Reifen 245/75 R16 BfGoodrich auf 4X2 möglich?
OutdoorSprinter
Re: Reifen 245/75 R16 BfGoodrich auf 4X2 möglich?
#46
Beitrag von OutdoorSprinter »
OutdoorSprinter hat geschrieben:
Rosi hat geschrieben:Schleifen die Reifen bei vollem Lenkeinschlag wirklich nicht innen am Motor/Getriebeträger :?:
"TÜV-Segen" per Einzelabnahme, oder wie sonst :?:
Diese Frage ist bis zum Ende des Threads noch offen geblieben.
Könnten bitte nochmal die 4x2 Fahrer mit 245/75R16 beantworten, wie es bei Euch ist, Ihr mit Spurplatten fahrt oder ET54 Felgen habt (ist das 6.5Jx16 ET54 6x130?) ?
Dann beantworte ich mal meine eigene Frage:
Nachdem ich seit gestern die BFG AT KO2 in 245/75R16 auf der Serienfelge mit ET62 montiert habe, stelle ich fest, dass es bei vollem Lenkeinschlag tatsächlich am Längsträger schleift.
Werde als nächsten Schritt die ET54 Felge ausprobieren.
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... 41#p173541
Viele Grüße, OutdoorSprinter
316 BJ 08/2011
#47
Felix-110
#48
Beitrag von Felix-110 »
Ich würde gerne bei meinem Crafter 4x2 auch 245 75 R16 verbauen.
Habe heute mal probehalber einen aufgezogen auf die Originalfelge (6,5 x 16 ET62) und siehe da, es schleift innen hinten am Träger bei vollem Lenkeinschlag.
Nun habe ich drei Möglichkeiten:
1. Lenkeinschlag nachjustieren. Hat das schon mal jemand gemacht?
2. Spurverbreiterungen besorgen.
3. und favorisierte Lösung:
6,5 x 16 ET54 Felge besorgen.
Es wird immer wieder von dieser Felge gesprochen.
Leider kann ich sie nirgendwo finden. Deshalb meine Frage:
Kann mir einer von Euch einen Bezugsquelle, Teilenummer oder Ähnliches dazu sagen?
Bin verzweifelt :(
Vielen Dank im Voraus,
Beste Grüße,
Felix
Sprinter 316 cdi 4x4 Bj 2019
OutdoorSprinter
#49
Teilenummer sollte lauten:
A0014019102 9040 Stahlfelge 6,5J x 16 H2 ET54 schwarz
316 BJ 08/2011
Felix-110
#50
Hallo Outdoorsprinter,
Vielen Dank für die Info.
Ich arbeite gerade an einer "alternativlösung" wenn sie funktioniert, dann stelle ich sie hier mal vor.
Gruß,
Felix
aikay
#51
Beitrag von aikay »
die 30mm distanzscheiben erfüllen auch bestens ihren zweck und das schleifen gehört der Vergangenheit an
Simondhartha
#52
Beitrag von Simondhartha »
OutdoorSprinter hat geschrieben:Teilenummer sollte lauten:
Hallo zusammen, hat jemand eine Bezugsquelle zu diesen Felgen?
Kutschi
#53
Beitrag von Kutschi »
Moin!
Ich habe genau dasselbe vor mit meinem 4x2 w906
Was ist nun am einfachsten? Neue Felgen oder distanzscheiben?
Bei mir im Fahrzeugschein sind 205 75 16 eingetragen.
Habe allerdings im Moment 235 65 16 ganzjahresreifen drauf.
Müsste dann nicht Tachotechnisch alles tutti sein?
Besten Gruß aus Kiel
Sprinter w907 CDI314 L3H2 BJ2020 umgebaut zum Familiencamper
Sprinter_Benztown
#54
Beitrag von Sprinter_Benztown »
Stehe vor der selbe Frage wie Kutschi...205/75 eingetragen. 235/65 sind im Moment drauf.
Wie sieht es denn aus wenn man vorne 225/75 montiert und hinten 245/75? Dann hat man vorne kein Problem mit voll eingeschlagener Lenkung und hinten bisschen dickere Schlappen... :-)
Mischbereifung kommt im pkw Bau ja auch öfters vor..
ex 315 CDI -> Motorschaden Nr. 2
Jetzt 216 CDI L2H2 aus 2014 als Multivan XL
crafter4m
#55
Beitrag von crafter4m »
Hi, das Hauptproblem sind dann die zwei Ersatzreifen die du dann Brauchst ;-))
#56
Das Problem mit Mischbeereifung beim Sprinter wird wohl eher ABS / ASR / ESP sein.
Soweit ich weiß beziehen sich diese immer auf die Drehzahl aller 4 Räder.
Und wenn Vorder- und Hinterachse ständig voneinander abweichen greift ständig ASR, bzw. schmeißt Fehler aus und schaltet ab.
Bei dem Beispiel der Mischbereifung oben sind es immerhin 9cm Unterschied im Abrollumfang
Soweit zumindest mein technisches Verständnis der Elektronik.
Ein Ersatzreifen muss ja nicht zwangsweise mitgeführt werden.
Zuletzt geändert von hljube am 02 Jan 2018 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
#57
Sprinter_Benztown hat geschrieben: 02 Jan 2018 11:02 Stehe vor der selbe Frage wie Kutschi...205/75 eingetragen. 235/65 sind im Moment drauf.
Wird nicht ohne weiteres Funktionieren da unterschiedliche Drehzahlsignale an den Achsen.
Simondhartha
#58
Bin kein Experte, aber bei nahezu gleichen Umfängen könnte es doch gehen, oder nicht?
Z.B. 235/85R16 und 265/75R16
WenterJung
#59
Beitrag von WenterJung »
Um das Thema aus aktuellem Anlass nochmal auszugraben.
Hier ging es ja teilweise um die Übersetzung der Hinterachse in Verbindung mit den 245/75 All Terrain
Es wurde aber immer darauf hingewiesen das es beim Schalter zu Problemen führen kann.
In meinem Fall ein 316 CDI mit 7G Tronic Plus und 3,923 er Hinterachse sollte das also was das angeht kein Problem darstellen? Oder gibt es da mittlerweile andere Erkenntnisse?
2014er 316 CDI 7G Tronic Plus 2x4 L2H2
#60
ET 54 zu ET 62 sind + 8mm. Dafür muss ich jetzt nicht auf neue Felgen umstellen, also tut's an der Vorderachse eine Distanz Scheibe von mind. 10mm bis optisch glatter mit der Karosserieaussenkante wohl angenehmer 30mm....
Wobei mir eine Verbreiterung von 30mm pro Seite zu sehr auf die Radlager etc. gehen würde...
