GRA beim VW LT 2,8l AUH anschließen
Re: GRA beim VW LT 2,8l AUH anschließen
Ich habe leider hier keine Email bekommen. Kannst du mir sie privat schicken? Ich schick dir meine Email via Nachricht. Hoffentlich funktionierts
Erledigt?
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Zuletzt geändert von Uwe B. am 04 Mär 2016 06:30, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Uwe. Dank dir erstmal für die Mail. Bis jetzt konnte ich nur mal das Steuergerät einbauen und schauen ob der Bulli wieder läuft. Ich hoffe, dass ich heute dazu komme alles zusammen zu schnicken
ich gebe dann Bescheid
Hi Leute.
Nach langem Warten habe ich jetzt einen Laptop mit dem Diagnoseprogramm und sonst allem drum und dran. Die GRA habe ich übrigends mittlerweile angeschlossen. Wenn man die Gedanken zusammen nimmt gehts eigentlich ganz gut.
Wenn ich jetzt das Programm öffne, versucht es die Autodaten selbst zu ermitteln. Dann zrigt es mir jedoch an, dass es den Zündungsstatus nicht erkennt. Bei mir leuchtet schon von anfang an die Lampe von der elektronischen Wegfahrsperre. Kann es vielleicht damit zusammen hängen?
Viele Grüße Felix
Viele Grüße Felix
...das mag natürlich sein ?!?
Was heißt denn "Laptop mit Diagnoseprogramm" ?
Original VW...mit deren Adaptern ?
Oder was hadt du da vor Ort ?
Ich muß auch von Auto zu Auto das Programm wechseln...mal will das eine nicht mit dem Polo...odet dad andere mag das UDB-Kabel nicht...
Hatte ich dir schon den Rep.-Leitfaden mit der originalen Anleitung zum aktivieren zur Verfügung gestellt?
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
welche Software ist genau im Einsatz?
- es muss eine Diagnose-Software sein wie VCDS oder ein (älteres) VAG-Com...oder eine generische Lösung von VW (z.B. VAS5051 etc)
freie Diagnosesysteme funktionen (vermutlich) nicht...
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Ich hab u.a. diese hier im Einsatz...und hab damit, wie ich meine, auch die GRA freigeschaltet ?!?
http://www.obd2spy.de/index.php?route=d ... escription
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Hallo Leute. Nachdem ich jetzt erstmal pausiert habe, gehts jetzt weiter mit der GRA. Ich muss sie ja "nur noch" freischalten, was sich mit VAS schwierig gestaltet, wenn man keine Codes hat.
Kann mir von euch jemand sagen, wo ich eine Codeliste für VAS herbekomme?
Besten Dank
Besten Dank
Moin Felix.
...evtl. hilft dir dies:
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... es#p116252
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Sorry, ich besitze eine LT 35 TDI 2,8 AUH Kasten
und finde das Steuergerät nicht an den ich die GRA anschließen kann.
Vorne unter Batterie ist nur so ein dicker Verbindungsstecker. Unter dem Sicherungskasten an der Lenksäule ist auch nichts....
...dann schau dir mal den ersten Beitrag hier an.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Aaahhh DANKE
hatte ich überlesen...
Da habe ich noch nicht gesucht.
Und schon das nächste Problem, ich komme mit der Belegung nicht klar, den Plan für das alte 63 Pin Steuergerät habe ich, nur ich habe das mit den 5 Steckern. 6 20 52 12 6
Mist man ich brauch doch den Tempomat wegen meiner Behinderung um mein Bein auf längeren Strecken zu entlasten .
Das sind so komische Stecker mit Bügel, wie komme ich da an die Löcher um die Kabel mit den Pins reinzudrücken? Mist man ich brauch doch den Tempomat wegen meiner Behinderung um mein Bein auf längeren Strecken zu entlasten .
