Wohin mit der CEE Steckdose
Ich stehe vor dem "Problem" in meinen Kasten (MR) eine CEE Campingsteckdose einzubauen. Da sowieso mehrere Ausschnitte ins Auto müssen sehe ich darin kein größeres Problem. Aber wohin mit dem Teil? Für die interne Kabelführung macht es keinen großen Unterschied.
Wo habt ihr eure Steckdosen und welche Vor- und Nachteile haben die Positionen in der Praxis?
Re: Wohin mit der CEE Steckdose
ich hab den kompakten 216 und bau die Einspeisungssteckdose links hinters Hintrrad ein.
Da ist sie nicht anderen Einbauten im Weg und verbaut keinen Stauraum.
Gruß v.d. Mosel
Lz
Gruß v.d. Mosel
Lz
2007 Besichtigung Sprinterwerk in Düsseldorf
216 CDI, EZ 2014, kurz, flach, rot, Klima, Schwebesitz, Tempomat, 6 Gang...läuft schön und leise
Neuerdings auch Vario von 1989, 26T km gelaufen, null Rost, vom Katastrophenschutz
Toni PETER
Servus!
Ich habe sie links hinten eingebaut.
Der Song vom Tag: Wir fahren mit einem knallroten Autobus - Sprinter 316 eh klar.
Liebe Grüße Toni PETER
tomzwilling
Hallo Ludwig,
wenn du außer einer CEE-Eingangsdose noch weitere Einbauten planst (evtl. Sitzbank, Küche o.ä.) würde ich die Dose so platzieren, dass möglichst wenig Kabelweg zum Ladegerät/Elektroversorgung bzw. Sicherungsautomaten notwendig ist. Also erst mal überlegen, wo diese untergebracht werden sollen. Bei mir befindet sich die komplette Elektroversorgung in der Sitzbank und demnach die Eingangsdose unmittelbar daneben.
Gruß Tom
Gruß Tom
Sprinter 316 CDI 4x4, Baujahr 2013, Oberaigner ZG4 mit Längssperre und Untersetzung i=2,85, HA 100% CC-Tec Sperre
- Sprinter_213_CDI
Ich hab sie hier her eingebaut um so kurze Kabelwege zu haben. Innen ist dann auch gleich der E Kasten, Sicherungen, FI Schalter etc.
Gruss
Gruss
Toni PETER
Servus!
Kommst Du ohne Leiter an die Steckdose?
- Bandbus 216
Hallo Ludwig,
bei mir habe ich das so gelöst. Das Kabel läuft unter der Abdeckung am Einstieg Fahrerseite, bis hinter dem Fahrersitz.
Ich werde aber noch ein Blech am Batteriehalter befestigen, andem ich eine Steckdose fest montieren werde.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bandbus 216 für den Beitrag:
- Tiffany (05 Jan 2018 21:07)
Gruß Rainer
ich hätte gerne den Stecker unter dem Fahrzeug. Da mir dieser schwenkbare Stecker zu teuer ist,
https://www.reimo.com/de/82012-cee_unterbausteckdose/
werde ich mir diesen unters Fahrzeug schrauben:
http://www.camping-experte.com/epages/6 ... ts/R-82008
Gruß, Peter
Gruß, Peter
Hey,
ich habe die DEFA WarmUp Steckdose in der Stoßstange vorne, ist winzig, kein Loch im Blech (in den Innenraum unter dem Beifahrersitz), und ich kann fast immer mit der Schnautze in die Nähe der Säule fahren, brauche also seltenst ein Verlängerungskabel.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
ich würde eine aufputzdose feuchtraum einfach an einen holm des unterbodens schrauben. sind billig und erfüllen voll den zweck
- Sprinter_213_CDI
HalloToni PETER hat geschrieben:Servus!
Ja ganz easy, über das Trittbrett der Einstiegstür. Keine Leiter nötig.
