Auflastung Crafter 30
HerrBert
Beitrag von HerrBert »
Ich habe einen Crafter 35 denke ich - 0603 - AJE
Zugelassen ist er als Sonder KFZ Wohnmobil
unter F1 2800 zugelassene Gesamt Masse
Jetzt wollt ich nach Italien und dacht wiegst doch mal nach und erschreckenderweise wiegt er jetzt schon 2880Kg.
Dachte ich kein Problem, Auflastung auf 3.5T sollte doch gehen.
Goldschmitt schreibt 'Eine Auflastung ist bei diesem Fahrzeug von unserer Seite her nicht möglich.'
Ich dachte das wäre der Laden für Auflastung, ich hätt ja zur Not auch eine Zusatzluftfederung einbauen lassen.
2 * VW angeschrieben, noch keine Antwort.
Kann doch nicht so schwer sein? Der Crafter gibt selbst jetzt noch keinen cm nach, da sollte ein Auflastung auf 3.5T doch kein Problem sein.
Ich habe mich auch schon durch diverse Threads gewühlt aber noch keinen entscheidenen Hinweis gefunden, die meisten scheinen ähnlich Probleme zu haben.
Zuletzt geändert von HerrBert am 12 Mai 2016 05:58, insgesamt 1-mal geändert.
VW Crafter Bj. 2008 136PS
vorher Ford Nugget 98 Automatik
Fluse
Re: Auflastung Crafter 35
Beitrag von Fluse »
Immer wieder, immer wieder Auflastung.
Siehe hier: http://www.sprinter-forum.de/search.php ... bmit=Suche
Fragen und Antworten ohne Ende.
Dabei kannst du noch nicht mal genau sagen was für ein Fahrzeug du hast.
Gruß Frank
benjamin
Beitrag von benjamin »
...ich denk, das Forum ist ja auch da, um Fragen zu stellen :wink:
(hab auch mal so angefangen)
ich versuch grad herauszufinden, ob es beim Crafter überhaupt eine "28" Gewichtsvariante gab.
Ich find in meinen Unterlagen nur 30/35 (einfachbereift) und 50 (doppelbereift).
Da es sich bei deinem Fz. um einen Einfachbereiften handeln wird, versuchen wir die Unterschiede zwischen 30 und 35 herauszufinden.
Wenn du einen 30er hast, wäre dein GG ja noch in der Toleranz...
Bremsanlagen sind beim 30 und 35 gleich.
Hauptunterschied wird bei den Felgen liegen; 35 hat breitere Felgen (und Reifen) als der 30
das wärs mal so auf die Schnelle... :D
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
traumsprinter
Beitrag von traumsprinter »
Hallo HerrBert
zu Deiner Auflastung kann ich nichts sagen, da musst du mal in den Fahrzeugschein sehen, wie die Achslasten sind, ob da überhaupt noch etwas geht. Dann kannst Du Dir die Frage selber beantworten!!
Was ich Dir aber sagen kann: In Österreich 200 kg zuviel auf dem Auto = 600 Euro weniger in der Geldbörse, wenn die dich erwischen!! Und weiterfahren---- Denkste zu Fuß oder mit dem Autotransporter geht es wieter, oder ausladen!!
Peter v. T.
HerrBert
Unter der Schlüsselnummern 0603 - AJE003865 wird der Crafter 30 2.5 TDI Typ 2EK1 gelistet.
Die zulässige Achslast unter 7.1.und 7.2 ist 1650kg.
Bedeutet das das zumindestens 3300kg möglich sein müßten?
Wegen Österreich und Italien hatte ich den Crafter ja auch gewogen, ist schon klar mit Übergewicht fahr ich da nicht hin.
Aber auch in D sollte das Gewicht zu den Papieren passen.
Das VW nicht antwortet verstehe ich nicht, laut Tüv geht eine Auflastung nur mit eine Bestätigung von VW.
HerrBert
Re: Auflastung Crafter 30
Jetzt habe ich SK und ATB angefragt, knapp über 500€ für ein Gutachten bis 3.3T
Hat schon mal jemand was mit diesen Firmen zu tun gehabt?
destagge
Beitrag von destagge »
frag mal beim TÜV nach. Meiner hat mir bestätigt, dass er mir auf Basis der Achslasten ein höheres zGG eintragen kann wenn ich es brauch. Es geht bei mir zwar um die Auflastung auf max. 3,88t (Achslasten 4,05t bei 3,5t zGG), aber aus dem Bauch raus denke ich 3,3t bei Deinem (also bis max. Achslast) wird möglich sein, da ja vermutlich auch alle Teile der Bremsanlage eh mit dem 3,5Tonner identisch sind, oder? Nachfragen beim TÜV kostet nix.
Kostet dann halt statt 500,- nur unter 100,-...
Reise: Offroad in Lettland
WilleWutz
Beitrag von WilleWutz »
Wollte ich Dir auch empfehlen, aber Michael war schneller.
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
WilleWutz
wenn Du nur eine Herstellerfreigabe brauchst und damit dann zum TÜV kannst, wäre es die günstigste und schnellste Lösung. :wink:
Hast `ne PN
HerrBert
Dann werde ich mal die TÜVs abklappern,
blöd nur das die verschiedenen TÜVs Hessen keine eignen EMail Adressen haben.
Da muss ich tatsächlich direkt hinfahren.
Autotechnik Kuhn schrieb mir zurück - Auflastung nicht möglich.
Danke an alle Beteiligten
Marcus 84
Beitrag von Marcus 84 »
Servus,
also ich stand vor dem gleichen Problem ! Mein TÜV Mensch hat mir dann gesagt ohne Herstellerfreigabe geht nix ! Habe dann bei Mercedes angefragt
und die haben mir keine Freigabe erteilt ! Nach langer Rumscheißerei hab ich mir dann das Gutachten der SK-Handels GmbH geholt ! Zu diesem Gutachten braucht man dann noch eine Bestätigung eines Sachverständigen auf Orginalzustand (§13) hat nochmal 60€ gekostet ! Heute war ich dann bei meiner Zulassungsstelle und habe dann ohne weitere Probleme die Eintragung auf 3450 Kg zGG. bekommen :D !
Mfg Marcus
HerrBert
Super, Danke :-)
Irgendein beliebiger KFZ Sachverständiger?
Marcus 84
Ja egal TÜV , Dekra oder was es hald noch so gibt !
Mfg Marcus
WilleWutz
WilleWutz hat geschrieben:Moin,
Hast `ne PN
Und.......wie ist der Stand der Dinge????????????
HerrBert
Keine Antwort von Herrn Borschnek
Bei VW Zentrale angefragt, verweisen auf die Niederlassungen.
Nochmal bei meiner VW Niederlassung angefragt, ruft zurück ...
Im Moment bin ich kurz davor 550€ bei den Tunern zu investieren, wobei mein VW Fritze meint wenn es keine Freigabe von VW gäbe
könnte das müßte aber nicht funktionieren. Muss er wohl auch sagen.
