Neu hier im Forum
Sprinter315
Neu hier im Forum
Beitrag von Sprinter315 »
Hallo erstmal,
möchte uns erstmal vorstellen wir Andreas und Sindy und unser dicker 315cdi xxl aus dem Raum Brandenburg.
Wir haben uns nach langem überlegen einen leeren 315 xxl zugelegt und in mühevoller Arbeit Ihn selbst ausgebaut nach unseren Vorstellungen und Zweckmäßigkeit, da wir einen Renntransporter mit großer Heckgarage(Sportquad Can Am Renegade) und Schlafmöglichkeit für 2Personen benötigten. Da wir uns einige fertige Renntransporter angeschaut hatten und schnell feststellten dass diese für uns nicht in Frage kommen (meist Heckgarage zu klein passte nirgends diese Can Am hinnein) sowie die Innenausbauten entsprachen meist nicht so unserem Geschmack, stand schnell fest wir müssen einen leeren Transporter kaufen und selbst Hand an legen. Deshalb möchte ich hiermit mal eine kleine Beschreibung unseres Dicken und dessen Ausbau vorstellen und hoffe vielleicht dem ein oder anderen hier im Forum vielleicht dadurch die ein oder andere Idee damit zu liefern.
Hier zum Ausbau: Fahrzeug 315cdi xxl Mixto Schaltwagen mit Klima und Tempomat, 2-Sitzer mit dunklen Seitenscheiben. Als erstes bekam er ein Dachfenster von Heki und eine Camping-Außensteckdosenanschluss, danach wurde er komplett gedämmt und mit 4mm dicken wasserabweißenden Speerholzplatten ausgekleidet Wände und Decke/ Deckenplatten mit LED Spots versehen die man auch getrennt schalten kann sowie Stromleitungen für spätere Anschlüsse verlegt. Danach begann die Suche nach passenden Verkleidungsteppich(sollte ja nach was aussehen) nach einiger Suche und dank eines Freundes der uns den Tipp gab einer Firma die für die Autoindustrie Ausbauteppich herstellt bekamen wir für unseren Dicken das passende Innenkleid ER ist jetzt komplett mit anthrazit-farbenem Teppich wie im Porsche Cayenne ausgekleidet, dieser ist sehr strapazierfähig, extrem weich, abwaschbar und warm verformbar sodass er sich extrem gut verarbeiten lässt und wir von den Wänden, Decken, Sitzkästen, Schiebetür einstieg bis hin zu den A-Säulen alles damit verkleidet haben (wer diesen Teppich vielleicht für sein Projekt benötigt kann sich gerne bei uns melden :D ) Nachdem dies geschehen war wurde eine Holzkonstruktion angefertigt speziell damit das Quad darunter passt und darüber befindet sich nun ein Doppelbett von 170 breit und 190 lang welches zusätzlich natürlich auch noch mit Teppich ausgekleidet wurde und darauf befindet sich eine Kaltschaummatratze mit einer Härtestufe 4 und einer Höhe von 12cm super Schlafqualität. Weiterhin wurde unter dem Bett ein großes Staufach mit Tür vorn geschaffen wo man seine gesamten Reiseklamotten unterbekommt, davor wurde eine Trittstufe angefertigt aus Klavierholz/schwarz welches ebenfalls als komplettes Staufach genutzt werden kann, hinter dem Fahrersitz befindet sich nun noch der Küchenbloch darin integriert 2Flammenherd mit Spülbecken von Dometic mit dunkler Glasabdeckung darunter befindet sich die Gasflasche und 2x20l Wasserkanister sowie daneben der Dometic Kühlschrank 60l) und darüber noch ein Hängeschrank wo man auch noch allerhand Zeugs unterbekommt alle Schränke aus besagtem Holz was sehr edel aussieht. Zudem wurde eine Drehkonsole in der Beifahrerseite eingebaut von Starkraft und darunter befindet sich nun eine zweite 120A Batterie speziell als Verbraucherbatterie dient, zwischen den beiden Sitzen haben wir nun auch noch einen