Kraftstofffilter
Silvester
Kraftstofffilter
Beitrag von Silvester »
begrüsse euch aus den Alpenland '' kann mir jemand mitteilen ob beim Sprinter 312d Baujahr 2000 ein Kraftstoff-Anschraubfilter zu verwenden ist,,oder ein Kraftstoff-Filtereinsatz ???????? danke vorerst** schönes Wochenende euch allen`` lg Silvester :)
Opa_R
Re: Kraftstofffilter
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Filterpatrone und vor füllen ! Sonst springt er nicht mehr an :roll:
Silvester (20 Sep 2014 14:35)
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Silvester
bin etwas iritiert jetzt,,habe im Internet geschaut und da gibt es auch einen Filtereinsatz dazu,,bei PKW teile.de ::::::::::::::::: :?
Silvester
vielleicht zur Ergänzung:: 312D 5.Zylinder 2,9l 122Ps Baujahr 1.1.2000
312D
Beitrag von 312D »
Schraubfilter / Metallgehäuse.
Wird von "oben" mit einer Schraube gehalten.
Befüllen nicht zwingend notwendig, springt auch nach orgelei an. :wink:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 312D für den Beitrag:
MB Sprinter 312D 122PS 1998 snow-white rebuilt ;)
Heko Windabweiser | Head-Up Display | Schwingsitz | Radio CD | Zentral | Alarm | usw.
Beitrag von Gelöschter User »
Opa_R hat geschrieben:Hy :wink:
Habe nach dem Filterwechsel noch nie Vorgefüllt und hatte keine Start Probleme
Sprinter 1943.
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Dann "Glückwunsch" ich hab schon mal die Batterie leer georgelt :evil: Außerdem tut es der Verteilereinspritzpumpe nicht gut wenn die "Trocken" läuft :roll: Aber jeder ist seines Glückes Schmied 8) :lol:
Lg :wink:
ich denke, die erste Frage welche sich stellt ist um welche Motorenbaureihe es sich handelt. Einen Motor aus CDI Baureihe würde ich nicht ohne vorab gefüllten Kraftstofffilter anlassen, die Hochdruckpumpe läuft dann trocken! Teilweise hat man ja schon Probleme wenn nur noch etwas Luft in den Schläuchen ist. Das Programm zur selbständigen Entlüftung hat bei meinem CDI nie funktioniert. ( Bei den neuen Motoren funktionieren die Programme zur Entlüftung deutlich besser!)
Rockus
Silvester
beim Ölfilter ist aber schon ein Filter-Einsatz zu verwenden,wenn ich richtig geschaut habe :(
Kraftstoff- und Ölfilter sind zwei vollkommen unterschiedliche Paar Schuhe. Worum geht es Dir denn nun?
Rockus
Silvester
das weiß ich schon,,meine Frage war,ob im Ölfilter ein Filtereinsatz ist und keine Filterpatrone die man anschraubt wie beim Kraftstofffilter :|
Sepp
Beitrag von Sepp »
Dein Sprinter hat nen Schraubfilter für den Dieselkraftstoff, wie oben geschrieben, wird mit einer Schraube mittig von oben gehalten.
Habe mal gesehen, wie ein gelernter KFZ Mechaniker den Rotz aus dem alten Filter in den neuen umgefüllt hat, tue sowas bitte nicht.
Entweder vorher mit sauberen Kraftstoff füllen und dann einbauen oder trocken einbauen und mit Unterdruck vollziehen.
Sepp
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sepp für den Beitrag:
Silvester (20 Sep 2014 20:35)
Sprinter 906633 319 Kasten 4x4, 2011, Werksallrad ZG3, Automatik 722683, Graphitgrau, ausgebaut von CS Reisemobile, Modell Independent
zur Vollständigkeit, der Ölfilter ist ein Papier/Plastik Einsatz welcher gesteckt wird. Öl ablassen, Plastikkappe herausdrehen ( ist gleichzeitig der Halter für den Filtereinsatz), Einsatz abziehen, 3x Dichtring wechseln (O-Ringe, werden mitgeliefert), neuen Einsatz aufstecken, Einsatz wieder einschrauben und mit 25 Nm anziehen. Für den Deckel gibt es einen Aufsatz für die Knarre bei Hazet aber natürlich auch günstiger in der Bucht ( Achtung es gibt verschiedene Durchmesser der Einsätze bei Mercedes). Dauert insgesamt keine 5 Minuten.
Rockus
Silvester
genau das wollte ich hören,,,,,danke :wink:
Thomas
Beitrag von Thomas »
Und beim zuschrauben den O-Ring nicht falsch Quetschen sonst gibts nen Auflauf von 3 Ortsfeuerwehren und eine Straßenreinigung für €3.000,- wie bei mir.
13l Öl reichen für 3km Straße!
