Radio - Dauerplus?
zedreipeoh
Radio - Dauerplus?
Beitrag von zedreipeoh »
Moinsen,
bin ganz neu hier - also denne....
Habe vor kurzen einen zum Womo ausgebauten Sprinter
CDI 208 Bj. 2001 erworben. Bin nun dabei ein anderes Radio
einzubauen und mußte feststellen das an dem verbauten DIN
Anschluß kein "Dauerplus 12V" vorhanden ist. Wo ist denn da
die naheliegenste Möglichkeit Dauerplus zu finden und anzuschliessen,
ohne gleich das ganze Armarturnebrett zerlegen zu müssen?
Freue mich auf eure erfahren Antworten :D :D ! LG
Crafter277
Re: Radio - Dauerplus?
Beitrag von Crafter277 »
In meinem Crafter liegen 12 V am Radio an, wenn die Zündung eingeschaltet ist und der Motor läuft. Und es liegen nach dem die Zündung ausgeschaltet ist noch für 30 Minuten 12V am Radio an. Hoffe es bringt dich weiter.
Gruß Wolfgang
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
zedreipeoh
Moinsen, Danke für die Infos. Allerdings hilft mir das nicht weiter, denn ich habe alle Anschlusspins des Din-Steckers (für die Spannungsversorgung) gemessen und es definitiv kein Dauerplus vorhanden. Ich bin übrigens vom Fach. (Techniker Energie-Elektronik).
Crafter277
Ich würde ohne lang rum zu machen einfach eine neue Leitung zum Sicherungskasten legen und fertig :wink:
Gruß Wolfgang
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
@ zedreipoeh
Bitte nicht doppelt posten, habe den gleichnamigen Thread in der anderen Forumsrubrik gelöscht ! :shock:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hans für den Beitrag (Insgesamt 2):
zedreipeoh (17 Mai 2014 13:57), WilleWutz (17 Mai 2014 18:50)
zedreipeoh
Crafter277 hat geschrieben:Ich würde ohne lang rum zu machen einfach eine neue Leitung zum Sicherungskasten legen und fertig :wink:
Gruß Wolfgang
Ja werde ich dann auch so machen! :)
Twisty
Beitrag von Twisty »
Miss dann auch mal den Stromverbrauch bei AUSGESCHALTETEM Radio. Hatte auch mal die Idee, weils komfortabler ist. Nur hat der Radio dann 130mA gesaugt :!:
2009er 35C18V/P
zedreipeoh
zedreipeoh hat geschrieben:
Gruß Wolfgang
Habe heute ein Kabel vom Radio zum Sicherungskasten verlegt. Wie bekomme ich denn den Sicherungskasten
unter dem Lenkrad abmontiert. Die obere Schrauben läßt sich etwas hin und herdrehen, aber es lässt sich nichts
öffnen (?). Die untere Mutter sollte man vermutlich erst lösen, wenn man die rote, dort verlegte
Ader (12V) Spannungslos macht (vermutlich direkt an der Batterie angeschlossen?).
Was meint ihr dazu?
