Kaufberatung 216 7-Gang Automatik
joethesprinter
Re: Kaufberatung 216 7-Gang Automatik
Beitrag von joethesprinter »
Ovi hat geschrieben: Übrigens: In welchen LKW ohne Stern gibt es denn die vor Dir beschriebenen 8-Gang-Dinger?
amarok, dodge ram mit 3l diesel...
7-Gang Automatik
Wenn man es sich leisten kann, sollte man nicht auf Automatik verzichten, zumal es inzwischen die 7G+ gibt, das selbst zum 7G besser sein soll. Ich möchte den Komfort nicht mehr missen. Selbst meine "alte" 5-Gang wurde nunmehr nach 7 Jahren / 73tkm mit ATF Dextron2+3 gespült + Automatiköl Lube1 (?) neu befüllt = schaltete noch nie so harmonisch + ruckelfrei, wie jetzt = sehr zufrieden. Allerdings hatte das Schaltgerät 1402701161 einen Riß am Stecker, das(der) mich über 200€ kostete; Danke MERCEDES (für diesen Stand der Technik des Herstellers in dieser Fahrzeugklasse) :?
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
Glaube nur nicht, dass die Lebensdauer an die Handschaltung ran kommt und das kann nerven (und wird recht teuer ab 3T€). Wenn man viel fährt bzw das Fahgrzeug länger haben will ist das eventuell ein Entscheidungsgrund.
Hatte 2x ne C-Klasse mit 5G-Automatik, die beide ab >200tkm (220 u. 240Tkm) Probleme machten - muss ja nun nicht für den Sprinter gelten aber Werkstattmeister haben mir bei höheren Laufleistungen auch schon von Problemen berichtet. 73Tkm ist ja nun wirklich noch nicht viel.
