Dachträger ohne C-Schiene
Ich beabsichtige auf meinem 906 mit mittlerem Radstand und Hochdach ohne c-Schiene ein Dachträgersystem für den Transport einer Dachbox zu installieren. Können solche Träger auch ohne c-Schiene installiert werden oder kann ich die Schienen evtl. nachrüsten?
- rainer k
Re: Dachträger ohne C-Schiene
http://sprinter-forum.de/viewtopic.php? ... en#p176529 ... wird dir hiermit geholfen?
Ich selber habe mir Airline-Schienen mit Schrauben und Sika montiert und baue den "Gepäckträger" selber.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rainer k für den Beitrag:
- OutdoorSprinter (21 Jul 2016 16:31)
- OutdoorSprinter
rainer k hat geschrieben:http://sprinter-forum.de/viewtopic.php? ... en#p176529 ... wird dir hiermit geholfen?
Gruß Rainer
Hast Du von Deiner AirlineSchienen-Lösung auch fotos? In dem verlinkten Thread habe ich jetzt nichts davon gefunden. Mich interessiert insbesondere, wie du dann den Dachträger konstruiert hast, also Übergang von Airline zu Deinem Dachtraeger.
Plane gerade ähnliches und kann noch Inspiration gebrauchen.
Zuletzt geändert von OutdoorSprinter am 22 Jul 2016 07:45, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, OutdoorSprinter
316 BJ 08/2011
Hi, ich hatte auf dem alten LT damals Zoelzer Caravanschinen aufgeklebt/ geschraubt und mit item-Profilen Querträger gebaut (darauf dann einen Handwerker-Korb)
Hat problemlos 100-150 kg getragen.
Reise: Offroad in Lettland
- OutdoorSprinter
OutdoorSprinter hat geschrieben:rainer k hat geschrieben:http://sprinter-forum.de/viewtopic.php? ... en#p176529 ... wird dir hiermit geholfen?
Gruß Rainer
Ich war am Wochenende fleissig und trage hier mit ein paar Fotos zum Aufbau einer Träger-Alternative bei:
1) 3m Airline-Schienen auf beien Seiten eingeklebt, Sika 252i, Schienen leicht übers Knie gebogen um Dachkontur aufzunehmen, 8t Scherfestigkeit (zb einseitge Belastung durch Markise) über die gesamte Klebeffläche
2) Bosch Rexroth Profile 30x30 als Träger-Füße mit Nutensteinen in den Airline Schienen befestigt
3) Quer dazu dann die Dachträgerbarren
4) Solarpanels mit 3mm starken Alu Z Winkeln befestigt, Panele liegen also auf den Winkeln auf, sind dort verschraubt und verklebt, die Winkeln selbst können aber jederzeit von den Dachträgern abgeschraubt werden
Die Länge der Dachbarren kürze ich dann noch ein, wenn ich weiss ob/wie ich eine Markise anbaue. Auf der Schiebetürseite werden sie dann wahrscheinlich etwas länger bleiben als auf der Fahrerseite.
Hinten wird es noch einen weiteren Dachbarren geben, so dass die Fläche neben dem längs istallierten Panel für eine schmale, lange Dachbox genutzt werden kann.
Das ist vielleicht eine Inspiration für den einen oder anderen, denn die Frage taucht immer wieder zur Ausbau-Saison auf.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor OutdoorSprinter für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Rosi (04 Aug 2016 12:39), Kirika (17 Mai 2020 21:12)
316 BJ 08/2011
schöne Lösung die du da gemacht hast.
Aber viel mehr interessiert das Glasdach auf dem Foto. Original gibt es das ja nicht mehr, wer ist denn der Hersteller von deinem?
Gruß Frank
- OutdoorSprinter
Fluse hat geschrieben:Moin,
Ist ein ganz normales Webasto Schiebedach. Kann vom Platz her im L2H2 in der Mitte sowie wie bei mir hinten in den vorgesehenen Aussparungen eingebaut werden.
Würde möglicherweise mittlerweile eher ein Heki oder eine Gebo Luke aus dem Yachtbau bevorzugen, wollte damals den Stealth Look nicht gefährden, aber das ist ja mittlerweile vorbei...
316 BJ 08/2011
danke für die schnelle Antwort.
An der Stelle ist also keine Querstrebe verbaut. Ich denke auch das die Gebo Luke am stabilsten ist.
Gruß Frank
Anbei ein Foto meiner kürzlich verbauten Gebo Luke.
Gruß Arndt
Gruß Arndt
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Frodo für den Beitrag (Insgesamt 4):
- OutdoorSprinter (26 Jul 2016 10:37), DMac (26 Jul 2016 12:10), Fluse (26 Jul 2016 15:28), Rosi (04 Aug 2016 13:34)
sehr schön sehr schön, welche Maße hat die Luke denn? und sieht so aus als wenn du sie aus der Mitte eingebaut hast oder?
Gruß Frank
Ach eins noch , vielleicht hast du auch ein Foto von innen, oder beim Einbau?
Gruß Frank
Innenansicht Gebo Luke. Genaue Maße habe ich im Momet nicht. Ca. 50 x 40 cm (Passt zwischen die Sicken)
Gruß Arndt
Gruß Arndt
Zuletzt geändert von Frodo am 26 Jul 2016 16:46, insgesamt 1-mal geändert.
- Mopedfahrer
Hallo Arndt,
wir kommen mit deiner Gebo-Luke zwar etwas vom Thema ab, aber:
hat die Dachluke kein Mückengitter?
Die Luke sieht edel und hochwertig aus, aber das wäre für mich ein K.O.-Kriterium.
Insektenschutz für Gebo Luke. Wird einfach in den Rahmen eingeclipst.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Frodo für den Beitrag (Insgesamt 2):
- OutdoorSprinter (27 Jul 2016 11:36), Rosi (04 Aug 2016 13:34)
