Innenausbau zum schnellen herausnehmen
derHenry
Re: Innenausbau zum schnellen herausnehmen
Beitrag von derHenry »
Bei Regen gings weiter . Türen sind fertig. Die Kompressionsvserschlüße von 4x4 Innenausbau sind einfach Klasse.
Gruß Henry
OutdoorSprinter (21 Jun 2016 19:36)
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
Du solltest die Radkästen innen dämmen/abdecken.
Da gibt es öfter auch als gebrauchte - also aus Neuwagen demontierte - original Abdeckungen von Mercedes, die bringen eine Menge Schalldämmung (besonders bei Regen und/oder Schnee)!
. Guido QQ
Beitrag von . Guido QQ »
Kompressionsverschlüsse... Wieder was gelernt!
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Sieht gut aus, Deine Kisten (herausnehmbar zum Packen) als Schubladen finde ich praktisch ! :wink:
derHenry
Schreinz hat geschrieben:Du solltest die Radkästen innen dämmen/abdecken.
Hallo Schreins danke für den Tipp, man hört zwar durch den Innenausbau fast nichts mehr durch aber die Radkästen werden dann beim Beladen nicht so sehr verkratzt.
Gruß Henry
OutdoorSprinter
Beitrag von OutdoorSprinter »
Ich habe die bei mir mit zwei Lagen Armaflex überzogen und dann mit einem Autoteppichstoff (van lining), hat geraeuschmaessig direkt was gebracht, schützt vor Kratzern und in den Radkastenboxen kloetert es dann auch nichts mehr rum
Viele Grüße, OutdoorSprinter
316 BJ 08/2011
derHenry
Und so ist es mit Beladung
Alles passt rein:2 Bikes Tisch Stühle
OutdoorSprinter (23 Jun 2016 13:35)
Schreinz
OutdoorSprinter hat geschrieben:...Ich habe die bei mir mit zwei Lagen Armaflex überzogen und dann mit einem Autoteppichstoff
Ich finde das original ja sehr gut, hat das gleiche 'hässliche grau' wie der Boden vorn+die Seitenverkleidungen, hat innen eine Dämmung, ist fix montiert und hat außen am Rand eine Art Rille, so dass es gut mit den Seitenverkleidungen harmoniert und geht auch bei öfteren Ausbau der Seitenverkleidung nicht kaputt...
http://www.ebay.de/itm/Sprinter-Crafter ... SwbYZXUCk-
Ansonsten: geht ja echt fix bei Dir; da könnte ich mir mal ein Scheibe abschneiden ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schreinz für den Beitrag (Insgesamt 2):
derHenry (23 Jun 2016 09:49), OutdoorSprinter (23 Jun 2016 13:35)
derHenry
Wenns interessiert: Hier noch ein paar Detail Aufnahmen von den Türen. Als Trägerplatte für das Resopal habe ich 6 mm Pappelsperrholz benutzt.
Dann noch das Resopal drauf so kommt man auf ca. 7mm Stärke. Das Resopal muß immer beidseitig aufgebracht werden sonst verzieht es das ganze fürchterlich. Dafür erhält man auch eine supersteife Platte mit sehr geringem Gewicht. Das ist natürlich zu dünn um Scharniere anschrauben zu können.
Deshalb habe ich mir Einschlagmuttern besorgt und die Scharniere mit Gewinde -Senkkopfschrauben angeschraubt. So erhält man auch bei dünnen Wandstärken extremen Halt.
P.S. Die Platten wurden bei der FA. Hackl Arbeitsplatten in Ottobrunn Riemerling gefertigt.
Gruß Henry
Der Aluwinkel an dem Die Türe angeschraubt wird von hinten. Einnietmuttern und die Türen halten auch hier Bombenfest
Hier noch ein Bild innen von den Kompresionsverschlüssen. Mit der Schraube am Hebel  läßt sich der Anpressdruck zum Schließblech einstellen.
Innen und Außen
Innen und Außen
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor derHenry für den Beitrag (Insgesamt 2):
Rohbau (24 Jun 2016 08:10), OutdoorSprinter (25 Jul 2016 21:10)
derHenry
Hallo an Alle, nachdem wir mit unserem Sprinti jetzt schon auf ein paar Messen waren, haben wir festgestellt da wir eine vernünftige Lüftung brauchen. Ein schnelles Provisorium mit Fliegengitter hat uns zwar geholfen aber jetzt muß was festes her. Mir haben die Kiemenbleche ganz gut gefallen. Waren aber nicht lieferbar , deshalb bin ich in meine Werkstatt und habe mir eins selbst gebaut. Ist noch nicht ganz fertig aber zum herzeigen reichts.
Das Blech wird ins offene Fenster von oben nach unten eingeschoben , die grünen Kunststoffteile haben seitlich einen Falz in den die Scheibe rutscht , und so hält das Blech. Oben habe ich auch schon eine Lösung zum fixieren damit man es von außen nicht aufmachen kann. Das Fenster kann trotzdem zugeschoben werden falls man das möchte.
Gruß Henry
Einmal innen
Einmal innen
Einmal außen
Einmal außen
MorrisVan (10 Dez 2021 10:50)
Schreinz
Du wirst wohl einen Ventilator brauchen bevor sich da Luftzugmäßig viel tut:
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... 15#p181045
derHenry
Hallo Sprintergemeinde, langsam geht es wieder weiter mit meinem Innenausbau. Die erste Änderung wurde auch schon erledigt. Die unteren Stauboxen wurden durch 10cm höhere ersetzt ( jetzt in Rot ) . Und der Kleiderschrank neben dem Bett nimmt endlich etwas Gestalt an.
Um mal etwas schwerere Boxen ins Regal zu bekommen, einfach auf die untere stellen und dann seitlich reinschieben
Kleiderschrank und die neuen Stauboxen von hinten
Der Kleiderschrank mit kleiner Türe vorne für Geschirr
derHenry
Und hier noch die Stauboxen , Platz für alles was man braucht oder auch zuviel dabei hat.
Nach vorne wurde noch ein Aluwinkel eingebaut damit das ganze beim Bremsen nicht die Verkleidung wegdrückt und im inneren landet
Und das sind alle Stauboxen die ins Regal hineinpassen
Stauboxenveriegelung: Alustab mit langer Schraube durchs Holz , innen ist eine Feder die das Stäbchen zurückzieht
KTM
Beitrag von KTM »
Wird ja langsam! Schön gemacht!
Rohbau
Beitrag von Rohbau »
feiner Ausbau - ich beobachte seit Anfang an :D :D :D
Aber: Halten diese dünnen Alustäbchen bei einer "rasanten" Kurvenfahrt mit vollgepackten Kisten?
Oder hast da das sicherheitshalber (noch) nicht angetestet?
Ich arbeite meist mit Spanngurten, finde deine Lösung allerdings viel eleganter!
Bis die Tage,
ROHBAU
