Allrad hinten höher legen
KTM
Beitrag von KTM »
moin,
es ist ja bekannt, das der Allradsprinter von Oberaigner hinten 3cm tiefer hängt. sieht ganz schön kacke aus.
hat jemand was dagegen unternommen? wenn ja was und wie sieht es mit Garantie aus?
KTM
Lord
Re: Allrad hinten höher legen
Beitrag von Lord »
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Lord für den Beitrag:
KTM (22 Jun 2014 15:11)
SprinterPeter
Beitrag von SprinterPeter »
Was meinst Du mit "Allradsprinter von Oberaigner"?
(1) Einen 4x2, den Oberaigner zum 4x4 umgebaut hat oder
(2) einen Serien-4x4-Sprinter mit Oberaigner Allradtechnik (also z.B. mit ZG3-Getriebe)?
Zu letzterem gibt's auch meine Thread aus 2012: http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... h%C3%A4ngt
Servus
KTM
Beitrag von KTM »
Serienallrad. Das einfachste was es gibt ohne sperren usw.
Gruss
Ktm
SprinterPeter
Jetzt erst sehe ich es: du hast schon einen Mopf-Sprinter! Da passt natürlich mein Thread zu meinem 4x4 mit Baujahr 2012 nicht (mehr); irgendwo hatte ich hier schon mal was gelesen, dass die Mopf-4x4-Sprinter jetzt wieder hinten hängen :( (so wie die "alten" NCV3 bis Sommer 2011.
Im Freudenskreis habe ich einen mit einem vergleichbaren Fz! Er ist auch hier unterwegs: Kawaianer! Er hat Luftfedern an der HA nachgerüstet. Ob sein Fz vor der Nachrüstung auch hinten hing, weiß ich gerade nicht mer.
Servus und Grüße aus dem "Raum München" nach "bei München" :wink:
Reisender
Beitrag von Reisender »
also ich habe den letzten 518 4x4 aus Dez.2008, normaler Oberaigner, und habe mir von Goldschmitt die Zusatzluftfeder einbauen lassen, weil er nach dem Einbau der "Wohnung" mit allem Zubehör hinten runter hing. Jetzt kann ich über den Kompressor das Niveau regulieren und er ist auch wankstabiler.
Heiner
KTM
Beitrag von KTM »
Hab mit den Goldschmitts telefoniert. Wird wohl auf ne zusatzluftfederung hinauslaufen. Umgebaut wird bei Camping Bauer bei Augsburg. Die waren auch recht nett und kompetent am Tel.
Preis wird so bei 1.800€ liegen.
KaWaianer
Beitrag von KaWaianer »
Hallo KTM
Ich hab das an meinem neuen diesesmal mit der Semiair von VB gemacht http://www.vbairsuspension.de/de/cat/23 ... inter.html
Kann damit auch leicht hinten einzeln levelieren
greets Nic
...life is simple in a van...
KTM
Beitrag von KTM »
KaWaianer hat geschrieben:Hallo KTM
Das geht bei goldschmitt wohl auch. Gibts sonst unterschiede? Was vwrlangen die dafür?
Gruss
Ktm
Reisender
Bei Goldschmitt werden beide Bälge gemeinsam aufgepumpt und man kann den Druck über 2 Ventile getrennt ablassen. Es ist auch für jeden Balg ein eigenes Manometer vorhanden.
SprinterPeter
Hallo allerseits,
bezügl. des Preises der VB SemirAir kann ich - im Vorgriff auf die Antwort von Kawaianer (wir habe die gleiche Anlage verbaut) - schon mal meinen Preis aus dem Jahre 2012 nennen: ich habe für die Comfort-Variante (also mit Kompressor) inkl. Einbau und TÜV € 1.200 bezalt; abgewickelt/montiert wurde das von der Fa. Reisemobil Fischer in Elsdorf; ich hab das als Bayern trotzdem in NRW machen lasen .. gemeinsam mit ener Freund aus Aachen :wink:
Die Goldschmitt-Anlage hatte ich vorher in meinem "Weißware-WoMo" verbaut. Ich denke, die beiden System schenken sich nicht viel! Ich habe lediglich den Eindruck, als ob die Gummibälge bei VB etwas robuster sind. Funktionsweise und Zubehör sind identisch: Kompressor pumpt beide Bälge parallel auf, Ablassen geht einzeln; alles vom Armaturenbrett aus.
Abgenommen werden müssen beide! Bei Goldschmitt ist das i.d.R. nie ein Problem, weil die den TÜV bei sich um hause haben und man sich kennt ... und weiß , was geht und was nicht; und der TÜV kennt die Produkte. Die Abnahme der VB am Sprinter war etwas zäh, aber letztlich auch erfolgreich.
Bitte prüfen, ob für das jeweilige Fz wirklich das Teilegutachten verfügbar ist; bin mir nicht sicher, in wie weit der Mopf-Sprinter (schon) abgedeckt ist. Ich denke, dass Kawaianer - obwohl Zulassng in CH - dazu etwas weiß.
Servus
aikay
Beitrag von aikay »
von mercedes gibt es blöcke, die nennen sich höherlegung wohnmobil, die werde bei schweren aufbauten unterlegt um das niveau auszugleichen, diese könnte man zusätzlich zu den allrad höherlegungsblöcken einbauen bringen ca 3,5cm
KTM
Beitrag von KTM »
Danke erstmal für die zahlreichen Antworten!!
Ich krieg jetzt ein Angebot von einer Fa. die das VB-Gedöns einbaut, irgendwo hier bei München. Mündl. sagte er mir was von max. 1.500€, viell. weniger.
Das Goldschmitt-Zeugs kostet incl. Einbau etwa 1.800€.
Wenn beide etwa gleich sind, dann wirds wohl VB.
Hat jemand aussagekräftige Fotos von nem Sprinter? Seitlich fotografiert wäre schön...
Merci!
Zuletzt geändert von KTM am 24 Jun 2014 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
aikay
Beitrag von aikay »
vb coilsprings sollten auch helfen und sind wesentlich billiger
aikay
Beitrag von aikay »
check mal welche federn du verbaut hast. ich habe noch 2 lagige liegen, die bringen noch ein paar centimeter
