ruckeln beim Abbremsen
Hallo an Alle,
nach erfolgloser Fehlerdiagnose, weiß ich nicht mehr weiter. Vielleicht habt Ihr moch eine Idee!!
Mein Sprinter BJ 2005 ruckelt beim leichten Abbremsen, also schon kurz vorm Stillstand, als würde das ABS anspringen.
Die Raddrehzahlen fallen und steigen gleichmäßig beim bremsen.
Hat jemand eine Idee.
Bitte.
Bitte.
Re: ruckeln beim Abbremsen
Hi.
Ruckelt einmal pro Radumdrehung?
Gruß,
Christian
Gruß,
Christian
ne ist ehr ein gleichmäßiges ruckeln!
Man merkt halt, dass das ABS arbeitet.
Gruß,
Gruß,
Hy
Entweder stimmt das Lüftspiel eines Sensor nicht , Ein Sensor ist hin oder ein Polrad ist verschmutzt
Dann müsste doch eigentlich auch ein Eintrag im Fehlerspeicher hinterlegt sein.
Denn so wie ich gesehen hab sind Polräder und Sensoren neu.
Hy
Nööö ,da ja kein Fehler vorhanden ist.Du schreibst das die Sensoren neu sind , dann drück sie doch mal nach
Reindrücken (mit der Hand! ) und dann ca 1mm rausziehn.
hey, das hatte ich auch mal...ist auch insofern dumm, da es auf dauer die Batterie leersaugt...bin mir nicht mehr sicher ob ich das überhaupt habe reparieren lassen... fahre jetzt eine HA ohne ABS, weshalb ich das ganze klump ausgebaut habe... ist aber zm bei mir eindeutig das ABS gewesen
- Kühltaxi
Habe das Problem derzeit auch, ohne daß die Lampen angehen, die Sensoren müßten also alle ganz sein. Abstand müßte auch stimmen. Bleiben also nur noch die Polräder, oder kann es sonst noch was sein?
Scheiße, dann muß ich schon wieder die ganzen Scheiben und Sättel abfummeln und wenn ich Pech habe auch noch die Handbremsbacken!
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Hy Andreas
Sicher das kein Sensor rausgerutscht ist ?
- Kühltaxi
Ziemlich. Stecken vorne wie hinten jeweils gleich tief drin und gehen auch nicht weiter rein.
Ich war dabei:
Zahlt deine Versicherung auch bei versuchtem Suizid?mveits hat geschrieben:hey, das hatte ich auch mal...ist auch insofern dumm, da es auf dauer die Batterie leersaugt...bin mir nicht mehr sicher ob ich das überhaupt habe reparieren lassen... fahre jetzt eine HA ohne ABS, weshalb ich das ganze klump ausgebaut habe... ist aber zm bei mir eindeutig das ABS gewesen
2009er 35C18V/P
- Kühltaxi
Wie sieht's mit Eisenspänen an den Sensoren und/oder in den Ritzen der Polräder als Ursache aus? Das könnte es bei mir noch sein, habe ja verschiedentlich da einiges ausgebohrt. Danach hingen dann zwischen Sensor und Polrad Späne, der Sensor ist ja magnetisch, die habe ich zwar entfernt aber wer weiß ob da noch welche irgendwo waren die jetzt wieder am Sensor sind.
Ich war dabei:
Hy Andreas
Klar kann auch ein verdrecktes / Beschädigtes Polrad die Ursache sein
- Kühltaxi
Beschädigt hatte ich ja auch schon, da sind aber die i. d. R. direkt die Lampen angegangen, das Ruckeln kam nur ganz selten am Anfang nach dem Start und dann kamen auch schon die Lampen und es ruckelte nicht mehr. Lampen angehen scheint wohl bei größeren Sachen zu passieren und das Ruckeln bei kleineren.
Da die Handbremse eh mal wieder nicht stimmt werde ich demnächst hinten noch mal alles rausmachen und dann die Polräder mal richtig gründlich saubermachen. Die sind aber auch blöd konstruiert daß sich da Dreck in die Kerben die ja quasi Sacklöcher sind reinsetzen kann, vorne die sind einfach Lochbleche mit Volllöchern wo sich erst gar nichts reinsetzen kann.
Ich war dabei:
Hab das gleiche problem nach längerer standzeit. dachte erst, das wäre etwas rost, der dann wieder weggeht, nacht 1000km nachgesehen, alles glatt und die beläge so, wie sie sein sollen.Opa_R hat geschrieben: 18 Jun 2014 23:03 Hy![]()
Entweder stimmt das Lüftspiel eines Sensor nicht , Ein Sensor ist hin oder ein Polrad ist verschmutzt![]()
wie gross soll denn das lüftspiel sein? und die polräder sind diese lochkränze, oder? die sind bei mir sauber, hab ich letztens beim kontrollieren alles saubergemacht, leider keine besserung.
dann können es quasi nur noch die sensoren sein?
