ich habe die folgende Auspuffanlage:
Der Auspuff ist direkt hinter dem Flexrohr komplett abgerissen (siehe Bild roter Pfeil). Nun meine Frage: Gibt es ein Flexrohr zur Reparatur welches in Richtung Krümmer auf das alte Rohr geschoben und mit Schelle befestigt werden kann und auf der anderen Seite mit der vorhandenen Schelle (55) befestigt wird?
Falls nicht wäre ich für weitere Reparaturvoschläge nach Möglichkeit ohne schweißen dankbar.
warn-two
Flexrohr tauschen (CDI mit KAT)
Re: Flexrohr tauschen (CDI mit KAT)
Hi ! Ohne Schweißen wird das wohl nichts ... wenn Du keine Möglichkeit hast wird Dir eine freie Werkstatt wohl nicht den Kopf abreissen ...
hi,
wie wurde das problem gelöst?
gruß
gruß
Sprinter w907 CDI314 L3H2 BJ2020 umgebaut zum Familiencamper
