Hochdruckpumpe Mercedes Sprinter ausbauen
ich bin neu hier und brauche eure Hilfe.
Es geht um einen Mercedes Sprinter 211 CDI, Baujahr 2004 mit einem Kilometerstand von ca. 181.000 km.
Die Hochdruckpumpe ist undicht und leckt so, dass ich immer richtige Dieselpfützen unterm Auto hab.
Bin selber Automechaniker aber habe von Mercedes keine Ahnung.
Daher nun die Frage:
Ist das viel Aufwand? Ist es kompliziert die Hochdruckpumpe auszubauen?
Sollte man irgendwas spezielles beachten oder brauche ich Spezialwerkzkeuge`? Die neuen Dichtungen habe ich mir schon besorgt.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Danke und Gruß,
RS250
Danke und Gruß,
RS250
Re: Hochdruckpumpe Mercedes Sprinter ausbauen
Hallo für einen mechaniker ist es nicht viel aufwand ca 1-1,5std.
Als erstes Blech übern turbo und den ansaugschlauch zum saugrohr abmontieren. Dann den Kühlerzagen und Lüfter(8er imbuss manchmal auch torx) ausbauen. Lüfter nicht hinlegen sonst ist er defekt dann den Keilriemen entfernen. Nun hast du die Hochdruckpumpe frei zugänglich dieselleitungen weg und unter der Pumpe sind 2clips diese öffnen(am besten ern.) das die Schläuche weggehen, 3 Torxschrauben entfernen und schon ist sie herausen. Beim einbau Mitnehmerscheibe nicht vergessen.
...wie kommt den das? Was geht kaputt?Cougar hat geschrieben: Lüfter nicht hinlegen sonst ist er defekt...
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
die viskoselüfter sind mit gel gefüllt soweit ich weiss, durch temperatur wird die viskosität verändert und somit die drehzahl,
wenn die liegen läuft das zeugs wohin es nicht soll, oder so..
hab schonmal einen defekten gekauft....weil es die teilehändler nicht wissen
diverse Autos...
...das wusste ich...Tourbo hat geschrieben:die viskoselüfter sind mit gel gefüllt soweit ich weiss, durch temperatur wird die viskosität verändert und somit die drehzahl,
...das hingegen nicht!Tourbo hat geschrieben:wenn die liegen läuft das zeugs wohin es nicht soll, oder so..
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Habe noch nie den Lüfter ausgebaut, die Finger sind noch alle heile.
wollte mich nur nochmal kurz melden und Bescheid geben, dass ich Dank eurer Hilfe die Pumpe perfekt erreicht hab! DANKE!
kurze Frage zum Dieselpumpenausbau...
ich habe alle schrauben und leitungen gelöst, aber ich bekomme sie dennoch nicht raus...
woran kann das liegen, gibts da ein Trick?
Hy
Sind alle drei Halteschrauben raus ? Dann vorsichtig mit einem Schraubenzieher bißchen Hebeln
