hoffe, jemand kann mir mit Tips helfen:
Der Tüv hat Geräusche beim hin und her Bewegen des Lenkrades bemängelt.
Bei sachten Bewegen des Lenkrades innerhalb des zulässigen Lenkungsspiels - ca. 1cm - klackt es leicht. Wenn man die linke Spurstange nach unten zieht, ist das Geräusch weg. Also meinte die Prüferin, das Axilagelenk wäre ausgeschlagen.
Hab heute eine komplette neue Spurstange eingebaut. Das Klacken ist immer noch zu hören. Die alte Spurstange hatte kein Spiel...
Das Klacken war aber schon so lange ich das Fahrzeug habe - immerhin 7 Jahre genau so. Nur diesmal wurde es bemängelt.
Die Staubmanschetten waren in Ordnung. Kein Dreck oder Feuchtigkeit an der Zahnstange zu sehen.
Kann ich irgendwas machen?