Staukasten gebaut genau so hoch wie die Sitzkästen ebenfalls verkleidet In der sich vorn 2Becherhalter befinden und ein verstecktes Fach unter der abgesenkten Ablage welches nochmal als Staufach dient. Im Heck unseres Dicken bekommt man an den Seiten und unter dem Staufach des Bettes genügend verstaut (Pavillon, Stühle, Tisch, Werkzeugkisten, VP-Kanister u.s.w.) echt ausreichend. In der Bettkonstruktion befinden sich nun rechts und links zwei große Radioboxen und darüber auf beiden Seiten versenkbare Steckdosen die man einfach bei nichtgebrauch einschiebt. Als letztes haben wir nun von einem Sprinter Flachdach uns den vorderen Himmel gekauft und darüber somit ein zusätzliches Staufach erreicht welches ebenfalls ausgekleidet wurde darin kann man nun bequem die Motocrosshelme lagern echt prachtisch und ein Doppeldin-Radio mit integrierten Navi wurde ebenfalls eingesetzt......... so das wäre es erstmal fürs erste, wenn man so ein Projekt anfängt findet man immer wieder was, was man noch umbauen kann und die Ideen gehen uns auch nicht wirklich aus, also denke es wird bestimmt noch das ein oder andere dazukommen.
Wir hoffen die kleine Bildauswahl spricht für sich und der Ein oder Andere hier im Forum bekommt so vielleicht für das eigene Projekt die passende Idee...... und wie gesagt wer den Teppich haben möchte einfach sich bei uns melden können da sicher helfen.
Ansonsten hoffen Wir unser Dicker gefällt vielleicht dem Ein oder Anderen hier und Für Neue Kontakte und Gleichgesinnte sind wir nicht abgeneigt.
In diesem Sinne liebe Grüße Andreas und Sindy
Ps.: konnte leider nur drei Dateien mit anhängen gibt aber noch viel mehr Fotos :(
So fertig jetzt auch von Außen neue Schuhe hat er bekommen und Werbung ist jetzt auch drauf
Dämmung und fast fertiger Ausbau mit allen drei Schränken/ Tritthilfe für Bett Hängeschrank über dem Küchenblock
noch ganz am Anfang aber Dachfenster ist schon drin
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sprinter315 für den Beitrag (Insgesamt 3):
OutdoorSprinter (31 Mär 2016 16:02), Rohbau (31 Mär 2016 18:27), Hans (31 Mär 2016 23:21)
Sprinter315
Re: Neu hier im Forum
Weitere Fotos vom Ausbau!!!!
Hoffen ist s ok.
Einstieg zur Schiebetür mit integrierten blauen LEDs rechts links
OutdoorSprinter (31 Mär 2016 16:02), Hans (31 Mär 2016 23:20), Rohbau (01 Apr 2016 10:00)
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Hallo ihr beiden, danke für die ausführliche Vorstellung und Willkommen im Forum ! :)
Schönes Fahrzeug, es gibt hier noch mehr mit "Sporttransportern" !
Schaut mal, wir haben auch eine Gallerie für weitere Bilder !
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hans für den Beitrag:
Sprinter315 (31 Mär 2016 13:09)
. Guido QQ
Beitrag von . Guido QQ »
Boooooo
Ich bin schwer begeistert!!
Wie man bei uns sagt: wat 'ne geile Möhre!!!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor . Guido QQ für den Beitrag:
Sprinter315 (01 Apr 2016 13:07)
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Andreas du hattest ja schon per PN mit mir Kontakt !
Neben der Gallerie kann man seine "geile Möhre" :mrgreen: auch beim nächsten Sprintertreffen an Himmelfahrt vorstellen! :wink:
Sprinter315 (01 Apr 2016 13:06)
WilleWutz
Beitrag von WilleWutz »
herzlich willkommen.
Sieht gut aus. Welche Zulassung hat der Dicke?
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
Fluse
Beitrag von Fluse »
auch von mir herzlich willkommen.
