FAM-Sprinter 2015
Re: FAM-Sprinter 2015
Dachplattform:
Viel niedriger dürfte der Baum auch nicht sein (lieber Blatt- als Haarläuse
nicht schlecht , wohl der erste Sprinter mit einem 1 OG.
Gruß Frank
Das Panel Bett von outside van ist auch mein Favorit. Was für ein Material haben deine Bett Platten? Wie dick sind die? Biegen die sich nicht durch in der Mitte, wenn du mit 2 Leuten drauf liegst?Schreinz hat geschrieben:Heute noch die Auflagewinkel, die die Wandverkleidung halten, aufgeklebt: Die Berker-Steckdosen Integre sind schon etwas Feines und jetzt alle verbaut (230V: 1 unten, 1 oben, 2 vorne Beifahrersitzkiste und diverse 12V). Bett mäßig geht es voran, es ist nur mühsam, die richtigen Maße zu ermitteln (zwischen den Schienen 168cm, der 1.te Rahmen dann 171,5cm). Die anderen leicht verjüngend, da die 3 Teile im Transportfall aufeinander liegen sollen, der Sprinter aber nach oben leider schmaler wird...
- OutdoorSprinter
Schreinz hat geschrieben:Neulich wollte ich mir von der Fa. eine Isoliermatte für die Dachluke machen lassen (rechteckig), Kontakt war ziemlich merkwürdig: Erst hieß es gar kein Problem ich solle eine Zeichnung schicken, dann hatte man aber keine Lust mehr und hat nicht mal einen Preis zusammen bekommen... gibt ja aber auch noch andere Hersteller.997 Frank hat geschrieben:... Bist du zufrieden damit ? Hält das auch bei täglicher Montage/Demontage ?
Ich hoffe das war nicht kantop? Genau das habe ich die tage naemlich auch noch vor...
Viele Grüße, OutdoorSprinter
316 BJ 08/2011
Jo.OutdoorSprinter hat geschrieben:Ich hoffe das war nicht kantop?
Dann berichte bitte mal, wie es bei Dir war.
Rechteckmetallrohr (30x40) aus Baustahl (vielleicht versuche ich auch noch einmal etwas festeres u. dünneres), pro Element mit 2 Längs- und 4 Querrohren, darauf 6mm Muliplex, biegt sich nix; stehe da auch drauf (Plan war lieber überdimensionieren und dann runterrüsten... Lässt sich vorher ja nicht wirklich gut abschätzen. Sehr zufrieden bin ich auch mit der Höhe (wie zuvor beschrieben), das passt.jense hat geschrieben:Was für ein Material haben deine Bett Platten? Wie dick sind die? Biegen die sich nicht durch in der Mitte, wenn du mit 2 Leuten drauf liegst?
interessantes Konzept, endlich mal etwas komplett anderes!
Ich habe 2 Fragen:
- was für eine Dachluke ist denn das und wie ist das Maß? Aus dem Bootsbau?
- welche Sitztype von Schnierle hast Du verwendet? Lassen sich die Rückenlehnen komplett nach vorne und/oder hinten flachlegen/klappen?
Vielen Dank für die Info!
Rolfi
Ich habe 2 Fragen:
Rolfi
1. Gebo Offshore Luke Gr. 60 Ausschnitt 500x500mm - passt gerade noch zwischen die SpriegelRolfi hat geschrieben: - was für eine Dachluke ist denn das und wie ist das Maß? Aus dem Bootsbau?
2. 4x Schnierle VanX mit Drehvorrichtung - Sitze lassen sich naheuzu waagerecht nach vorne klappen und ca. 130°öffnen
Hätte ja auch gerne so eine schöne Kurbelmarkise (schwer), hat aber nur zu einem Reimo Sonnenvordach Mauritius XXL = Flysheet gereicht.
Ist aber zumindest recht groß und dadurch, dass man die Seiten absenken kann, kann man den Schatten variieren.
- OutdoorSprinter
Vielen Dank für diesen Tip! Stehe nämlich gerade, 4 Wochen vor dem definitiven Fertigstellungstermin, vor der Entscheidung Markise oder Sonnensegel.
Wie hast Du die Kederschiene angebracht? Kannst Du da mal eine Detailsaufnahme von posten?
Grüße vom Bodensee.
Grüße vom Bodensee.
316 BJ 08/2011
Das Gewicht ist bei mir auch ein Problem. So eine Markise sieht zwar nicht so toll aus, hat aber den Vorteil, dass man bei leichtem Regen die Schiebetür geschützt hat.Schreinz hat geschrieben:Hätte ja auch gerne so eine schöne Kurbelmarkise (schwer), hat aber nur zu einem Reimo Sonnenvordach Mauritius XXL = Flysheet gereicht. Ist aber zumindest recht groß und dadurch, dass man die Seiten absenken kann, kann man den Schatten variieren.
Gar nichtOutdoorSprinter hat geschrieben:Wie hast Du die Kederschiene angebracht? Kannst Du da mal eine Detailsaufnahme von posten?
Wozu willst Du in den Urlaub fahren, wohnst doch schon mittendrinOutdoorSprinter hat geschrieben:Grüße vom Bodensee.
P.S. fahren Ende der Woche weiter Richtung Italien, da muss ich mir noch mehr Kabelbinder besorgen...
Ja, ist auf jedem Fall besser als nix; gerade wenn einem morgens=tief schon die Sonne ins Auge sticht; Problem ist nur sie straff zu bekommen... heute Nacht seit einer Woche erstes Gewitter: bin ich raus und habe die Stangen etwas eingeschoben (die sind unten teleskopierbar), damit das Wasser besser abläuft.weily hat geschrieben:Das Gewicht ist bei mir auch ein Problem. So eine Markise sieht zwar nicht so toll aus, hat aber den Vorteil, dass man bei leichtem Regen die Schiebetür geschützt hat.
- OutdoorSprinter
zu viele Touristen, wird langsam extrem voll hier.Schreinz hat geschrieben:Wozu willst Du in den Urlaub fahren, wohnst doch schon mittendrinOutdoorSprinter hat geschrieben:Grüße vom Bodensee.![]()
316 BJ 08/2011
- KTM
In Italien doch auch...OutdoorSprinter hat geschrieben:zu viele Touristen, wird langsam extrem voll hier.Schreinz hat geschrieben:Wozu willst Du in den Urlaub fahren, wohnst doch schon mittendrinOutdoorSprinter hat geschrieben:Grüße vom Bodensee.![]()
