hallo zusammen und Moin
Ne kein Nähmaschinengeräusch viel härter, dumpfer.
Hydrostößel glaub ich,glaub ich nicht.
Das vibrieren ist noch selten halt nur ab und an aber wenn auch im Stand bei geringer Drehzahl.
Wo und wie zeigt sie mir eine defekte Glühkerze an?
L.G. Heinz.
weissnich
Beitrag von weissnich »
vergiss defekte glühkerzen.. die braucht der 212 eigentlich sowieso nicht :wink: normalerweise werden defekte hier bei MB mit einem erneuten aufleuchten der glühkontrollleuchte nach dem anlassen angezeigt.. bei unserem 212 war das noch nie.. zu dem klackern und poltern.. prüfe mal den riemenspanner - der hat bei unserem öfter mal für seltsame geräusche gesorgt..
eigentlich ist der motor ja unkaputtbar solang er genug öl hat :lol:
212D Bj.96 490.000km - er rostet nur zusehr..
juheti
Hallo danke für die Info
Ja nach dem starten geht die Lampe für 30 Sekunden wieder an, dann hat sie wohl mindestens eine kaputte Glühkerze das aber schon solange wir sie haben 27000 km :lol:
Den Riemenspanner guck ich mir mal an, aber würd der nicht immer bei jeder Drehzahl Radau machen.
Lg Heinz.
WilleWutz
Hast Du mal deine Motorlager/-Halter überprüft?
juheti
Hallo Peter
Motorlager hab ich noch nicht gescheckt mach ich Morgen zusammen mit dem Riemenspanner denk aber das wäre was früh bei der Kilometerleistung 147000 zumal wenn ich am Motor Gas geb bewegt er sich nicht sitzt ganz stramm müßte sich dann eigentlich neigen oder aufbäumen beim aprupten Gas geben.
Lg Heinz.
WilleWutz
Hallo Heinz,
die Gummis müßen ja nicht abgerissen sein.
Aber sie härten aus und/oder gehen zusammen.
Schließlich tragen sie das Gewicht ja schon ein paar Jährchen.
War ja nur `ne Idee.
Kuck mal z.B. hier: http://www.amumot.de/Blog/motorlager/
juheti
Hallo Peter
habs gesehen nicht schlecht
Lg Heinz.
juheti
Motorlager sehen top aus kein Riss nicht gequetscht nicht verzogen .
Riemenspanner kann ich auch keinen defekt feststellen.
Aber Motor Tackert lustig weiter.
Gehen die Einspritzdüsen eigentlich einfach raus,
oder backen die auch fest und reißen ab wie öfters bei den cdi s.
Gruß Heinz.
Idefix104
Beitrag von Idefix104 »
wenn du einen VW LT hättest, würde ich auf die Unterdruckpumpe tippen. Die wird bei VW über eine Nocke an der Nockenwelle angetrieben. Hört sich an, wie wenn ein Hydrostößel im Eimer ist. Weiss nicht wie es bei Mercedes ist. Bei VW kannst du die Pumpe mit 2 Schrauben vom Zylinderkopf lösen. Zieh den Stößel raus, schmeist einen Lappen über die Öffnung und startest den Motor. Geräusch weg, dann war es die Pumpe. :D
Gruß Uwe
