Wo endet der Auspuff beim 316CDI 4x4
Zaskar
Beitrag von Zaskar »
mal eine Frage an die Besitzer eines 316CDI Serienallrad.
Wo endet denn da der Auspuff? Habe gesehen, daß man in der Konfiguration seitlich hinten links und ganz hinten definieren kann. Aber was ist überhaupt Serie?
Vielen Dank!
2016er 316 4x4 Eigenbau Womo auf Kastenwagen L3H2 Oberaigner ZG4 (Sperren mitte / hinten und 2.85 Untersetzung) 265/75 16 BFG AT - VB Semiair
http://www.instagram.com/zaskar4x4
kammler
Re: Wo endet der Auspuff beim 316CDI 4x4
Beitrag von kammler »
Beitrag von cappulino »
Hallo Zaskar,
ich habe einen 4-Zylinder in Form eines 315er 4x4 Mixto Kastenwagen mit Schaltgetriebe. Serienmäßig war mit LKW-Zulassung ab Werk eine kurze Auspuffanlage verbaut, diese endete rechts hinter der Schiebetür. Ich habe auf die lange Version umgerüstet, akustisch war eine geringe Verbesserung wahrzunehmen. Das Fahrzeug mit PKW-Zulassung (Personentransport) könnte bereits eine lange Version haben.
Links ist nicht möglich, denn dort ist der Tank und das Abgasrohr müsste zwischen diesem und dem Kardan durchgeführt werden.
Zaskar
@kammler Danke Dir..müsste mich da allerdings anmelden.
@cappulino Ebenfalls danke. Das mit links ist tatsächlich konfigurierbar: "Auspuff seitlich hinter Hinterachse. Der Auspuff endet hinten links am Fahrzeugheck unter dem Rahmenlängsträger. Dadurch gelangen keine direkten Abgase an den seitlichen Einstieg."
Lord
Beitrag von Lord »
Hier ein Bild wie der Auspuff von Seitlich rechts nach Seitlich Links wechselt.
Bei einer Doka Pritsche Radstand 3665 als 513er
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Lord für den Beitrag:
Zaskar (10 Jan 2016 22:31)
KaWaianer
Beitrag von KaWaianer »
... ob das auch bei KaWa so möglich ist? ... na ja, gäbe aber sicher eine gute "Bodenheizung"
greets Nic
...life is simple in a van...
Zaskar
Bilde ich mir das ein oder wär das gar nich doof für Wasserdurchfahrten?
iltis
Beitrag von iltis »
Hier die Bilder von meiner DoKa 316 4x4 Werksallrad mit Originalauspuff, Radstand 3665mm
iltis
Beitrag von iltis »
und noch einmal seitlich fotografiert
