Kästen/Stauraum um Radkästen
gibt es denn irgendwas zu kaufen, dass als Stauraum rund um die Radkästen dienen kann?
Hintergrund ist, dass ich ein Bett einbauen werde. Gibt es irgendetwas fertiges?
Die Plastikverkleidungen für die Radkästen kenne ich, dass reicht aber natürlich nicht.
Gerne würde ich das Bett dann auf den "Kästen" abstützen.
Bin für alle hinweise dankbar.
Gruß Ben
Gruß Ben
Re: Kästen/Stauraum um Radkästen
hmm....
interessante frage...
was willst du für ein bett einbauen?
mir ist nicht bekannt was da jetztb als fertigteil zu erwerben wäre....
würd mir ne skizze machen , den nächsten baumarkt deines vertrauens ...holzzuschnitt, tüte schrauben, dose leim und fettich:-)
weitere fragen gern per pn
lg
skipp
lg
skipp
frei nach F.W. Bernstein
Wäre auch nicht das erste Bett das ich baue. Ich hab auch schon ein paar Ideen.
Wenn es nur schon fertige Kästen geben würde, würde mir das vielleicht Arbeit ersparen und würde vielleicht auch gleich gut aussehen
Hallo Ben85,
schaue einmal auf die Seiten von der Firma : Rahloff.com dort findest du das gewünschte.
Viele Grüße aus Frankfurt,Norbert
http://www.rahloff.com/VW/VW-Crafter/Cr ... :2106.html
Da ist es. Dient nicht als Stauraum, kostet 177€.
Das ist genau das Richtige, jetzt bin ich motiviert es selbst zu machen
Danke aber trotzdem!
Toni PETER
Servus Ben!
[/quote]
Die kenne ich nicht, weist Du wo diese zu haben sind und wie sie ausschauen?
[/quote]
Der Song vom Tag: Wir fahren mit einem knallroten Autobus - Sprinter 316 eh klar.
Liebe Grüße Toni PETER
177 Euro? Die spinnen wohl.
Habe mir die Kästen auch selber gebaut.
Habe für das Material pro Fahrzeug keine 50 Euro ausgegeben.
Ich habe gute Hände und einen Kumpel mit ordentlichem Werkzeug für Holz
Wenn dann mache ich es jetzt selbst.
Hey b6turbo,
hast du mal ein Bild von deinen Kästen?
Ideen sammeln ist immer gut.
Hey b6turbo,
Radkästen verkleiden + Sitzbänke passen immer noch?
Hat schon mal jemand die Radkästen so verkleidet, daß auch die 3er Sitzbank noch ganz hinten paßt
M.W. haben nämlich beide Radkästen oberhalb eine Beule, damit die Sitzbank überhaupt noch darüber paßt
nix Brett d´rauf + Brett davor = 08/15 Verkleidung.
Ich will die Radkästen quasi schräg abgerundet nach hinten zur Türöffnung formen + oben lediglich eine Abdeckung zum Öffnen haben (wie beim VW T3 Carat), die aber wegen der Sitzbank lediglich bis zum Radkasten reichen kann. Vor dem linken Radkasten soll die Verkleidung in Breite des orig. Luftkanals in selbiger Höhe (knapp unter den Sitzbänken) bis zur B-Säule fortgeführt werden + darin zus. ggf. ein 500W DDR-Bahnheizkörper (absolut geräuschlos) eingebaut werden.
Ich werde den linken Kasten auch so bauen müssen, dass die dritte Bank dann noch rein und raus kann... Soweit ich gemessen habe, muss der Kasten direkt nach dem Radkasten enden.
Hallo Ben,ben85 hat geschrieben:http://www.rahloff.com/VW/VW-Crafter/Cr ... :2106.html
Das ist genau das Richtige, jetzt bin ich motiviert es selbst zu machen![]()
schraube den Deckel nicht drauf. Baue Dir innen in die Kiste einen kleinen Auflagerahmen.
