der Türkontakt an der Schiebetür meines Sprinters 212 D ist defekt, zugleich habe ich beim öffnen der Tür einen heftigen Widerstand am Türgriff befor ich die Tür geöffnet bekomme, Kann es da einen Zusammenhang geben. Wie arbeitet der Türkontakt, gibt er im geschlossenen Zustand ein Massesignal an die Zentralverrieglung.
Mfg von der Ostsee
Nord-Sprinter
Türkontakt an Schiebetür ist defekt
Nord-Sprinter
Re: Türkontakt an Schiebetür ist defekt
Hallo Nord-Sprinter,
beim LT ist es ein einfacher Schließer, der bei geöffneter Tür nur den Kontakt nach Masse herstellt. Da die Beleuchtung mit dem anderen Pol auf 12V liegt, leuchtet die Lampe dann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es beim Sprinter anders aussieht. Der mechanische Widerstand der Tür sollte damit nix zu tun haben. Auch auf die Zentralverrieglung sollte der Schalter keinen Einfluss haben.
Boldtimore
Boldtimore
Die Schiebetürmechanik ist ein ewiges Ärgernis ....Wenn es hakt, würde ich mal alle Schrauben der Türaufhängung kontrollieren und die hintere Türfalle mal justieren, die hat Spiel zum Einstellen, entweder die Tür ein wenig höher hängen (kompliziert) oder die Falle vom Schloss ein bisschen tiefer machen, leicht lösen, und ca. einen halben mm tiefer klopfen wirkt wunder, außerdem alles reinigen und leicht einölen, ich nehme immer Kettenfett für Fahrräder, das hält am längsten. Das Problem bei dir ist vermutlich, dass die tür zu stramm auf der hinteren Schlossfalle hängt!Nord-Sprinter hat geschrieben:Hallo
Mfg von der Ostsee
Nord-Sprinter
Mit dem Türkontaktschalter hat das nix zu tun, geht den gar kein licht mehr an und aus, auch nicht bei der Heecktüre, oder ist das Licht dauerhaft eingescchaltet oder ausgeschaltet? wenn es tatsächlich nur der Schiebetür schalter ist, ausbauen, kabel an masse, licht leuchtet, schalter defekt, tauschen fertig, licht leuchtet nicht, erstmal sicherung und birnen kontrollieren!
Hy
Die Türkontakte für die ZV sitzen hinten an der Schiebetür !
Nord-Sprinter
danke für Eure Antworten. Die Funktion des Türkontaktes konnte ich mir deshalb nicht erklären, weil wir die originalen Sprinterdeckenlampen ständig ausgeschaltet haben. Nun ist aber Alles klar.
Die Justierung der hinteren Schlossfalle werde ich noch mal probieren.
Beste Grüße von der Ostsee
Der Nord-Sprinter
Der Nord-Sprinter
das Auto hat einen Rückwärtsgang, den gibt im Leben nicht
Nord-Sprinter
Hallo jense,
die "Schiebetür" meldet sich nochmal, bin Deinem Hinweis nachgegangen und habe versucht die Schlossfalle etwas anders zu justeren und siehe da, die Tür ässt sich wieder leichter öffnen. Das war also die Ursache.
Der Nord-Sprinter
Der Nord-Sprinter
