Radiosicher fällt dauernd.
Ich habe eine LT bei dem dauernd die Radiosicherung(20A) fällt wenn ich sie einlege. Auch wenn die Zündung aus ist und der Schlüssel abgezogen ist!
Ich habe das ganze amaturenbrett schon zerlegt und den Kabelstrang hinter dem Tacho überprüft. Sieht alles gut aus.
Ich habe eine 2. batterie unterm Sitz verbaut für meine Verbraucher aber die kann eigentlich nichts damit zu tun haben oder?
Die Sicherung fällt auch wenn die 2.Batterie abgeschlossen ist.
Würde mich freunen wenn mir wer helfen könnte!!
Mfg Lukas
Mfg Lukas
Re: Radiosicher fällt dauernd.
Tach auch
auch wenn es doof klingt ....... plus minus vertauscht?????
was meinst du damit?? von der batterie?? nein denn alles andere funktioniert ganz normal!
- Kühltaxi
Er meint wohl am Radio. Da könnte eine Parallel-Schutzdiode drin sein die bei Verpolung einen Kurzen erzeugt.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Tach auch
... genau das meine ich .... herzlichen Dank für Deine schnellere Erklärung als meine ....
Danke für die Antworten!
Der Radio hat zuerst funktioniert erst seit die 2 Batterie verbaut ist funktioniert er nicht mehr. aber wenn ich die 2. Batterie abschließe ändert sich trotzdem nichts.
Mfg Lukas
Mfg Lukas
Tach auch
hast Du evtl. die Dauerplusleitung bzw. Erhaltungsleitung vertauscht ..... ????
oder aber mit dem Multimeter mal die einzelnen Leitungen messen... (Masseschluß) ...
Wenn ich hinten beim Radio in den Stecker messe fehlt das Dauerplus.
Wenn ich eine Sicherung reinstecke ist es kurz da, bis die Sicherung fällt.
Ich habe dieses Kabel hinters Amaturenbrett bis zum Tacho verfolgt ob es beschädigt ist und es sieht alles gut aus.
Ich habe die 2. Batterie so angeschlossen:
Die beiden Pluspole verbunden.
Den -Pol der 2. Batterie (unterm Fahrersitz) auf Masse.
Und ein geschaltenes Relais dazwischen mit einem Kippschalter um die beiden Batterien miteinander zu Verbinden bzw zu trennen.
Ich hoffe das Passt so!
miss mal im Steckplatz der Sicherung, ob du da Masse hast.
Fliegt die Sicherung auch wenn du das Radio abklemmst?
Reise: Offroad in Lettland