Gleichgesinnte, wieso Gleichgesinnte was soll das heißen?? :D :D :D
Hier sind soviel Gleichgesinnte wie man nur gleichgesinnt sein kann. Du bist genau richtig hier. 8) 8) 8)
Gruß Frank
Sprinter315
Hy,
an Alle die unseren Dicken bis jetzt gut finden, Danke Euch das zeigt uns das wir doch alles richtig gemacht haben.....
und jetzt zu den einzelnen "die geile Möhre können wir leider nicht an Himmelfahrt live vorstellen, da wir da schon unterwecks sind mal wieder :mrgreen:
Saison Opening und Trainingswochenende von lauter Jetski-Verrückten am Partwitzer See in der Lausitz, aber vielleicht beim nächsten mal.... :mrgreen:
zum weiteren unser Dicker war erst LKW-Zulassung und wurde nun auch umgeschrieben zum Wohnmobil ist ja als LKW jetzt viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiel zu schade :mrgreen:
PS.: gestern mal wieder was neues dazugekommen..... sag doch uns gehen die Ideen einfach nicht aus
absofort kurbelt man am neuen Lenkrad echt sehr gute Arbeit von: http://www.meinlenkrad.de
wie findet Ihrs
Schönen Gruß Andreas und Sindy sowie der Dicke :mrgreen:
viel Dicker und wesentlich schöööööööner
kein Vergleich zum Alten
hoaloha
Beitrag von hoaloha »
Sprinter315 hat geschrieben: PS.: gestern mal wieder was neues dazugekommen..... sag doch uns gehen die Ideen einfach nicht aus
Sieht super aus. Preis finde ich auch ok. Wie ist die Qualität? Sind die Farbunterschiede - Airbag und Leder - so wie auf den Bildern? Ich mag die sportliche Optik, aber ist es nicht fast schon zu viel?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hoaloha für den Beitrag:
Sprinter315 (02 Apr 2016 10:47)
Crafter 35 2.0 TDI 105KW BlueMotion L2H2
Sprinter315
Also Farbunterschied kaum passt echt gut zum Original, man kann natürlich auch andere Farbkombinationen wählen bei der Firma
wir wollten es nur in schwarz erstmal haben weil denken kommen ja noch weitere Ideen dazu im Fondbereich (Sitze, Amaturenbrett) dazu und dann muss es
ja dazu passen..... :mrgreen:
sportlich ja ist es und die Dicke passt auch echt gut sehr angenehm also wir können es echt empfehlen.
Und preislich echt zu empfehlen wenn man sich direkt an Ihn wendet ohne Ebay original kostet diese Ausführung, für die wir uns entschieden haben im Austausch
270,-€ und bezahlt haben wir jetzt 200,-€ denke der Preis und die Ausführung Qualität und ausgeführte Verarbeitung ist echt der Hammer und super empfehlenswert
aufgrund dessen hat heute schon der nächste Kunde bei Ihm bestehlt (Kumpel von uns war so begeistert das er die selbe Ausführung für seinen Vito/Viano Bj.08 haben wollte).
Denke das spricht schon echt für diesen Laden www.meinlenkrad.de :D :D :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sprinter315 für den Beitrag:
hoaloha (02 Apr 2016 11:20)
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Also ich finde das Teil mit den ergonomischen Griffschalen optisch echt gelungen und die Nähte sehen auf den ersten Blick auch sehr gut aus !
Preis Leistungsverhältnis scheint sehr gut, wenn ich bedenke dass meines von Hartmann an die tausend Euro gekostet hat, allerdings weist es nach 10 Jahren bis jetzt absolut null Verschleiß auf !
Hab leider schon auf unseren Treffen solche Lenkräder gesehen, bei denen sich schon nach kürzester Zeit die Farbe vom Leder löste oder auch Nähte defekt waren !
PS. Andreas, habe dir gerade eben deine PN zu deinem Problem beantwortet !
Sprinter315 (02 Apr 2016 14:44)
hoaloha
Bin mega begeistert. Qualität macht einen super Eindruck. Passt zum Airbag. Abwicklung war super freundlich und easy. Langzeittest wird natürlich alles noch kommen.
Lenkrad
Lenkrad