Zusätzlich oben eine Verbindung vom Außenbrett zur Seitenwand zur Stabilisierung.
Am/im Rahmen integrierst Du ein paar Magnete, Gegenstücke an die Unterseite des Deckels.
Mit nem Forstnerbohrer ein oder zwei Löcher in den Deckel, dann brauchst Du keine Griffe.
Deckel bündig einlegen........ Stauraum fertig.
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
Danke für die Tipps.
Ich werde aber wahrscheinlich kein Deckel von oben drauf machen, da ich ja dort den Lattenrost abstützen möchte.
Ich hatte geplant von den Seiten aus "Türchen" zu machen. So komme ich auch bei installiertem Bett an die Sachen in den Staukästen.
Die Idee mit den Magneten ist aber super! Das funktioniert ja auch von den Seiten.
Wenn ich drüber nachdenke finde ich das immer besser! Und ist auch super einfach zu machen.
Hast du Tipps, was für Magnete ich benutzen könnte?
....such Dir was aus..............gibt`s in verschiedensten Zugkräften........sollen ja während der Fahrt auch nicht aufgehen..........
https://www.google.de/search?q=bauhaus+ ... belmagnete
3
D`08 Mitlhoda
3
Es ging los.
Dem ein oder anderen werden die "Staukästen" zu breit sein... das hat aber seinen Grund.
Auf der rechten Seite kommt hinten die Gasflasche rein. Auf der linken Seite findet der Verstärker platz. Zusätzlich ergibt sich so viel Stauraum.
Hier die Bilder:
einkaufen:
http://abload.de/img/img_3954ssu9b.jpg
mal aufeinander gestellt und probiert ob richtig gemessen wurde:
http://abload.de/img/img_3956yyuuw.jpg
http://abload.de/img/img_3957w0u7o.jpg
Zusammen geschraubt und reingestellt:
http://abload.de/img/img_3966j9utu.jpg
http://abload.de/img/img_3968fluh6.jpg
http://abload.de/img/img_39695vugp.jpg
Es fehlen noch ein paar Latten zur Verstärkung und dann die Befestigungen zur Verbindung mit dem Fahrzeugboden und den "Inhalt" der Kästen.
Es wird dann auch noch irgendwann Verkleidungen geben, wahrscheinlich mit den vorgeschlagenen Magneten. Hierzu muss allerdings erst alles andere fertig sein.
edit: schade Vorschau von den Bilder geht nicht.
Verkleinern kommt für mich nicht in Frage, bin ich viel zu faul dafür. Wer was sehen will, muss halt klicken.
Hier die Bilder:
einkaufen:
traumsprinter
Hallo ben 85,
zu Deinem Ausbau einen Tip, die Radkästen im Laderaum mit Antidröhnplatten ( z.B. von Teroson ) bekleben, und anschliesend isolieren.
Beide Maßnahmen reduzieren das Laufgeräusch der Reifen gewaltig.
Wenn Du den Gaskasten baust, beachte die Richtlinien. 1oo²cm Lüftung ( Bild Nr. 6, die Öffnungen vor dem Radkasten ) in die Seitenwand oder in den Boden, dann muss der Gaskasten dicht zum Innenraum sein, auch die Tür!!!!
Magnete werden da wohl nicht reichen. Da der TÜV bzw. die DEKRA ( je nach Bundesland ) das Auto, wenn es als Womo zugelassen werden soll, mit der neuen ABE ausstatten muss, wird er wahrscheinlich da sehr genau hinsehen. Sollte ein Gasunfall vorhanden sein, wird genau hingesehen wer das Auto mit der neuen ABE zugelassen hat.
Als ich meinen Sprinter vorgeführt habe, hat derTÜV insgesamt vom WOMO 22 Fotos gemacht, und diese mit der neuen ABE beim KBA in Flensburg hinterlegt. Damit ist der sachgemäße Zustand zum Umschreibezeitpounkt dokumentiert.
Gruß von der Trave
Peter vom Traumsprinter
Gruß von der Trave
