Hier der Filterkasten noch mit Verkleidung drum rum:
Also: Erst einmal die Verkleidung runter. (Edit: An der Verkleidung nur da Klettband lösen, nicht den Schaumstoff abnehmen., ich war zu umständlich s.U.)
Danach den Deckel entriegeln:
Nun den Deckel nach rechts schieben und nach unten wegnehmen
Der neue Innenraumfilter: Pfeile nach oben.
Zuerst vorne oben einsetzen und danach schräg nach hinten oben drücken.
So sollte es nun aussehen:
Dann den Deckel wieder von rechts nach links in die Führungen einschieben, aufpassen daß die Klammern nicht im Weg sind.
Nun die Klammern wieder einrasten:
Verkleidung wieder anbauen. (Edit: Nur den Klettverschluß wieder dranmachen. s.O. und s.U.) That's all....
