Pollenfilter nachrüsten
sengpiel-fuhrpark
Beitrag von sengpiel-fuhrpark »
So, ich habe gestern Zeit gehabt und habe den Einbau des Pollenfilters mal mit Bildern dokumentiert. :roll:
Hier der Filterkasten noch mit Verkleidung drum rum:
Also: Erst einmal die Verkleidung runter. (Edit: An der Verkleidung nur da Klettband lösen, nicht den Schaumstoff abnehmen., ich war zu umständlich s.U.)
Danach den Deckel entriegeln:
Nun den Deckel nach rechts schieben und nach unten wegnehmen
Der neue Innenraumfilter: Pfeile nach oben.
Zuerst vorne oben einsetzen und danach schräg nach hinten oben drücken.
So sollte es nun aussehen:
Dann den Deckel wieder von rechts nach links in die Führungen einschieben, aufpassen daß die Klammern nicht im Weg sind.
Nun die Klammern wieder einrasten:
Verkleidung wieder anbauen. (Edit: Nur den Klettverschluß wieder dranmachen. s.O. und s.U.) That's all.... :lol: :wink:
Zuletzt geändert von sengpiel-fuhrpark am 02 Jul 2013 22:51, insgesamt 5-mal geändert.
413CDI `00/lang/abschlepper/blau/arbeitstier - über 3,5 Million Kilometer
212D`99/kurz/flach/gelb/süß - wird gerade restauriert
1983 Chevrolet Caprice Oldtimer - Spaßauto für den Sommer
1994 Mercedes W168 Avantgarde - Mein Begleiter für alles andere
8) "Klugscheißmodus an " 8)
Macht den Schaumstoff / Dämmverkleidung nicht ab! Einfach mit der Schale zur Seite schieben :wink:
sengpiel-fuhrpark
:oops: @Opa_r: Man lernt wohl nie aus.
Danke für den Hinweis, manchmal mache ich wohl vieles zu umständlich...
Viele Grüße,
Matze :wink:
Hy Matze :wink:
Mach dir nix draus 8) Alles weiß auch ich nich :lol:
LAKIHO
Beitrag von LAKIHO »
Und warum stehe ich nun mit voller Schutzkleidung an meinem Sprinter und mache Fotos .......... :cry: :cry: :cry: :cry:
Um auch noch was zu diesem Thema hinzuzufügen von mir noch die Teilenummer : A 000 830 33 18
kein Sprinter mehr......................
Ein Pessimist ist ein Optimist mit sehr viel Erfahrung !
Gast
Beitrag von Gast »
Was auch interressant wäre, ist eine Beschreibung des zu erziehlenden Effekts..
Hilft es gegen Pollenflug bei Heuschnupfen? Bleibt der Gestank draussen?
Ich vermute es wird nur die Schwebestoffe aus der Luft filtern...
Blacky
LAKIHO
Ich persönlich hoffe einfach weniger Staub im Innenraum zu haben...
Hab keine Lust mehr die Lüftungsschlitze zu Putzen.
sengpiel-fuhrpark
LAKIHO hat geschrieben:Und warum stehe ich nun mit voller Schutzkleidung an meinem Sprinter und mache Fotos .......... :cry: :cry: :cry: :cry:
@ LAKIHO : Wenn man sehen kann daß Du mit Schutzkleidung gearbeitet hast, sollten wir auf jeden Fall die Anleitung von Dir nehmen... :lol:
Ich hoffe genauso daß die Lüftungsschlitze länger Staubfrei bleiben.
Ich hatte nicht vor Dir zuvorzukommen, aber da ich das ganze schon mal auseinander hatte... :oops: :wink: :wink:
LAKIHO
das klären wir auf dem treffen...... :wink:
sengpiel-fuhrpark
Re: Pollenfilter nachrüsten
Auf Wunsch von Stefan (Bullifan) habe ich die Bilderlinks aktualisiert.
Viele Grüße, :wink:
Matze
cleans0r
Re:
Beitrag von cleans0r »
@ threadersteller:
dankeschön für die bilder. ich dachte schon, ich habe den falschen filter. bei mir war nämlich vorher garkeiner drinnen.
Gast hat geschrieben:Was auch interressant wäre, ist eine Beschreibung des zu erziehlenden Effekts..
Blacky
der Gestank sollte mit nem aktivkohlefilter draussenbleiben..
der rest auch;)
mveits
Beitrag von mveits »
tja, das kenn ich...trotz mehrerer vorheriger erfolgreicher wechsle, hats letztens auch nicht gesponnen...arhhhhhh...aber ok...
-Filter gibts ja bekanntlich verschiedene (zb Aktivkohle)...schon der normale nimmt einiges an Dieselpartikel und anderen Dreck aus der Luft...nach 2 Jahren war meiner grau/schwarz statt weiß...gröberer Dreck/Fliegen waren kaum drinnen...
achtung: es gibt für die LT/Sprinter 2 verschiedene Typen...einen mit Plastikklammern an der Seite wird raufgesteckt, dann der Deckel raufgeschoben
... einen ohne Klammern an der Seite... kA wie der befestigt wird...hab ich ja nicht ;-)
therapeut
Re: Pollenfilter wechsel
Beitrag von therapeut »
Hallo an alle, habe heute versucht den Innenraumfilter zu wechseln, leider war der Filter zu groß. Kann mir jemand die Originale Artikel Nr. nennen ? Vielen Dank schon mal.
Techniker
Beitrag von Techniker »
meine Glaskugel ist leider gestern zerbrochen und ich muss sie erst wieder zusammen kleben.
Aber vielleicht verrätst du ja auch einfach so, um welches Fahrzeug, BJ. usw. es sich handelt und vielleicht hast auch noch eine Fahrgestellnummer, dann kann man einfach im Ersatzteilkatalog nach der Nummer sehen.
Gruß, Techniker
therapeut
Hallo Techniker, habe vergessen in der Eile, das Fahrzeug, um das es geht, zu beschreiben.
So: LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell 2DC, 2DF, 2DG, ......2.5 TDi (75 KW/102 PS) LT 35 Bauj. 1999 Prüfziffer 0603 // 024
Ich hoffe, das reicht.
Vielen Dank
Gruß Therapeut
