Befestigung Reserveradhalterung
Fali
Beitrag von Fali »
Hallo ich bräuchte mal wieder kurz Hilfe.
Ich habe gebraucht eine Reserveradhalterung erstanden. Da bei mir aber ja noch keine dran war, fehlt mir jetzt das Teil am Querträger wo ich die Halterung befestige.
Ich nehm mal an die Teilenummer von dem Teil weiß keiner, das wär natürlich der Hammer.
Aber vielleicht könnte mir jemand ein Bild von der Befestigung Posten/schicken damit ich seh wie das aussehen muss.
Hier ist ein Bild von der Befestigung. Was ich brauche ist quasi das Gegenstück am Querträger :
Befestigung an der Reserveradhalterung
Danke und Gruß,
Sprinter 4x4 (ZG1) Bj. 2012, mittlerer Radstand, Womoausbau
Re: Befestigung Reserveradhalterung
Da ich eh grade quasi drunter liege und warte das der Rostumwandler wirkt....
Hoffe du kannst was erkennen, mach das grade alles direjt vom Handy
Fali
Beitrag von Fali »
Ja super danke!
Jetzt weiß ich auf jeden Fall schonmal wie`s aussieht. Leider kann ichs auf der Anbauteile-Liste Querträger die mir der :D gemailt hat noch nicht wirklich identifizieren.
Vielleicht kann das ja von euch jemand? Ich häng die mal an:
Andererseits weiß ich ja nun dank Deinem Bild, dass das Teil das ich such angeschweißt is. Dann kann ich mir das Teil so oder so ähnlich auch gleich selber machen und anschweißen. Ich weiß ja nun wo es genau sitzen muss.
Lg Martin
WilleWutz
Beitrag von WilleWutz »
Hallo Martin,
wenn Du zum Treffen kommst, kannst Du meine Lösung sehen :wink:
Hab zwar keinen 4x4, dürfte bei Dir trotzdem umsetzbar sein.
Nein, ich habe keine Bilder davon :wink:
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
Nightliner
Beitrag von Nightliner »
Hey Martin, nicht schweissen, lieber schrauben :wink:
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
Fali
Beitrag von Fali »
Aber dann müsste ich komplett durch den Querträger durchbohren/schrauben, weil ich sonst nicht gegenhalten kann.
Oder gibt`s da ne andere Möglichkeit?
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Fali,
also ich würde auch schrauben statt schweißen.
Ich bin zwar kein Statiker aber ich denke nicht, dass vier 8er Schrauben die Stabilität des Querträgers bedenklich destabilisieren können.
An der Stelle bietet sich das schrauben ja regelrecht an: einfach das Flacheisen das vom Reserveratträger kommt verlängern.
WilleWutz
Fali hat geschrieben:Aber dann müsste ich komplett durch den Querträger durchbohren/schrauben, weil ich sonst nicht gegenhalten kann.
Hallo Martin,
brauchst nichts durchzubohren.
Auf dem Bild von Julian siehst Du rechts und links jeweils ein Rundloch im Träger.
Langes Flacheisen, 2 lange Schrauben, 2 Hülsen, 2 Muttern. 2 dicke U-Scheiben.
Auf das Lange 2 kurze Flacheisen als Halter für den Korb geschweißt, Löcher rein, Korb dran, fertig.
Vorteile: Halter lang genug = >>>>>> vieeeeeel Platz auch für andere Reifengrößen <<<<< :wink:
Jederzeit wieder abnehmbar.
Copyright liegt bei mir :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Fali
Beitrag von Fali »
Danke für eure Antworten, Anton und Peter.
WilleWutz hat geschrieben: Auf dem Bild von Julian siehst Du rechts und links jeweils ein Rundloch im Träger.
Mal sehen ob ich das richtig verstanden habe: also das lange Flacheisen von einem Rundloch zum anderen quasi über die komplette Breite des Querträgers an diesen dranschrauben und von dem Flacheisen gehen dann an der entsprechenden Stelle rechtwinklig nach unten die kurzen Flacheisen (angeschweißt) um daran den Reserveradhalter zu befestigen. Is das so in etwa richtig?
Für was, bzw. Was sind die Hülsen?
Gruß, Martin
WilleWutz
Moin Martin,
hast den Michl vergessen :wink:
Also, joh, hast Du richtig verstanden.
Die Hülsen in den Hohlraum des Trägers, damit Du auch richtig festschrauben kannst :wink:
Bei mir ist es verzinktes Rohr, Rost haben wir ja alle früher oder später genug :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nightliner
WilleWutz hat geschrieben:Moin Martin,
Danke Peter, ist nicht so wichtig. Werde trotzdem weiter meinen Senf dazugeben :mrgreen: Ich hab das Thema hier leider nicht mehr verfolgt und übersehen vor lauter crafter2013, sorry sonst hätte ich natürlich auch die Lösung gepostet.
Ich gelobe Besserung :wink:
Fremdfabrikat :D
WilleWutz
Moin Michl,
hab den Martin doch nur geschubst, weil er Dich beim "Danke" vergessen hat :roll:
Zur "Besserung" gibt es zwei einfaches Mittel>>>Thema nicht mehr beobachten<<< und/oder >>>Ignorierte Mitglieder verwalten<<< :wink: 8)
rainer k
Beitrag von rainer k »
Hallo, habe hier interessiert mitgelesen, merci für die Tipps.
Aber eine weitere Frage: Wie werden die hinteren "Nasen-Haken" befestigt, an denen der Reserveradkorb eingehängt wird? Gibt's da auch ne Clerverle-Lösung oder muss dort doch geschweißt werden?
Gruß Rainer
Mopedfahrer
Hallo Rainer,
der Korb wird hinten mit sogenannten Hakenschrauben nach oben gezogen und gehalten.
Bei mir sind das zwei Stück A901 400 03 70 und dazu noch zwie Schrauben A901 400 03 71.
Ich weiß natürlich nicht, ob bei deinem Sprinter die dafür notwendigen Löcher vorhanden sind.
Beitrag von cappulino »
Namds Rainer,
ergänzend zu Antons Angaben: die Löcher für die Hakenschrauben sind Serie, befinden sich unter 2 kleinen Abdeckungen hinten in der Kunststoffverkleidung des Einstiegs (die wohl keiner so eifrig isoliert). Hab ich auch nachgerüstet, Schrauben von oben stecken und Haken von unten hoch ziehen. Wenn der Korb eingehangen ist wird der mit nach oben gezogen. Material würde ich gebraucht holen... zB aufm Weg zur Abenteuer Allrad. Die vorderen Aufhängungen so wie von Willewutz 10 Apr 2017 18:02 geschrieben...
