316 CDI Lenkung klackt
Eurosprinter
Beitrag von Eurosprinter »
hoffe, jemand kann mir mit Tips helfen:
Der Tüv hat Geräusche beim hin und her Bewegen des Lenkrades bemängelt.
Bei sachten Bewegen des Lenkrades innerhalb des zulässigen Lenkungsspiels - ca. 1cm - klackt es leicht. Wenn man die linke Spurstange nach unten zieht, ist das Geräusch weg. Also meinte die Prüferin, das Axilagelenk wäre ausgeschlagen.
Hab heute eine komplette neue Spurstange eingebaut. Das Klacken ist immer noch zu hören. Die alte Spurstange hatte kein Spiel...:(
Das Klacken war aber schon so lange ich das Fahrzeug habe - immerhin 7 Jahre genau so. Nur diesmal wurde es bemängelt.
Die Staubmanschetten waren in Ordnung. Kein Dreck oder Feuchtigkeit an der Zahnstange zu sehen.
Kann ich irgendwas machen?
Laika Kreos 3004 auf 316CDI
Eurosprinter
Re: 316 CDI Lenkung klackt
Bis auf den Verdacht auf das Kreuzgelenk habe ich nichts passendes im Forum gefunden. Da würde laut Opa_R das Geräusch auch beim Zug an der linken Spurstange aufhören. Das ist ja bei mir der Fall.
Wenn ich ohne Staubschutz ins Lenkungsrohr schaue, sehe ich, dass sich das Gegenstück vom Axiallager der Spurstange etwas auf und ab bewegen lässt.
Zuletzt geändert von Eurosprinter am 15 Mai 2014 22:49, insgesamt 1-mal geändert.
Hy :wink:
Frage ist , wie stark "klackt" die Lenkung ? Leider darf man die erst beim NCV3 Nachstellen.Das Klacken entsteht zw Zahnstange und Lenksäule.Fahr mal zum " :D " und laß beurteilen ob das überhaupt ein Sicherheitsrisiko ist :roll:
Eurosprinter
Danke für deine Antwort :) Hatte gehofft, dass etwas nachgestellt werden kann.
Eurosprinter
war heute beim Spureinstellen. Der Monteur meinte, die Lenkung hätte Spiel. Dadurch könne er die Spur nicht korrekt einstellen. Das Spiel hat dazu geführt, dass die Spur beim messen ca. 20´ (Minuten) hin und her ging.
Kann es überhaupt sein, dass die Lenkung schon nach 108000km so fertig ist?
Kann man was reparieren?
Die Zahnstange bewegt sich axial im Lenkungsrohr und klappert dadurch
Zuletzt geändert von Eurosprinter am 11 Jun 2014 17:00, insgesamt 1-mal geändert.
WilleWutz
Beitrag von WilleWutz »
1008000km?
Es gibt auch welche, die sind mit 50.000 schon fertig.
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
Eurosprinter
echt?
Hatte schon gedacht, der KM-Stand ist gefaket. Habs Fahrzeug jetzt knapp 8 Jahre. Das Geräusch war von Anfang an da. Vielleicht nicht so doll, aber doch vorhanden. Gekauft mit 30.000 km
Voriges Jahr war ich wegen schief ablaufenden Vorderrädern schonmal beim Spur éinstellen. Damals hat der Monteur nichts von den heutigen Problemen erzählt. - Vielleicht ist es doch schlimmer geworden.
Edit: Da oben war eine 0 zuviel. 108000km sinds ;)
